1887 connectés
  usb device over current detected, prob sonata III.
n°7107503
Smad77
Posté le 09-09-2009 à 22:42:20  profilanswer
j'ai acheté un pc d'occaz, lorsque je l'ai allumé pour la 1ere fois, aucun probleme.
Vu qu'il était vraiment blindé de poussiere je l'ai bien aspiré/nettoyé etc...
En le remontant correctement j'ai eu ce message en l'allumant:
"usb device over current detected" et ensuite un message du style reboot dans 15sec avec l'impossibilité d'aller dans le bios..
bon j'ai fini par trouver le prob, ca vient du cable usb/firewire de facade de la tour Antec sonata III qui se branche sur la CM (asus P5Q SE).
J'ai tenté les 2 autres ports restants meme soucis, mise à jour de la cm, mettre les jumpers sur 5V+ "SB" bref rien n'y fait...
Vous auriez une idée?
merci :)
n°7107508
redbull911​1
Posté le 09-09-2009 à 22:44:22  profilanswer
tu es sur de ne pas t'être trompé dans les branchements car c'est un peu typique...
n°7107522
Smad77
Posté le 09-09-2009 à 22:52:41  profilanswer
bah il y a les 4 et 5 pins, donc bon difficile de se tromper, j'ai une autre cm j'ai branché pareil pourtant.
n°7107975
Lepoutou
Posté le 10-09-2009 à 11:38:51  profilanswer
Défaut probable dans les prises de facade de ta tour: mauvais isolement ou court-circuit entre deux bornes, ou dans les prises du cable de raccordement.
n°7107989
Smad77
Posté le 10-09-2009 à 11:45:16  profilanswer
Merci lepoutou, je vais examiner cela.
Néanmoins se peut il qu'il s'agisse d'une erreur de sens de cablage dans le raccordement à la CM?
fils inversés?
HD 4870 Vapor X Over Temp Protectionbranchement F panel entre sonata 3 et gigabyte MA790XT-UD4P
Equivalent Sonata IIIHDD : "reboot and select proper boot device"
Prob pour accéder a tous les DD externe USBProb de reboot avec GTX285 + i7 920 + GA-EX58-UD3R
prob avec connection coolmaster storm sniperCPU over temperature
Ptit prob tout bête (Ecran externe + Laptop)
Plus de sujets relatifs à : usb device over current detected, prob sonata III.
