2995 connectés
  Mémoire
  Core i7 - 3x DDR et pourtant Dual Channel ?
n°6991857
Bob74
Posté le 11-06-2009 à 08:54:01  profilanswer
J'ai monté une UC :
CM GA-EX58 Extreme / Core i7 920 DO / 3 x 2 Go DDR3 1600 CL8 Corsair Dominator.
Seven 32 bits est installé sur cette machine.
Dans CPU-Z la mémoire est mentionnée en dual channel (au lieu de triple) et le Command Rate en 2T (au lieu de 1T) ! ! !  :cry:
Je n'ai jamais vu ça  :??: . N'ayant rien trouver à ce sujet sur le forum, merci, à ceux qui peuvent apporter une réponse.
http://images.imagehotel.net/7e0e0tzol0.jpg
http://images.imagehotel.net/f2awbb0k6j.jpg
http://images.imagehotel.net/gr2er9vz9u.jpg
Message édité par Bob74 le 11-06-2009 à 10:23:03
n°6991919
redbull911​1
Posté le 11-06-2009 à 10:08:26  profilanswer
c'est la dernière version de cpu-z?
on bios est à jour?
n°6991954
Bob74
Posté le 11-06-2009 à 10:22:26  profilanswer
on bios est à jour?
OUI. Dernières versions de :
- BIOS : F7 du 11-05-2009
- CPU-Z 1.51 (en attendant la nouvelle version qui devrait sortir dans les jours prochains).
Tout le reste est normal. Il n'y a QUE ces 2 anomalies  :fou:
Le test effectué sous Everest est excellent.
Message édité par Bob74 le 11-06-2009 à 10:23:35
n°6992054
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 11-06-2009 à 11:32:14  profilanswer
Un 7 32 avec 6Go de ram, c'est balot. :/
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°6992058
redbull911​1
Posté le 11-06-2009 à 11:35:22  profilanswer
n°6992113
Bob74
Posté le 11-06-2009 à 12:08:34  profilanswer
JE SAIS.  :D
Mais, si l'UC n'est (provisoirement) qu'en 32 bits, c'est en raison d'essai pour du matériel (pilotes et logiciels) ne fonctionnant actuellement pas en 64 bits.
Dans quelques temps cette machine passera en 64 bits tandis qu'une plus ancienne reviendra en XP Pro 32 bits pour ces matériels et logiciels le fabriquant n'ayant pas l'intention de développer en 64 bits.  :fou: .
Mais 32 ou 64 bits n'est pas le problème. Ma question posée est : pourquoi dual channel au lieu de triple channel et CR 2T au lieu de 1T ?
Merci à ceux qui sauraient répondre.
n°6992116
zonka
x58 forever!
Posté le 11-06-2009 à 12:11:50  profilanswer
La 1ere question classique est : la ram est sur les bon slots bien sur?
Bon, de toute façon, si la perte de perfs est de 0.5% c'est le bout du monde.
Message édité par zonka le 11-06-2009 à 12:12:36
n°6992197
Bob74
Posté le 11-06-2009 à 13:28:15  profilanswer
Bien sûr.
De toute façon, je ne suis pas tracassé par ce fait, mais c'est plus pour " savoir " qu'autre chose.
La machine est " en rodage " pour test de certains logiciels et matériels.
Et, effectivement si elle possède 6 Go de DDR, c'est bien pour la mettre en 64 bits d'ici quelques temps. J'aurais pu le faire directement, mais je voulais voir le 32 bits avant.
Message édité par Bob74 le 11-06-2009 à 13:28:42
n°9652857
Bob74
Posté le 08-11-2015 à 20:27:57  profilanswer
Je déterre ce fil (enterré profondément) pour dire que quelques mois après, j'ai trouvé la solution sur des forums.
En fait, il s'agissait d'un problème de pins légèrement tordues sur des sockets 1366 (modèle fabriqué par Foxconn) et que l'on retrouvaient sur différentes cartes mères.
Ce défaut émanait probablement soit d'un mauvais montage sur une chaine, soit lors de l'emballage car les pins étaient tordus au même endroit, ce qui provoquait donc toujours la même erreur mémoire.
Par contre, toutes les cartes mères n'étaient pas "touchées". Certaines n'avaient pas ce défaut.
J'ai donc enlevé le CPU et, avec l'aide d'une lame très fine, j'ai redressé méticuleusement les pins tordus.
Remontage du CPU, réinstallation du ventirad (Corsair Hydro 80) - démarrage du PC et....
...les 3 barrettes de 2 Go reconnues et triple channel.
J'avais omis de le dire à l'époque dans le forum.
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
  Mémoire
I7 avec un V8 temperature normal ?Todelete
surtemperature cpu i7 920[Résolu]Aucun affichage sur dual screen après boot WinXP
carte maman multi cpu i7BGF - alim explosée
Nouvelle config I7 semble lente sous vista 64que vaut l'AMD dual core
Plus de sujets relatifs à : Core i7 - 3x DDR et pourtant Dual Channel ?
