3297 connectés
  Processeur
  CPU FAN HS
CPU FAN HS
n°10064281
deew
Posté le 08-02-2017 à 17:21:06  profilanswer
Le ventilateur de mon hyper 212 evo ( http://www.ldlc.com/comment/c4712/ [...] r-212-evo/ ) ne fonctionne plus, je dois le remplacer.
Est ce que tous les ventilateurs Cooler Master 120mm sont compatible? (celui la par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00182411.html )
ou je dois retrouver exactement le même pour le remplacer?
Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par deew le 08-02-2017 à 17:22:56
n°10064513
F117
Posté le 08-02-2017 à 21:27:55  profilanswer
tous les ventilateur  120 mm PWM sont compatibles
celui que tu as mis NON il l''est pas faut un PWM
eit il faut 4 pins
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 466-1.html
Message édité par F117 le 08-02-2017 à 21:32:54
n°10064603
deew
Posté le 08-02-2017 à 22:45:47  profilanswer
Merci F117,
J'ai bien fait de demander :)
n°10064882
fs_bic
Posté le 09-02-2017 à 11:26:35  profilanswer
Les 2 cadres en plastique noir qui servent à fixer le ventilateur sur le radiateur sont "universels".
Ils s'adaptent donc sur tous les ventilateurs de 120 mm (que ce soit un ventilateur PWM (4 pins) ou DC (3 pins), les trous de fixation sont identiques).
Après, au niveau de la connectique, un ventilateur 3 pins fonctionne sans problème sur un connecteur 4 pins.
Le 4ème pin étant uniquement dédié à la technologie PWM.
Le seul inconvenient, c'est que la vitesse de rotation du ventilateur ne pourra pas être régulée automatiquement par la carte mère.
Sauf, si cette dernière gère également le "DC Mode".
Voici un lien de Hardware.fr expliquant la différence entre les deux modes:
Ventilateur PWM ou non ?
n°10064890
newcat
Posté le 09-02-2017 à 11:32:45  profilanswer
+1   ;)
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10064964
F117
Posté le 09-02-2017 à 12:43:23  profilanswer
Toutes les cartes mères ne gèrent pas les ventilateurs de 3 pins en auto
Certaines en sont dépourvues
n°10065043
fs_bic
Posté le 09-02-2017 à 14:38:08  profilanswer
C'est bien pour cette raison que j'ai précisé, je me cite:
Mais de toute manière, que sa carte mère le gère ou non, là n'est pas la question.
Cela n'enlève en rien le fait qu'un ventilateur 3 pins soit bien compatible avec le Cooler Master Hyper 212 Evo ainsi qu'avec un connecteur 4 pins.
C'est bien là que je voulais en venir.
n°10065207
F117
Posté le 09-02-2017 à 17:10:22  profilanswer
a défaut les cartes mères sont des ventilateurs 4 pins pour le CPU, donc je vois pas l’intérêt de prendre un ventilateur 3 PIN
surtout si la carte mère ne gère pas le mode DC auto
je te recommande de prendre un ventilateur 4 pins comme je te l'ai indiqué
Message édité par F117 le 09-02-2017 à 17:13:00
n°10065342
fs_bic
Posté le 09-02-2017 à 19:30:26  profilanswer
Encore une fois, il ne s'agit pas de cela.
Que sa carte mère gère ou non le "DC Mode", OSEF.
Je précisais seulement qu'un ventilateur 3 pins était bien compatible avec un connecteur 4 pins ainsi qu'avec le système de fixation de l'Hyper 212 Evo.
Puisque tu prétendais le contraire. Cela s'arrête là, il n'y a rien de plus.
n°10065358
newcat
Posté le 09-02-2017 à 19:53:12  profilanswer
Lol  pas de disputes ....  [:aia]
 fs_bic a répondu a la question posée   au départ  en precisant la limitation et inconvenient .
Pour les détails meme si sur le fond   ce que dit  F117 est vrai   faut se rapeller que  Noctua vends bien des ventirads avec  ventilo 3PINS et un  adaptateur pour la vitesse  ;)
 En prime on ne sait pas  sur qu'elle CM il ira ensuite   donc c'est a l'auteur  de se poser la question  ensuite  :na:
 [:aia]
n°10065430
deew
Posté le 09-02-2017 à 21:31:03  profilanswer
j'ai pris un 120 mm PWM 4pin, et il y a bien une prise 4 pin sur la CM.
en tous cas le dissipateur seul de l'hyper 212 evo fait déjà admirable bien le boulot seul (bon avec un extracteur 5 cm a coté)
Merci pour vos réponse.
n°10065666
newcat
Posté le 10-02-2017 à 09:00:12  profilanswer
Il ne doit pas etre bien puissant ton proc pour travailler en semi-passif ... mais bon  si tu ne donnes pas ta config détaillé on ne peut pas juger objectivement ce que tu dis  ;)
n°10066589
deew
Posté le 11-02-2017 à 13:03:51  profilanswer
c'est un i5 3570K@3.40GHz
la tour Cooler Master Silencio 550
Message édité par deew le 11-02-2017 à 13:05:14
n°10066595
deew
Posté le 11-02-2017 à 13:07:00  profilanswer
bon après j'ai tenté un petit starcraft il monte a 60C au bout de 20 minute et il fait plutôt froid chez moi ^^
  Processeur
  CPU FAN HS
Problème CPU lock à 800MHz ...Ventilateur de CPU pris pour ventilateur de chassis
Ports SATA HS ?achat CPU - GPU
Alimentation HSChangement de carte graphique : CPU limited ?
[RESOLU] Ethernet HS ? sur MSI Z97 Gaming 3carte graphique HS ou alim
Port CPU_Fan & Syst_Fan adjacent HS - MPower
Plus de sujets relatifs à : CPU FAN HS
