2868 connectés
  Crosshair IV Extreme / Sondes thermiques
n°7795448
HDMax22
Posté le 12-02-2011 à 23:16:55  profilanswer
bonjour,
Je suis en train d'installer ma carte mère Asus Crosshair IV Extreme et j'aimerais savoir à quel endroit précis il faut placer les sondes thermiques fournies avec la carte mère ? Il y en a trois. Je sais où je dois les connecter, mais j'aimerais savoir à combien de cm du processeur, des cartes graphiques, etc... je dois les placer ?
Merci d'avance pour l'info.
Message édité par HDMax22 le 14-02-2011 à 00:37:22
n°7796110
HDMax22
Posté le 13-02-2011 à 18:34:05  profilanswer
up
n°7796574
HDMax22
Posté le 14-02-2011 à 00:39:20  profilanswer
J'ai installer un écran d'affichage LCD indicateur de température Lian Li TR-5A. J'ai remarqué que les sondes thermiques étaient protégées par une gaine transparente. Faut-il laisser ou enlever cette protection ?
n°7796601
polux67pol​ux$
la saab est morte noyée :(
Posté le 14-02-2011 à 07:32:26  profilanswer
Il faut laisser le petit film plastique, sinon court-jus :)
J'ai mis une sonde dans la boite à HDD
           une sonde entre les ventilos de la ram et la ram
          une sonde dans le rad de la CG la plus éloignée du ventilo latéral.
L'idée : connaitre les températures d'ambiances de ces 3 endroits dans le caisson.
:) qui a froid, mais maintenant je bosse devant un four !
n°7797407
HDMax22
Posté le 14-02-2011 à 20:45:07  profilanswer
Je te remercie pour tes infos. Mais lorsque tu dis "le film plastique", tu parles bien du plastique rond transparent qui entoure le bout de la sonde ?
Ok, mais lorsque tu places tes sondes, tu les fixes avec une bride plastique à combien de cm des composants environ ? Parce que j'ai lu sur internet qu'il fallait les mettre le plus près possible des composants.
Ce qui est bizzard, c'est qu'avec ma carte mère, il y a trois sondes fournies mais celle-ci n'ont pas de protection plastique autour au bout de la sonde... ???
Message édité par HDMax22 le 14-02-2011 à 20:58:58
8Go sur 12 détectés (Rampage III Extreme)Noctua NH-U12P SE2 + Asus Striker Extreme
pblm sur Asus Crosshair nForce 590 SLI AM2Ports usb 3.0 qui fonctionnent en usb 2.0 sur rampage 3 extreme
msi P67A-GD65 ou Asrock P67 extreme 4Ga-ex-58 extreme - Lan code 10 ne peut pas démarrer
Probleme boot Maximus IVRampage Extreme Probleme Ecran Noir !!!!
sli gtx 580 & 3d mark 11 en extremeSSD sur Asus Striker 2 Extrême : Pilotes?
Plus de sujets relatifs à : Crosshair IV Extreme / Sondes thermiques
