2522 connectés
  X370 Vs X470 [ASUS CROSSHAIR HERO inside]
n°10438123
xstof
Posté le 02-10-2018 à 22:16:13  profilanswer
Bonsoir le monde,
je suis actuellement sur une config ASUS P9X79 DELUXE + Intel Core i7 3820 @ 3.60GHz + 16,0 Go DDR3 667 MHz et envisage de l'upgrader afin de passer sous AMD (apparemment bien plus interessant en rapport perf/prix qu'Intel actuellement) :) .
Cela fait un moment que je n'ai pas trop zieuté l'évolution du matériel et en me renseignant un peu, me suis bien intéressé aux cartes ASUS CROSSHAIR VI HERO et ASUS CROSSHAIR VII HERO ...
Mais quelles sont exactement les différences entre les chipset X370 et X470 ? Le second est une évolution du premier ?
A part le fait que le X470 me semble bien moins intéressant, car on semble perdre constamment 2 ports SATA dans la bataille  :??: ?
Donc si quelqu'un avait le début d'un commencement d'explication :D ce serait bien urbain  :jap:
Bonne soirée à tout le monde
Pour ceux que ça intéresse :
n°10438334
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 03-10-2018 à 12:36:34  profilanswer
Yo,
La seul différence, il me semble, c'est que le X470 à le "Precision Boost 2" qui fait que sur les Ryzen X il peut les faire monter automatiquement un poil plus haut en fréquence que le X370 (25/50MHz quoi...)
Et forcément les Ryzen 2000 fonctionnent direct sur le X470 alors que pour le X370 il risque d'y avoir besoin d'une MaJ du bios
n°10438478
xstof
Posté le 03-10-2018 à 16:09:06  profilanswer
Sarenya a écrit :
Yo,
Yo aussi  :D
Déjà merci d'avoir pris du temps pour me répondre
En gros, si j'ai bien compris, c'est juste pour les gens qui souhaitent faire mumuze avec de l'overclocking, le "Precision Boost 2" fait automatiquement ce qu'ils devaient faire manuellement avant ...   :sweat:
Bein vais peut-être partir sur la ASUS CROSSHAIR VI HERO et son X370  :) à moins que quelqu'un souhaite m'en dissuader  :D
Message édité par xstof le 03-10-2018 à 18:03:43
n°10440878
guig2000
Posté le 07-10-2018 à 17:51:59  profilanswer
Le précision boost c'est automatique, c'est le turbo de chez AMD.
Au lieu d'avoir le turbo soit on soit off, il y a un très grand nombre de paliers. Cela permet de booster les perf comme un turbo normal mais tout en limitant la consommation électrique.
Il faut savoir que quand il s'active, la véritable fréquence du CPU n'est pas visible, car sa gestion se fait en hard au niveau de la carte mère et du CPU et que les capteurs ne sont pas accessibles au niveau soft.
Le 2 est plus précis et réactif Vs le 1.
A noter que sur la série des AMD ryzen 2000X, le précision boost est suffisamment efficace et les fréquence poussées suffisamment proche du max pour que l'overcloking soit déconseillé, en fait, il est très souvent contre-productif (c'est aussi le cas avec les 1000X mais dans une moindre mesure). Au contraire de 1600/1700/2600/2700, moins cher mais que l'on peut OC pour atteindre des perfs proches de leur version X mais en consommant plus de courant.
Le chipset X470, devrai permettre aussi une meilleure gestion de la RAM (compatibilité et latence), mais en fait ça dépends:
+des BIOS, si les X370 ont bénéficiés de mises à jours de BIOS adéquate, il n'y a presque pas de différence.
+de la qualité de la conception de la carte mère: souvent les cartes mères x470 sont mieux conçues car les constructeurs bénéficient de l'expérience de la plateforme acquise avec le X370.
Le southbridge propose maintenant un port vers pci-e 3 4x au lieu de pci-e 2 4x.
Pratique par exemple pour un deuxième NVMe, ou une carte raid SAS qui sont moins bridé avec un x470.
Message édité par guig2000 le 07-10-2018 à 17:59:20
Guig Esprit du Sage
n°10441066
alex750120​1
Posté le 08-10-2018 à 07:57:51  profilanswer
Et la ASUS CROSSHAIR VI HERO peut-être flashée sans avoir un processeur compatible.
Je l'ai avec un 2700x
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
ASUS Z170 Pro Gaming et PB Son 5.1 en sortie OptiqueRéglages idéal i7 8700 non K sur Asus Z370
On sent la différence entres 500mo/s VS 1500mo/s ?Compatibilité Asus h170 Pro et i7-7700
Samsung 860 EVO SATA M2 non reconnu par ASUS ROG Z370 E GAMINGCarte mere asus cuw-am
CM asus z370 e eteindre led a l arretNouvelle config sur base de Asus X58
Problème stabilité : crash jeu - Ram ? proco ? wtf ! Graph OCCT InsideAsrock x470 et ses problémes
Plus de sujets relatifs à : X370 Vs X470 [ASUS CROSSHAIR HERO inside]
