3047 connectés
  HD 4870 Vapor X Over Temp Protection
n°7093796
caxelair
Posté le 31-08-2009 à 12:59:43  profilanswer
Suite aux conseils des forumeurs j'ai acheté cette config : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0782_1.htm
Le problème est qu'il est impossible de démarrer le PC, l'écran reste noir.
Sur ma CG une jolie led "Over Temp Protection" est allumée. Bizarre surtout que ma CG est juste sortie de sa boite ... Tout le câblage est fait et bon (vérif par des amis).
J'ai changé le câblage CG<-> Alim mais toujours pareil ...
En sufant j'ai remarqué que c'était un problème fréquent... et pire un problème matériel... Donc avant de penser à le renvoyer à RdC j'préfère demander conseil au cas ou...
Merci ;)
n°7094104
HPIR40
Posté le 31-08-2009 à 15:20:32  profilanswer
Oui il faut la retourner
il y a un soucis avec le ventirad qui doit etre mal mis et donc ton GPU surchauffe.
n°7099769
caxelair
Posté le 04-09-2009 à 08:29:05  profilanswer
C'est ce que j'ai fait je reçois ma nouvelle lundi. Par contre quand je branche ma vieille radeon x1300 en pcie sur ma p6t ça marche toujours pas et le ventilo ne tourne même pas... Un problème de cm est à envisager ou je balise pour rien?
n°7099773
redbull911​1
Posté le 04-09-2009 à 08:33:56  profilanswer
tu as bien branché tous les cables pour alimenter ta carte mère
n°7100296
caxelair
Posté le 04-09-2009 à 15:29:49  profilanswer
oui. J'ai branché 2x12 la grosse quoi... Et tout le reste. J'ai testé ma vieille cg sur mes 3 ports pcie 2.0. Rien ne change.
n°7100398
Jonathans
Street racing is not a crime !
Posté le 04-09-2009 à 16:12:33  profilanswer
il faut aussi alimenter le cpu avec une broche 4 ou 8
cela en plus de la broche 24
ma moto
n°7100445
caxelair
Posté le 04-09-2009 à 16:38:59  profilanswer
j'ai un cache de façon à mettre sur la prise 8 une 4. Laquelle me conseillez vous? L'alim a les 2. Par contre le fan de la carte graphique tourne toujours pas..,
un sli de 8800GT pour Full HD[Alim] Seasonic certifiée Gold - X-Series - Nouvelle version Fanless
Intérêt 8800GT vers hd 4870/hd 4890Meilleur HDD pour du montage video HD
Problème de son - Realtek HD AudioProbleme Avermedia Tuneur TNT volar X (a815), aucune chaine trouvée...
Longueur creative X-Fi Xtreme Audio PCI ExpressPCHC uniquement pour lire des films HD
4890 vapor x echec test rendu 3d sous dxdiag HELPProbleme 4870 X2 Sapphire?
Plus de sujets relatifs à : HD 4870 Vapor X Over Temp Protection
