3143 connectés
  Mémoire
  DDR4 3600MHz CL 16
DDR4 3600MHz CL 16
n°11002612
Lycius
Posté le 21-05-2021 à 14:45:06  profilanswer
Hello les gars,
je suis à la recherche de DDR4 3600MHz CL 16, 32 go par module.
J'ai trouvé ces deux références :
G.Skill DDR4 Ripjaws-V 2x32GB 3600MHz 16-22-22
https://www.gskill.com/specificatio [...] cification
G.Skill DDR4 Trident-Z Royal 2x32GB 3600MHz
sur papier, je ne vois aucunes différence. je n'ai trouvé aucuns test comparatif. la différence est-elle purement esthétique?
Auriez vous des références à conseiller?
C'est pour un 5950X sur une X570!
Y a-t-il une mémoire plus adaptée à ce proco et cette CM?
Message édité par Lycius le 21-05-2021 à 14:47:51
n°11002646
mbourrin
Posté le 21-05-2021 à 16:03:33  profilanswer
Pour être sûr de la compatibilité il faut consulter la QVL de la carte mère : "Qualified Vendor List", une liste qui regroupe les barrettes mémoire testées par le constructeur.
Par exemple si ta carte mère est une Asus, les infos sont ici :
 https://www.asus.com/fr/motherboard [...] pDesk_QVL/
 https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] 0_0423.pdf
Pour les RipJaws et Trident-Z Royal en modules de 32GB C16 :
- elles ne sont pas dans le listing Asus
- mais elles sont bien listées dans l'onglet QVL du site Crucial comme compatibles 'ASUS / AMD X570 (Ryzen 5000 series CPUs)'
Ca devrait donc être OK avec 2 barrettes
Pour 4 barrettes plus tard (128Gb), le constructeur ne se mouille pas trop seules les GSkill Trident-Z NEO (GTZN) en 4x 32GB C18 sont listées, mais pas les C16.
Message édité par mbourrin le 21-05-2021 à 16:05:10
n°11002670
Lycius
Posté le 21-05-2021 à 17:03:19  profilanswer
mbourrin a écrit :
La CM qui m’intéresse est celle ci :
ASUS ROG Strix X570-E Gaming
https://rog.asus.com/be-fr/motherbo [...] model/spec
edit:
effectivement, elle n'est pas presente dans les docs de asus, dans le pire des cas, il se passe quoi ?
mais dans l'onglet QVL il y a "asus" "AMD X570 (Ryzen 5000 series CPUs)" "ROG Strix X570-E Gaming"
j'en déduis que G.skill considère la mémoire comme compatible ? ( tu as écris crucial dans ta réponse, ce n'est pas de la crucial, ou alors g.skill appartient à crucial ? )
Message édité par Lycius le 21-05-2021 à 19:27:44
n°11002682
Lycius
Posté le 21-05-2021 à 17:22:51  profilanswer
Une autre question :
Il y a par exemple cette mémoire
G.Skill DDR4 Trident-Z 2x32GB 3600Mhz RGB - (F4-3600C18D-64GTZN)
Qui est plus chere que les autre, malgré le fait qu'elle est en cl18.
Quelle est la difference entre l a mémoire "QVL" et la mémoire "GTZN"?
ps:celle ci est listée dans le listing asus
Message édité par Lycius le 21-05-2021 à 17:29:53
n°11002775
CaptainBig​leux
Posté le 21-05-2021 à 22:31:55  profilanswer
je pense GTZN c'est juste n'acronyme de Gskill Trident Z Neo
n°11002896
Lycius
Posté le 22-05-2021 à 13:02:38  profilanswer
Mais vous pensez que les deux modèles de mémoire sont compatible avec la CM? la mémoire n'est pas listée chez Asus, mais la cm est listée chez G.Skill.
Message édité par Lycius le 22-05-2021 à 13:02:50
n°11002911
omega
Posté le 22-05-2021 à 13:54:52  profilanswer
https://www.gskill.com/product/165/ [...] B-(2x32GB)
Engineered and optimized for full compatibility on the latest AMD Ryzen platforms
jai la version 2x16...marche impec  ;)
n°11003020
Lycius
Posté le 22-05-2021 à 19:46:35  profilanswer
J'aurai bien pris la neo...mais elle est en rupture de stock partout...j'ai commandé la royale, la référence est presque la même que pour la neo, juste les deux dernières lettres qui changent. Dans les spec de gskill de la royale ils mettent la cm...donc je suppose que c'est bon non?
n°11003090
mbourrin
Posté le 23-05-2021 à 01:49:11  profilanswer
Oui plus haut je voulais dire l'onglet QVL "sur le site G.Skill" et pas crucial désolé !
Il semble que les Royal et les Neo aient de toute façon exactement les mêmes puces à références identiques, cf le forum ci-dessous :
https://forums.overclockers.com.au/ [...] x.1295212/
Donc pas d'inquiétude ça devrait bien le faire.
Message édité par mbourrin le 23-05-2021 à 01:49:51
n°11003483
Lycius
Posté le 24-05-2021 à 16:26:52  profilanswer
Oki ! Merci pour les réponses les gars, je vous dirai quoi quand j'aurai reçu les pièces !
  Mémoire
  DDR4 3600MHz CL 16
Ram ddr4Impossible de passer à 3600Mhz en étant stable
Asus z590-e + ddr4 3600 ne boot pasConseil ram DDR4
Compatibilité DDR4-3200 et socket 1200Ram 3600Mhz instable avec xmp
Je galère avec ma DDR4 Corsair 3600, j'ai besoin de conseils...Hesitation ram 3200/3600mhz
Problème avec Ryzen 1600AF + DDR4 3200 + MSI B450 Gaming Plus MaxProblème DDR4 4000mhz non reconnue
Plus de sujets relatifs à : DDR4 3600MHz CL 16
