8890 connectés
  je crois que ca chauffe trop, non??
n°1470607
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 25-05-2002 à 21:39:04  profilanswer
Arf, je viens de telecharger le VIA hardware monitor sur le site de abit et je regarde la temperature du cpu ->49deg au repos total et (attention ca chauffe) 75deg apres avoir fais tourner 3dmark2001 pendant 10min !!!
g comme l'impression que mon cpu surchauffe un peu!!
mon ventilo: un super orb de thermaltek
c'est un ventilo de chiote ou koi??
c possible que la sonde de temperature deconne??
fo peu etre que j'y remedie non??
(parceque là pas question de faire le moindre overcloking)
vous me conseiller de faire koi?
n°1470609
noritaka
Posté le 25-05-2002 à 21:40:51  profilanswer
touche le rad avec tes petits doigts, si tu te crame, c'est que c'est pas bon...
n°1470614
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 25-05-2002 à 21:41:51  profilanswer
la jai 57 deg et le rad est pas mal cho
n°1470616
noritaka
Posté le 25-05-2002 à 21:43:22  profilanswer
il est bien monté ton rad??
t'as pas mis trop de la pate thermique?
n°1470623
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 25-05-2002 à 21:46:19  profilanswer
le rad je l'ai fait monter par un revendeur dans un sav car j'y arrivai pas a cause des condo a coter et de la taille du rad.
n°1470626
noritaka
Posté le 25-05-2002 à 21:48:51  profilanswer
bah...demontage du rad, nettoyage du proc et du rad, et remontage du rad...sans faire sauter les condos  :D
n°1470634
taz__
Posté le 25-05-2002 à 21:51:07  profilanswer
Pas super comme rad le super orb et en plus c'est un destructeur d' athlon avec son systeme de fixation à la con.
n°1470636
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 25-05-2002 à 21:51:15  profilanswer
ben je vai essayer ca mais la place pour y acceder et la taille de mes mains je vais galerer, je tente le coups.
au passage mon proc est a 66deg et le rad est beaucoup plus cho
n°1470637
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 25-05-2002 à 21:52:28  profilanswer
vi ca le rad est mal foutu, le mec qui l a mis a mis du scotch sur les condo car il les a tout bouffer.
n°1470653
Fredo000
Posté le 25-05-2002 à 22:00:06  profilanswer
C'est claire que c'est chaud  :o
Moi à ta place je regarderais si il y a bien de la pate thermique qd même??
http://www.pc-tests.com Un problème informatique, un doute sur les performances de votre PC.
n°1470657
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 25-05-2002 à 22:01:36  profilanswer
ok c bon merci.
ce soir va y avoir du demontage dans l'air  :)
n°1470658
seb31
Un lapin a tué un chasseur
Posté le 25-05-2002 à 22:02:08  profilanswer
mais il est fou la garantie cai DTC maintenant moi j'aurais refusé la vente d'un matos qui n'est pas en état d'être couvert par la garantie !!!
http://forum.aceboard.net/forum1.p [...] login=1408les amis de seb31
Ma MSI Geforce 4 TI 4400 chauffe bcp trop, meme boite ouverte...CPU socket 370 qui chauffe pas?
Est-ce que mon DD chauffe trop ???Qu est ce qui chauffe + : un T bird ou un xp ?
symptomes d'un HDD qui chauffe trop ??Nom de Zeus, CPUburn ça chauffe un max !!!!!!!!!!!
Duron qui chauffeLe Western Digital 120 go 8 mo chauffe-t-il vraiment beaucoup ?
pb de chauffe sur geforce 256 DDRQuestion de chauffe...
Plus de sujets relatifs à : je crois que ca chauffe trop, non??
