2929 connectés
  Mémoire
  DDR3 différente sur référence et sur CPU Z
n°10096577
winounet
Posté le 12-03-2017 à 12:45:28  profilanswer
Je viens vers vous car je viens de m'apercevoir que ma RAM indiquée en PC3-8500F sur CPU-Z était référencée (sur les barrettes) en PC3 12800... y a-t-il un problème ? J'avais racheté une barrette en PC3 12800 pour justement remplacer et avoir une meilleure mémoire mais en ayant vu ça j'avais donc 3 barrettes en 1600MHz... J'ai donc remis les trois barrettes (mon vieux dual et la nouvelle) pareil les deux à 533 et l'autre à 800 (d'ailleurs rester dans cette config est sans doute très moyen non niveau perf ? )...
Pas de solution, vous pensez que c'est donc du faux ? Voici ce qui est écrit sur mes barrettes comme ref: https://pcpartpicker.com/product/rq [...] b1600lv4gk et dans cpuz voici la ref : ocz3ob1600lv2g (je trouve pas d'URL vraiment standard hormis en russie...)
Personne n'a déjà eu ça ? Sinon j'imagine qu'elle est toujours sous garantie, je peux négocier peut-être pour des nouvelles à la bonne fréquence ? (6 ans après le montage du pc ^^)
n°10096708
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 12-03-2017 à 14:51:04  profilanswer
Teste tes barrettes avec le logiciel RAMExpert, tu seras vite fixé.
Message édité par Gilbert Gosseyn le 12-03-2017 à 14:51:47
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10096731
zonka
x58 forever!
Posté le 12-03-2017 à 15:11:56  profilanswer
Hello.
Vieux débat, question classique : on va résumer : ta barrette a été produite comme une PC3-8500, puis a été testée et validée en PC3-12800.
Le code constructeur est resté en "8500" dans la puce sur la RAM, mais la RAM est validée en "12800".
= ce qui compte c'est ce qui est ECRIT SUR LA BARRETTE, et les réglages SPD (JEDEC / XMP) que tu as dans CPU-Z.
J'ai de nombreuses barrettes PC12800 de chez OCZ qui sont "initialement" des PC8500 si on regarde précisément cette info. Ce sont évidemment de "vraies" PC12800.
RAMExpert donnera évidemment les mêmes infos que CPU-Z, à savoir qu'il va lire la puce qui va lui donner les infos sur la barrette.
EDIT/NOTE: 800 Mhz c'est 1600 Mhz = PC12800 et 533 Mhz = 1066 Mhz = PC8500
Message édité par zonka le 12-03-2017 à 15:16:40
n°10096750
winounet
Posté le 12-03-2017 à 15:25:30  profilanswer
Merci de vos réponses, RAMExpert ne donne rien sauf du N/A pour toutes les infos..
Justement:
http://img4.hostingpics.net/pics/694716CPUZ.png
Là ça te contredit, à savoir CPU-z n'est pas en accord avec ce qui est écrit sur la barrette non ?
Oui je savais pas de soucis pour ça.
Message édité par winounet le 12-03-2017 à 15:26:09
n°10096758
cortexzehe​f
Posté le 12-03-2017 à 15:29:57  profilanswer
Et si tu allais dans memory au lieu de SPD ?
Pour ma part :o
C'est bien écrit 800MHz dans Memory mais 667MHz dans SPD
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°10096764
winounet
Posté le 12-03-2017 à 15:36:26  profilanswer
Comme je suis avec deux types de RAM différentes dans mémory j'avais peur que justement ça ne soit pas représentatif non ?
DRAM Frequency 619MHz
Après elle est sous alimenté à 1.5V au lieu de 1.65V mais je pense pas que ça puisse autant jouer non ?
n°10096775
zonka
x58 forever!
Posté le 12-03-2017 à 15:48:39  profilanswer
Effectivement je me suis trompé, j'ai les mêmes infos que toi sur mes OCZ Platinum: (visiblement exactement les mêmes :p)
http://picshack.net/photos/20170312148932998405411.png
Elles fonctionnent en PC12800 *MAIS* elles sont données pour du PC12800 en *1.65v*.
D'où l'importance de se réferer à ce qui est marqué sur l'étiquette et pas forcément dans CPU-Z.
Actuellement les infos sont bien implémentées au niveau des infos SPD mais à l'époque c'etait visiblement plus "à la louche" :)
Bref, PC12800 en 1.65v et PC8500 en 1.5v pour tes barrettes.
Message édité par zonka le 12-03-2017 à 15:49:16
n°10096803
winounet
Posté le 12-03-2017 à 16:13:56  profilanswer
Ahhhh :) (l'arnaque hein ! ^^) donc je vais voir si je peux faire des tensions différentes sur mes slots mais j'y crois moyen.
Sinon vous me conseillez de rester avec 8Go tout pourris qui doivent du coup être cadencés à 1066MHz ou bien 4Go à 1600MHz ?
n°10096846
zonka
x58 forever!
Posté le 12-03-2017 à 16:51:27  profilanswer
Tout dépend de la plate-forme / carte-mère que tu utilises.
Perso, cette OCZ fonctionne sur une CM en x58 couplée à de la Crucial beaucoup plus récente donnée pour du 1.5v => j'ai appliqué le même voltage (1.65v donc) et les mêmes timings à toutes mes barrettes (3xOCZ + 3xCrucial) en respectant les "dénominateurs communs" à leurs caractéristiques = aucun souci.
Ta Kingston PC12800@1.5v n'aura pas de souci en 1.65v.
Après bien sûr se pose le question de différentiel de tension CPU/RAM selon la génération de matériel (il serait bon de nous donner ta carte-mère/CPU à ce stade)
n°10096900
winounet
Posté le 12-03-2017 à 17:48:30  profilanswer
Merci de ta réponse :)
MSI P55mGD45 pour la cm et CPU donné sur le CPU-z, i5 750@3.5
J'avais appliqué tous les réglages moi-même mais finalement ça ne fonctionnait pas bien avec le nouvelle RAM j'ai donc un OC engine (par la cm quoi).
Message édité par winounet le 12-03-2017 à 17:48:48
n°10187365
Kyle_Katar​n
Posté le 14-07-2017 à 22:43:54  profilanswer
Merci d'avoir recommandé mon logiciel :)
n°10433304
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 24-09-2018 à 10:20:17  profilanswer
Ton logiciel m'a bien aidé pour prouver une arnaque au boulot (un de nos fournisseurs qui nous avait enfumé sur des barrettes RAM supplémentaires). Je trouve juste dommage qu'il n'existe pas en version portable.
n°10433744
Kyle_Katar​n
Posté le 24-09-2018 à 21:32:21  profilanswer
Bonne nouvelle, il existe bien en version portable : cf https://www.kcsoftwares.com/?download
n°10435848
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 28-09-2018 à 10:59:06  profilanswer
Chouette :).
n°10439807
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 05-10-2018 à 18:07:06  profilanswer
Pour les personnes ne sachant pas ce qu'est RAMExpert, en voici un exemple sur l'une de mes machines (les deux barettes dans les slots 2 et 4 ont 6 ans de moins que celles dans les slots 1 et 3) :
https://reho.st/self/ece9587eea95cfbae381feeaa82b32295e7a0035.png
n°10439965
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-10-2018 à 22:09:29  profilanswer
Je viens de tester RAMexpert, il ne reconnait pas la marque de mes ram (Crucial) contrairement au bon vieux CPU-Z avec des infos bien plus complète  ...
Message édité par Pachparla le 05-10-2018 à 22:10:39
n°10439972
zonka
x58 forever!
Posté le 05-10-2018 à 22:31:32  profilanswer
Malgré tout l'à-priori positif que génèrent chez moi des noms comme Kyle Katarn ou Liara T'Soni, "nothing beats CPU-Z, sorry"! :p
n°10794158
Kyle_Katar​n
Posté le 19-07-2020 à 21:56:39  profilanswer
Lol, merci quand même d'avoir essayé RAMExpert alors :)
n°10794161
Pachparla
ou par ici.
Posté le 19-07-2020 à 22:07:30  profilanswer
Une réponse prompte et sans délais :D
n°10794171
Kyle_Katar​n
Posté le 19-07-2020 à 22:29:08  profilanswer
D'ailleurs je pense que le problème rapporté correspond à ce bug non ?
https://www.kcsoftwares.com/bugs/view.php?id=6033
  Mémoire
Quelle Cpu Choisiriez-vous ? I7 6900k ou R7 1800x ?Conseils en vue de changement CPU+MB+RAM
Achat 2600k avec 290x/nitro sur du 1440pCourt Circuit étage d'alimentation CPU
CPU SVID Support en Disabled : le PC ne boot plusExcellent watercooling CPU ?
Passage à 2x8 Go de RAM DDR3 sur Asus P8P67 3.0 Rev B3CPU limited ou pas CPU limited ?
Votre avis sur cette config (Mobo, CPU, RAM, Cooler)Asus Rog X99 Strix & 5280k + Ram Gskill trident Z problème...
Plus de sujets relatifs à : DDR3 différente sur référence et sur CPU Z
