9971 connectés
  Alimentation
  Branchement Corsair LINK DIGITAL sur Alim HXi ...
n°11428835
TheGarth69
Posté le 11-05-2025 à 14:22:56  profilanswer
Yo les gens  :)  !
15 Ans que j'avais pas assemblé un PC : J'suis rouillé :( ...
Je m'interroge donc sur l'utilité et sur le branchement du module Corsair LINK DIGITAL de mon Alim Corsair HXi 1200 !?
J'ai ce petit boitier qui se branche sur mon Alim ( Ce câble n'apparait pas sur les photos du module ... ), mais quid du branchement du connecteur 9 trous que l'on voit !?
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT3NwbdQ4UYQHhmHKeM5clmvgtxsWHfZ1kJTtp_NcxmdFTOWJG3uOvd49IavAxudW5NPtI&usqp=CAU
On voit mieux le connecteur sur ce lien ( Mais pas pris en charge pour l'image ... ) : https://i.ebayimg.com/images/g/aHwA [...] -l1600.jpg
Ca semble pouvoir se brancher sur les départs USB de ma carte mère : Mais dans le doute j'ai pas osé  :sweat:  ... Jusk'ici j'ai rien cramé, et le PC fonctionne  :D  !
k'un pourrait me le confirmer, et me dire ce que cela m'apportera de plus ( Probablement le monitoring de l'Alim ds le iCue ? ) !?
Message édité par TheGarth69 le 11-05-2025 à 14:37:00
n°11428837
MrInfinity​FX
Sequenced
Posté le 11-05-2025 à 14:35:23  profilanswer
Salut! J'ai un peu mal compris mais ce que je sais :
Le coté usb va sur un port USB interne de ta CM et l'autre coté tu as un câble entre ton alim et le controleur (le petit connecteur sur le module beige qu'on voit sur la photo du site)
Et il se brancherai ici sur l'alim je pense :
https://i.imgur.com/TYdhrqg.png
Message édité par MrInfinityFX le 11-05-2025 à 14:38:46
Sequenced.
n°11428838
TheGarth69
Posté le 11-05-2025 à 14:39:24  profilanswer
Oki merci  ... Tu as tout compris, et tu sembles me confirmer ce que je pensais  ;)  !
Ce qui m'interpellait c'est qu'il y'a aussi un branchement possible directement de l'Alim sur un port USB extérieur ( Mais j'ai pas ce câble ... ).
Message édité par TheGarth69 le 11-05-2025 à 14:41:19
n°11428839
MrInfinity​FX
Sequenced
Posté le 11-05-2025 à 14:40:09  profilanswer
ce que je comprend pas c'est l'utilité du module étant donné qu'il y a déjà un USB sur l'alim?
Ou alors je me trompe et ça part du port usb sur l'alim, passe par le connecteur beige puis ressort en usb interne mais à l'époque le module n'existait pas et tu branchais direct le câble en usb
Sequenced.
n°11428840
MrInfinity​FX
Sequenced
Posté le 11-05-2025 à 14:40:56  profilanswer
Effectivement, il me semblait qu'il était fournis avec, si tu l'a eu d'occas peut être que tu peux le racheter en ligne je sais pas trop
Sequenced.
n°11428841
TheGarth69
Posté le 11-05-2025 à 14:42:42  profilanswer
Je vais essayer juste le câble 9 trous ;) ...
l'autre branchement n'est peut être là que s'il n'y a plus de connecteurs USB internes !?
Du coup c'est beaucoup moins "élégant" comme solution !
Message édité par TheGarth69 le 11-05-2025 à 14:44:18
n°11428842
TheGarth69
Posté le 11-05-2025 à 14:43:05  profilanswer
Merci de ton aide !
n°11428843
MrInfinity​FX
Sequenced
Posté le 11-05-2025 à 14:56:03  profilanswer
Je pense que tu as raison ! Avec plaisir :)
Sequenced.
  Alimentation
Débit internet sur CARTE ETHERNET 10GO TP LINK TX401 v2MSI MAG ou Corsair RM ?
Renseignement Corsair RM850XBoîtier micro atx avec alim atx
[résolu] Asus b550-E gaming bip apres changement alimalim bureautique
Branchement Ventilo ARGB 140m en facadeWestern Digital Purple dans NAS domestique
[Résolu] PC qui ne s'allume plus après un upgrade d'alimMontage Alim dans boitier
Plus de sujets relatifs à : Branchement Corsair LINK DIGITAL sur Alim HXi ...
