2950 connectés
  Mémoire
  DDR3 8go 1600MHz ou 16go 1330Mhz
n°10777896
flayerwon
Posté le 06-06-2020 à 13:14:16  profilanswer
Je me suis procuré une barrettes 8go 1330mhz que j'ai ajouté au côté de mes 2 barrettes 4go à 1600mhz, je voulais savoir si la perte de fréquence était vraiment importante? Par rapport au gain de mémoire.
J'ai un i7 3770 et une gtx 1660ti je j'utilise l'ordinateur principalement pour jouer
Merci pour vos réponses !
n°10777906
zonka
x58 forever!
Posté le 06-06-2020 à 13:41:33  profilanswer
C'est pas idéal.... Single channel... Perte de fréquence....
2x4 Go 1600 c'est 25 balles max en occase sur le forum...
n°10778080
flayerwon
Posté le 06-06-2020 à 18:47:35  profilanswer
A savoir aussi j'ai essayer de OC ma fréquence dans le bios a 1400 voir 1600 mhz mais les changement que je fais ne sont pas pris en compte (l'ordi démarre normalement et les fréquences et volt dans cpu z sont inchangés) sachant que l'oc du processeur est bien pris en compte par contre
n°10778298
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-06-2020 à 11:08:44  profilanswer
Bonjour
Si le PC démarre correctement avec les différentes baretttes installées tant mieux, parfois ça peut occasionner des soucis.
Si les 3 barettes tournent à 1333 ce n'est pas gênant.
Par contre tu OC un 3770 ? non 'K' ?
Si oui il vaut mieux laisser le BCLK tranquille, n'oublie pas qu'il agit sur tout ce qui est connecté au pont nord (PCI-E, ram, etc...) et que l'OC via le FSB n'apporte en général pas grand chose en terme de performances.
Si c'est un CPU 'K' avec une carte mère Z alors je n'ai rien dit.
Rien pour le moment
n°10778381
flayerwon
Posté le 07-06-2020 à 14:23:16  profilanswer
Oui pardon c'est bien un k
n°10778414
havoc_28
Posté le 07-06-2020 à 16:06:02  profilanswer
Non, il reste en double canal, il perd juste en fréquence.
Message édité par havoc_28 le 07-06-2020 à 16:16:42
n°10778418
zonka
x58 forever!
Posté le 07-06-2020 à 16:18:52  profilanswer
Et la barrette de 8 Go toute seule elle est aussi en dual ? Non elle sera en single.
Bref, perte de fréquence et setup bancal.
Ca marchera mais qu'on ne me dise pas que c'est optimal. 2x4 Go en DDR3 sur le forum c'est 20 euro...
n°10778431
havoc_28
Posté le 07-06-2020 à 17:10:55  profilanswer
Suffit de mettre les 2 barrettes actuelles sur un canal et la barrette de 8 go sur l'autre canal, on aura le double canal sur l'ensemble de la quantité de ram installée (c'est négligeable coté performance d'avoir 2 barrettes sur un canal et une seule sur l'autre), après oui il reste la perte de performance à cause de la fréquence plus basse ...
Message édité par havoc_28 le 07-06-2020 à 17:19:06
n°10778464
zonka
x58 forever!
Posté le 07-06-2020 à 18:24:05  profilanswer
Quel que soit le montage tu ne pourras pas avoir le dual channel sur l'intégralité de la RAM. Mais bon, on ne va pas y passer la semaine.
n°10778466
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-06-2020 à 18:26:16  profilanswer
En vrai, je préfèrerais perdre le dual channel et baisser en fréquence que manquer de ram.
Donc si c'est pour palier un manque de ram fonce, sinon c'est inutile en effet, à part avoir plus de ram qu'au début ça ne t'apportera rien.
Rien pour le moment
n°10778502
havoc_28
Posté le 07-06-2020 à 19:18:08  profilanswer
Si si, 2 Barrettes de 4 go sur un canal donc 8 go, et une barrette de 8 go sur l'autre canal ... on a bien le double canal au final ;) , tu confonds peut être avec les Ranks (et encore dans ce cas présent faudrait voir si les barrettes sont SR ou DR) ...
Message édité par havoc_28 le 07-06-2020 à 19:26:37
n°10778525
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-06-2020 à 20:28:06  profilanswer
Je crois qu'havoc a raison, il y a 4 emplacements, ca fait la pair en dual channel et l'autre barette qui tient la chandelle (y a chanelle dans chandelle ça marche un peu).
Rien pour le moment
n°10783386
ManuLM
Posté le 19-06-2020 à 12:11:40  profilanswer
Attention il me semble que pour faire fonctionner le dual channel justement il faut des RAM qui tiennent des timings identiques. LA ca ne serait pas vraiment le cas. Sinon bon a savoir, le contrôleur mémoire Intel permet d'être en mode hybride si tu as 3 barrettes mémoires (en dual Channel sur la partie basse des adresses et en single sur la partie haute). Mais tu n'as pas de garantie sur quelle partie ton logiciel va tourner en fonction de la fragmentation de la mémoire où de ce qui est déjà chargé.
Donc ce n'est pas très homogène mais ça marche.
n°10783397
havoc_28
Posté le 19-06-2020 à 12:40:08  profilanswer
La ram la plus rapide se calera sur les latences de la ram la plus lente, sinon oui même avec 3 barrettes le double canal fonctionne, oui c'est pas un cas optimal mais ça fonctionne tout de même ^^.  J'ai déjà testé tout ces cas de figures c'est pour ça que je disais que ça marche :o.
Message édité par havoc_28 le 19-06-2020 à 12:41:42
n°10783415
ManuLM
Posté le 19-06-2020 à 13:56:58  profilanswer
en effet... du coup je pense comme toi que 8  // 2x4 est surement l'approche la plus simple
  Mémoire
probleme ram 16go renconu 8go dans biosaide dual channel ddr3
Choix RAM DDR3 pour upgrade[Conseil] Upgrade PC (GTX 970 / i5-4690k / 8go)
Changement RAM DDR3 AM3+5.8GO de ram au lieu de 8GO installées.
Mémoire Sodimm DDR3-1333 HM65 Satellite p770-116Aligner fréquences DDR3 GSkill Ares 2400mhz / 2133mhz
Problème ajout de Ram 8go
Plus de sujets relatifs à : DDR3 8go 1600MHz ou 16go 1330Mhz
