3659 connectés
  Mémoire
  RAM DDR3 1600mhz -msi Z87-G45
n°8827984
telden
Posté le 15-08-2013 à 13:53:54  profilanswer
Bonjours,Voila je vien de recevoir ma config qu'on avais décidé sur ce forum. Et je rencontre un problème au niveau des ram qui sont celles-ci : Kit Dual Channel Ddr3 Crucial Ballistix Sport, 2 x 4 Go, Pc3-12800, Cas 9
et ma carte mere etant celle-ci :http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_cm_1150_puis_ref_est_in10070807.html
J'ai beau pousser pour les y placer , impossible, d'ou vien le problème? sont-elles incompatibles? que doit-je faire
Merci pour votre aide ^^
n°8828018
maxougreno​ble
Posté le 15-08-2013 à 14:29:30  profilanswer
T'es sûr que ce n'est pas de la DDR2?
n°8828026
telden
Posté le 15-08-2013 à 14:39:02  profilanswer
n°8828055
telden
Posté le 15-08-2013 à 15:00:26  profilanswer
svp aidez moi.... avoirs sont pc devant soit et ne pas pouvoirs finir de le monter a cause de deux barettes de RAM qui s'enfonce pas..;
n°8828083
WizardPC
Posté le 15-08-2013 à 15:13:07  profilanswer
Comment ça elles s'enfoncent pas ?
Tu as bien ouvert les deux trucs en plastique sur les ports de la ram avant de les mettre ?
Tu les a bien mis dans le bon sens ? Y'a un détrompeur (un trou au 2/5 de la barrette)
Faudrait une photo de la ram juste quand tu essayes de la rentrée, on pourrait voir ou ça bloque :jap:
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°8828244
telden
Posté le 15-08-2013 à 17:36:16  profilanswer
http://hpics.li/e73d93c
elle es placé a l'endroit ; est de al bonne taille mais, je beau exercer une assez forte pression elle ne s'enffonce pas ...
n°8828265
telden
Posté le 15-08-2013 à 18:10:36  profilanswer
up plz ...
n°8828308
psychopath​e 72
Posté le 15-08-2013 à 18:57:05  profilanswer
t'as bien fait attention au sens ? Il faut forcé un peu quand même
n°8828342
telden
Posté le 15-08-2013 à 19:28:35  profilanswer
oui j'ai fait attention au sens, forcer a quel points pck j'appuye fort croyez moi
mais j'ai peur de detruire la carte mere en appuyant plus...
n°8828343
pisto666
Posté le 15-08-2013 à 19:30:45  profilanswer
Tu est sûre que tes clips noir sur les côtés sont bien abaissés à fond ?
n°8828351
maxougreno​ble
Posté le 15-08-2013 à 19:42:43  profilanswer
Sur la photo, une est entrée.
n°8828361
pisto666
Posté le 15-08-2013 à 19:50:27  profilanswer
ben oui, il n'en a qu'une de placée, et apparemment elle est pas à fond.
n°8828445
telden
Posté le 15-08-2013 à 21:25:12  profilanswer
Problème résolu, la carte mère demandais d'appuyais comme un bourrin, et étant trop soucieux de mon investissement je n'osais pas :x
Je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé pour si peut , et merci de vous être intéresse a mon cas :)
Problème résolu!
n°8828633
WizardPC
Posté le 16-08-2013 à 00:14:43  profilanswer
Pas de problème ! Tant mieux si c'est résolu :D
Tu sais la première fois faut forcer pour que ça rentre...  [:mielpopzzzzz:1]
  Mémoire
Avis upgrade RAMWifi AC Z87 Extreme6 AC (SoftAP)
PC All in one : changement de RAMCorsair Dominator Platinum 16 Go (4 x 4Go) DDR3 2800 MHz CL12
RAM Compatible?Ajouter 4 gigas de RAM sur ma config, que choisir ?
Sli sur Asus z87-ASli sur Asus z87-A
[RÉSOLU] Carte mère Z87-G43 Plus d'affichagecombo cm - proc - ddr3 ( min 8go ) max 180 euros
Plus de sujets relatifs à : RAM DDR3 1600mhz -msi Z87-G45
