2530 connectés
  Noctua nh-15 + corsair vengeance pro rgb solution ?
n°10883226
Stepsman
Posté le 15-11-2020 à 04:22:14  profilanswer
Bonjour;
J’ai 2x8 go de ram corsair vengeance rgb pro, je souhaite m’acheter un ventirad noctua nh-d15. Je sais que le ventirad noctua nh-15 est trop grand, mais vu que j’ai 2 barretes et que je les met en dual Channel en slot 2 et 4 es que ça passe... y a t’il la place ?
Le slot 1 sera inutilisable mais si ça bloque aussi le slot 2 je suis niqué... j’aimerai le retour de quelqu’un qui a ça à la maison svp.
Carte mère : msi mpg z390 gaming edge ac, corsair vengeance rgb pro.
Message édité par Stepsman le 15-11-2020 à 04:37:50
n°10883229
kabyll
Posté le 15-11-2020 à 04:33:30  profilanswer
ca depend de la carte mère,
ici y'a une liste de compatibilité, c'est deja un bon début,
https://noctua.at/en/nh-d15/comp
sinon y a le NH D15 S,
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] -d15s.html
ou plein d'autres solutions, si tu détailles un minimum la machine,
n°10883230
Stepsman
Posté le 15-11-2020 à 04:41:31  profilanswer
J’ai édit et mis la cm. Mais le d15s ne m’intéresse pas je cherche vraiment le top niveau ventirad pour de l’OC. En plus il coute pas chère 50€ d’occasion. Je vais lire ce que tu m’as envoyé
n°10883231
Stepsman
Posté le 15-11-2020 à 04:45:09  profilanswer
D’après ce que j’ai lu c’est mort faut de la lpx
n°10883235
kabyll
Posté le 15-11-2020 à 05:06:04  profilanswer
En effet, ca a l'air vraiment enorme comme barrettes... 51mm de ce que je lis ici
https://hexus.net/tech/reviews/ram/ [...] c3600c18w/
apres, y'a tjs moyen de déplacer un peu le ventilo, mais s'il faut récupérer 16 mm ca va ptet être un peu moche,
j'ai un NH D15 qui traine dans une armoire, et une Z390 qui revient de SAV (pas la mm, une Aorus ms ca a l'air d'être assez semblable ds les dimensions),
https://i.ibb.co/QfsT1J8/z390e.jpg
si tu veux demain je mate ce que ca donne
n°10883317
disabled 9​3
Posté le 15-11-2020 à 09:57:47  profilanswer
Ca passe si tu décale le ventilateur coté port DIMM,donc prévoir la place en hauteur:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/15/201115100100945039.jpg
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10883432
kabyll
Posté le 15-11-2020 à 12:00:48  profilanswer
iep, c'est ce que je disais,
ms des ripjaws c'est 40/42mm selon le modele, et lui ses corsair rgb c'est 51mm
faut encore monter un bon paquet ^^
n°10883950
Stepsman
Posté le 15-11-2020 à 19:53:12  profilanswer
En gros clips le ventilo juste au-dessus des barrettes ça fera carnaval mais ça passera , niveau perf ça va pas trop les réduires j’espère !
Merci du coup de main c’est gentil kabyll
Message édité par Stepsman le 15-11-2020 à 19:53:37
n°10883983
kabyll
Posté le 15-11-2020 à 20:25:09  profilanswer
Apres si c'est trop moche ou que ca passe pas, tu peux tjs remplacer le ventilo avant par un 120mm
(les fixations du ventilo 150mm sont en 120mm)
n°10884211
Stepsman
Posté le 16-11-2020 à 06:23:48  profilanswer
Smart !
Je vais finir par me prendre un i9 9900k et oc en 5ghz all core OC. (Pour du stream+gaming) du coup le refroidissement si je peux éviter de prendre un watercooling chère à 140-200€ avec un simple noctua nh-d15 a 50€ c’est vraiment de bonne économie. Car faut pas se le cacher soit tu prends un noctua nh-d15 soit un watercooling bien chère 360mm. Car en dessous ta casi les meme perf et ça devient inutile si ce n’est l’esthétique...
En plus de ça à se prix et vu la qualité ça se revendra facilement autour du même prix. Donc pas trop de gâchis. Alors que les water se evolue encore pas mal et perd en valeur !
n°10884219
Stepsman
Posté le 16-11-2020 à 07:09:11  profilanswer
Je vais voir pour échanger les corsair vengeance pro rgb (acheter il y a 11-12 jours) contre des corsair vengeance lpx. Tant pis si je perd au change sa fera plaisir à quelqu’un ! Je suis pas trop délire esthétique de malade.
Amazon me propose que le remboursement sur mon solde... ça m’intéresse pas. Surtout les délais de livraison en période noel. Laisse tomber...
Message édité par Stepsman le 16-11-2020 à 07:34:07
n°10884293
disabled 9​3
Posté le 16-11-2020 à 09:39:41  profilanswer
Prend un NH-U14S
Ca laisse les ports DIMM totalement accessible et pour la T° tu vas prendre 2 ou 3°C,voir 5°C grand max.
https://www.anandtech.com/show/1140 [...] -roundup/7
2.6°C de différence sur un CPU a 150W,c'est vraiment que dalle.
n°10884791
Stepsman
Posté le 16-11-2020 à 17:29:33  profilanswer
disabled 93 a écrit :
Prend un NH-U14S
En rajoutant un deuxième ventilo ?
Le 14s coûte plus chère que le d15 en occasion sans parler du fait qu’il faut acheter un ventilo supplémentaire. Ça a pas l’air très worth :/. Je pense prendre l’option carnaval pour dépanner 3 mois.
J’ai mis une annonce pour trader mes rgb pro neuf Contre des lpx de chez corsair (3200 C16) si jamais quelqu’un passe par la :D
Dmonter corsair ll120 ?ventirad noctua nh-c12p se14 et nh-u12a
[Choix Boîtier] Fractal Meshify / Corsair iCue 220t / Lian Li PC-O11DQuel boitier pour accueillir un Noctua HD 15 ?
Problème LED Boitier Corsair et watercoolingNoctua NH D15
Probleme branchement Corsair LL120Corsair CL16 2*8 3600 Vengeance PRO
DDR4 3200 Corsair Vengeance LPX - Je perds la mémoire
Plus de sujets relatifs à : Noctua nh-15 + corsair vengeance pro rgb solution ?
