4074 connectés
  Disque SSD
  M2 crucial p1 non détecté par bios/window
n°10769490
Freetyx
Posté le 19-05-2020 à 08:42:50  profilanswer
Bonjour à tous
Étant complètement novice en informatique je me suis chauffé à monter un pc pour du multimedia.
J'ai acheté du coup deux disques dur: un M2 crucial p1 500go pour installer l'os et des programmes et et un seagate barracuda 2To pour du stockage.
Le problème étant que le ssd n'est pas reconnu par le bios ni par Windows. Dans le bios on me dit que le port m2 est vide. Dans window le disque dur n'est pas présent.
Le disque dur de 2To est branché en sata 1(les autres ports sata sont libres) et bien détecté.
Ma configuration est la suivante:
MSI b450 a pro max
Ryzen 3 2200g ( pas de gpu en plus)
2x16Go Ddr4 2666 de chez corsaire
Ce que j'ai essayé de faire et qui n'a pas marché:
Mise à jour du bios via live update et des pilotes après installation de window 10 sur le disque dur 2to via une clé usb bootable
Débranchement du disque dur 2To
Débranchement rebranchement à de nombreuses reprises du ssd
Vérification réglage ahci sur le bios
Diskpart dans invite de commande => ssd non listé
Voilà voilà.
J'ai cherché un peu partout sur internet sans pouvoir trouver de réponse. C'est pour cela que je crée ce sujet.
Pour précision tout le matériel est neuf et à été acheté sur un site allemand.
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Message édité par Freetyx le 19-05-2020 à 08:51:31
n°10769545
chtit
R-CB5
Posté le 19-05-2020 à 10:40:44  profilanswer
tu dit que dans windows le disque n'est pas present, donc t'a installé windows sur le 2To ?
normalement y'a rien à faire, tu branche le SSD (et seulement lui), et tu installe windows dessus
dans quel ordre à tu fais les choses ?
et comment arrive tu à voir tous ca sans GPU ?
sinon pour la non visdibilité du SSD, souvent pour que le port M.2 soit actif il faut desactivé certain port sata, et inversement, peut etre un truc dans le bios, parfoit c'est automatique selon ce qui est branché
mon topic de ventes
n°10769550
remcol
Posté le 19-05-2020 à 10:49:25  profilanswer
chtit a écrit :
...et comment arrive tu à voir tous ca sans GPU ?...
Bonjour, je suppose qu'il est sur le gpu intégré au rysen ;-). Sinon +1, surtout ne pas brancher le disque dur de 2To pendant l'installation de windows sur le M2, le brancher après installation sur un des ports libres (voir dans la doc quel port seront désactivé avec utilisation du M2).
Message édité par remcol le 19-05-2020 à 10:53:25
n°10769554
Freetyx
Posté le 19-05-2020 à 10:55:20  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Initialement le ssd était branché tout seul sans l'autre disque dur et il n'était pas détecté.
J'ai branché du coup l'autre disque dur pour pouvoir installer window et faire la mise à jour du bios comme ça.
Même après mise à jour du bios, le ssd n'est toujours pas détecté.
Dans le bios, on me dit que rien n'est branché sur mon port m2
Message édité par Freetyx le 19-05-2020 à 10:58:38
n°10769559
remcol
Posté le 19-05-2020 à 11:03:00  profilanswer
Freetyx a écrit :
...Dans le bios, on me dit que rien n'est branché sur mon port m2
Regarde dans la doc de la CM, il y a parfois quelques réglages à faire pour qu'il soit détecté (PCI Expressx4-3slot et/ou NVM Express Support), et faut mettre la carte en uefi (gpt), pas en "uefi + legacy" si tu as le choix.
Message édité par remcol le 19-05-2020 à 11:30:26
n°10769592
Freetyx
Posté le 19-05-2020 à 11:47:28  profilanswer
Il n'y a rien dans le manuel de la CM et je n'ai pas ces réglages dans le BIOS. :(
Merci encore pour vos idees
Message édité par Freetyx le 19-05-2020 à 11:47:51
n°10769723
remcol
Posté le 19-05-2020 à 17:33:20  profilanswer
Peut être que ton SSD a un problème (un coup de malchance), mais tu dois avoir au moins "UEFI + legacy" ou "UEFI" dans ton bios dans "boot" puis "boot mode select", c'est très important ce choix de UEFI seul, sinon faudrait voir à pouvoir le tester sur une autre bécane ? Tu as bien mis l'entretoise sous le SSD au niveau de la vis ?
Message édité par remcol le 19-05-2020 à 18:03:31
n°10769907
Freetyx
Posté le 20-05-2020 à 08:42:14  profilanswer
Bonjour à tous. J'ai résolu mon problème.
En fait il y avait une vis creuse spécifique a poser au bout du ssd avec une petite vis à viser pour caler le ssd.
La vis creuse était plus loin sur la cm je savais pas que c'était une vis je pensais que ça faisait partie intégrante de la CM, et la petite vis je l'avais laissé dans l'emballage de la CM que j'avais mis dans ma poubelle.
Moi j'avais pris une vis lambda qui rentrait bien dans le trou et qui fixait bien le ssd à l' horizontal.
Merci pour vos contributions, peut être que ma mésaventure servira à d'autres personnes qui pourraient faire la même connerie que moi aha. Peut-on mettre résolu au thread ?
Bonne journée
Message édité par Freetyx le 20-05-2020 à 08:43:25
n°10769921
komoku
Posté le 20-05-2020 à 09:09:33  profilanswer
Tu peux éditer ton premier message pour changer le titre, si tu veux mettre résolu dedans.
n°10769952
remcol
Posté le 20-05-2020 à 09:51:53  profilanswer
remcol a écrit :
...Tu as bien mis l'entretoise sous le SSD au niveau de la vis ?
Bonjour, sans cette petite entretoise les contacts ne se font pas ;-)
  Disque SSD
Ajout de RAM CrucialProbleme boot instal win10 sur SSD M2 970
[Conseil] 2 ssd m2 en mini-itx bride la CG?Problème Bios B450 Gaming plus
Démarrage aléatoire - retour sytématique au biosMSI 570-A PRO - Problème vitesse ssd M2 Western Digital Green
Problème sur SSD CrucialLaptop Schneider SCL-141-CTP : Hard reset du BIOS suite écran noir ?
Ecran noir au demarrage/ Pas d'accès au Bios/ Pas de bip
Plus de sujets relatifs à : M2 crucial p1 non détecté par bios/window
