5910 connectés
  Boitier
  RGB COOLER MASTER
RGB COOLER MASTER
n°10662960
antoniu2a
Posté le 29-11-2019 à 20:22:31  profilanswer
Bonjour, j'ai un boîtier cooler master mb520 et je n'ai pas une carte mère compatible avec le rgb. J utilise donc le hub fournit et je me sert du bouton reset en front panel mais j'aimerais acheter le watercooling ml240l rgb. Est il possible que les deux soit reliés au bouton reset ? Et comment ?
n°10669943
acetone802​000
J'aime les circuits imprimés
Posté le 13-12-2019 à 16:46:07  profilanswer
Salut une question sur ton boitier:
J'ai acheté le même pour ma fille qui voulait un boitier RGB. j'ai aussi connecté le hub au bouton reset.
Par contre je trouve que les 3 ventilos sont super bruyants !
Pour utiliser les 2 il faudrait brancher les 2 en parallèle.
Donc bricoler des fils et souder !
  Boitier
  RGB COOLER MASTER
Quel carte mère pour ce boitier RGB ?Corsair RGB 3200 sur MSI X470 pro carbon
Problèmes avec un WC AiO H100i RGB Platinum SE de chez CORSAIRRGB FUSION RTX 2080 Aorus
Support de GPU RGB compatible AURA Sync (via un connecteur 4 PINS "RGBGérer les led's du boitier via RGB Fusion 2.0
Problème software TT RGB plusBande led RGB sur quelle connectique
PC master race LAG inexplicableProblème RGB Cooler Master 240L
Plus de sujets relatifs à : RGB COOLER MASTER
