2661 connectés
  Mémoire
  profil xmp corsair vengeance DDR4 2x16Go 3200mhz
n°11431666
resideur
Posté le 31-05-2025 à 12:18:59  profilanswer
bonjour,
j'ai une interrogation sur le reglage de la frequence de mes ram: de base elles sont a 2133Mhz sous 1.2V.
pour les faire passer en 3200, je suis bien oblige de passer le reglage tension de auto a manuel en choisissant 1.35V?
en faisant cela la tension reelle afichee dans le bios est a 1.36v, est ce normal?
de plus j'ai remarque dans ce mode que ca me provoquait comme des micro lags reguliers dans un jeu plutot light en demande de performances, le fait de repasser en normal ne em provoque plus ces soucis.
comment puis je tester la stabilite du systeme en etant en xmp et ecarter tout souci de ram?
carte mere: msi pro z690-p ddr4
ram: corsair CMK32GX4M2E3200C16 2x16Go LP
proc: i5 12600Kf
cg: rx 7800xt
merci pour les renseignements
n°11431711
naphh
minai shinmai
Posté le 31-05-2025 à 17:13:19  profilanswer
oui et non, le XMP peut ne pas avoir besoin de 1.35v (rare), juste reset bios et active le xmp profile ?
mais oui, il y a toujours du "vdrop" qui pousse à mettre + donc 1.36 = souvent 1.356v +/-, en gros
memtest64+ pendant 3h
mais ça pourrait être la chauffe cpu (en gros la RAM à 3200mhz permet de mieu utilisé le cpu)... tu pourrais descendre les limit pl 1 et 2 vers 140W thermal velocity boost/TVB, ou active le mode "intel optimized voltage" dedans
Message édité par naphh le 31-05-2025 à 17:15:58
n°11431714
resideur
Posté le 31-05-2025 à 17:48:43  profilanswer
j'ai baisse la tension manuellement a 1.3v environ, ce qui donne une tension de 1.4v. j'ai fait quelques tests sous occt en extreme sur la ram et proc pendant 30 min, c'est stable sans erreurs.
je vais essayer avec memtest64+ ;)
le cpu lui monte a max 71° pendant ces tests, tres loin de ses 100° de temperature max admissible. je suis plus vers 50/55° en utilisation poussee normale.
n°11431717
naphh
minai shinmai
Posté le 31-05-2025 à 18:03:57  profilanswer
oui t'es loin d'avoir un problème de °, p-e regarde le ° du PCH aussi HWmonitor
? quoi cpu vcore?
sur msi je pense qu'il disent le VDDQ pour DRAM voltage
Message édité par naphh le 31-05-2025 à 18:04:23
  Mémoire
Branchement Corsair LINK DIGITAL sur Alim HXi ...Carte mère Gigabyte B760M GAMING X DDR4 : écran noir
MSI MAG ou Corsair RM ?gerer ARGB AIO sur msi pro Z690-P ddr4
Renseignement Corsair RM850XMélange DDR4 1 rank et 2 ranks.
Quelles alternatives non US à Corsair ?Avis rams DDR4
Capacité max DDR4 pour carte Lenovo 0x30F617AARtx 5090 et corsair HX1200
Plus de sujets relatifs à : profil xmp corsair vengeance DDR4 2x16Go 3200mhz
