2702 connectés
  Corsair LL120 RGB ne s'allume pas
n°10670364
rcinq
Posté le 14-12-2019 à 14:48:46  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté 1 ventilateur Corsair LL120, sur le ventilateur je vois qu'il y a deux fils, un pour alimenter et un autre avec écrit "TO RGB HUB".
J'ai donc branché le cable d'alimentation et le cable RGB HUB sur un port de ma CM, mais quand je le branche, le ventilateur s’éclaire en rouge avec comme effet "pulsation"
Mais le logiciel iCUE ne reconnait pas mon ventilateur et de ce fait je ne peux pas modifier la couleur, les effets, ect...
J'aimerai savoir si quelqu'un aurait la réponse a mon problème
PS: j'ai une deuxième question. J'ai dans l'optique d'acheter deux autres ventilateurs LL120 et je me demandais si je devais impérativement acheter un un Corsair commander ou bien si un simple cable en Y suffit pour pouvoir les 3 ventilateur sur la CM ?
Merci pour vos réponses/renseignements
Cordialement,
n°10670388
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-12-2019 à 15:31:35  profilanswer
Bonjour
Le cable RGB a combien de fils ?
En général ce cable se branche sur un port RGB (4 fils), enfin tout dépend de la tronche qu'il a.
Message édité par artouillassse le 14-12-2019 à 15:32:16
Cygné : Zozo
n°10670420
rcinq
Posté le 14-12-2019 à 16:20:59  profilanswer
Le câble RBG cest un seul fils et au bout du fils cest une tête 4 pins
n°10670426
artouillas​sse
Posté le 14-12-2019 à 16:29:51  profilanswer
Oui, donc il y a 4 fils dans le cable (la gaine ne compte pas pour un fil).
Et tu l'as branché à quel connecteur sur la carte mère ?
Cygné : Zozo
n°10670464
rcinq
Posté le 14-12-2019 à 17:27:36  profilanswer
Alors, ma carte mère cest une Asus TUF Z390 plus gaming (peut-être que ça t aidera)
Et du coup sur la carte mere il y a deux connecteurs blanc avec écrit rgb il me semble m
Jai essayé sur les deux et il se passe la même chose
n°10670819
rcinq
Posté le 15-12-2019 à 12:46:18  profilanswer
Peut-être que je dois télécharger les pilotes de la carte mere pour que le ventilateur soit reconnu par iCUE?
n°10670824
artouillas​sse
Posté le 15-12-2019 à 12:56:40  profilanswer
D'origine c'est Aura sync qui gère les led, il est activé dans le BIOS ?
En mode "Advanced" c'est la touche F4 qui active/désactive aura sync.
Et ensuite essayer d'installer la suite Asus en effet.
J'avoue les led et moi ça fait 12.
Cygné : Zozo
n°10673187
Corsair_Fr​ance
Posté le 19-12-2019 à 18:17:28  profilanswer
rcinq a écrit :
Le logiciel iCUE ne reconnait pas mon ventilateur et de ce fait je ne peux pas modifier la couleur, les effets, ect...
Pour la gestion du RGB via iCUE tu a besoin d'un controleur RGB corsair (+ Fan hub selon le controleur)
https://youtu.be/1u5zWJTOaB4
Certaine carte mère MSI possèdent un connecteur Jcorsair mais un FAN hub est tout de même nécessaire.
Attention les ventilateurs corsair sont en 5V là ou les connecteurs RGB classique des cartes mères sont en 12v
Pour la partie gestion de la vitesse de rotation aucun souci pour le cable Y
Cordialement,
Brice | CORSAIR France
Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook
n°10775060
DirtyShady
Posté le 30-05-2020 à 16:32:04  profilanswer
Moi j'ai une petite question en rapport, je ne trouve personne pour y répondre. Je vais me faire une nouvelle config, avec un AIO Corsair H100i PRO + 6 ventilo Corsair LL120 RGB.
Je vais donc virer les 2 ventilo non RGB fourni avec le AIO ainsi que les ventilo fourni avec le nouveau boitier, je vais uniformiser le tout en mettant 6 ventilo LL120. Vu que je prend 2 triple pack j'aurai 2 hub de raccordement Corsair fourni avec.
Pour raccorder le tout j'avoue que ca me fait un peu peur. Y 2 cable par ventillo LL120 ? Je vois ou brancher le cable RGB mais l'autre je vois pas du tout.
n°10775771
Corsair_Fr​ance
Posté le 01-06-2020 à 10:51:34  profilanswer
Le second câble correspond à la rotation du ventilateur (connecteur PWM), celui-ci se connecte soit sur votre carte mère soit sur un contrôleur externe.
Message édité par Corsair_France le 01-06-2020 à 10:51:45
n°10876743
fabiredox
Posté le 08-11-2020 à 15:11:22  profilanswer
Bonjour j'ai un problème similaire avec l'environnement ICUE:
j'ai changé mes ventilateur de mon Watercolling par des ventilateurs Corsair SP rgb pro. cependant seul 1 sur 3 s'est allumé mais toujours sur la couleur verte.
Savez-vous pourquoi?
n°10877472
Corsair_Fr​ance
Posté le 09-11-2020 à 10:03:48  profilanswer
Avez vous modifié le type série de ventilateur dans iCUE ?
Le type de série correspond aux nombres et au type de LED inclue dans les ventilateurs.
n°10877584
fabiredox
Posté le 09-11-2020 à 11:08:39  profilanswer
oui je l'ai fait pour 6 ventilateurs.
le logiciel détecté un autre type de ventilateur.
n°10878887
Corsair_Fr​ance
Posté le 10-11-2020 à 13:52:41  profilanswer
Il vous faut donc testé chaque ventilateurs 1 à 1.
Il est possible que l'un d'eux est une LED défaillante.
n°10879655
fabiredox
Posté le 11-11-2020 à 12:01:56  profilanswer
j'ai fait fait une nouvelle tentative avec 2 Lightning Node core séparés:
   - le Lightning Node core des ventilos indépendants fonctionne avec une télécommande de base et compatible avec ICUE : sur les trois ventilos, 1 est de couleur verte, un autre de couleur blanc et l'autre ne fonctionne pas.
J'ai tout de même remarqué que les prise fans de ces ventilos est du 3pins alors que ceux du boitier sont à 4pins?
la télécommande ne répond pas non plus alors qu'en théorie elle dois fonctionnée?
   - Le Lightning Node core du boitier fonctionne très bien avec ses ventilo
De ce constat, je me demande si ces ventilos sont bien le bon le modèle mais comment le savoir sachant que n'ai pas la boite d'origine et aucun papier.
Ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est d'échanger les prises 4pins led des ventilos du boitier avec ceux qui sont indépendant:
   -un seul fonctionne et peu importe l'ordre
   -j'avais espérer que le logiciel détecte automatiquement le modèle mais comme je ne suis pas sur, je l'ai fait manuellement et j'ai constaté qu'aucun ventilos ne répondaient. Normalement sa exclut le fait que sa soit un problème de compatibilité puisque il n'interfère pas avec les autres du boitiers?
n°10880442
Corsair_Fr​ance
Posté le 12-11-2020 à 09:30:54  profilanswer
Pouvez vous postez des photos de ce que vous appelez "télécommande + node core" ?
Car je suppose que vous avez un Fan Hub + un télécommande pour SP RGB.
Si c'est bien ce que je pense, les SP RGB PRO du boitier ne sont pas compatible avec le SP RGB.
Ce topic devrai vous aider à identifier ce que vous avez : https://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=173880
Corsair Vengeance RGB PRO 3200 + Gigabyte AORUS B450iMon pc ne s'allume pas lorsque je branche mon nouveau proc (i7 9700k)
Questions sur des kits de ddr4 CorsairSamsung 960 evo 1to ou corsair MP300
Disque dur NVMe Corsair MP510 sur plateforme X58Problème installation commander pro RGB corsair ventilateur
VGA Led s'allume en rouge sur la CMRGB COOLER MASTER
Plus de sujets relatifs à : Corsair LL120 RGB ne s'allume pas
