3314 connectés
  HFR
  [HFR] Actu : Cooler Master lance ses kits Nepton
n°8942982
C_Wiz
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 19-11-2013 à 12:05:02  profilanswer
0Votes positifs
Cooler Master vient d'introduire deux nouveaux kits de water cooling « all in on », dans une gamme baptisée Nepton que l'on avait déjà entrevue au Computex. ...
Lire la suite ...
n°8942999
Darkraver4​6
Posté le 19-11-2013 à 12:23:39  profilanswer
2Votes positifs
Bien beau tout ça mais on Aura un bruit de turbine dans le boîtier!!! comme Corsair les ventilos fournies sont une cata.
n°8943013
hornypupil
Posté le 19-11-2013 à 12:33:55  profilanswer
0Votes positifs
Justement ; est-ce que le refroidissement de ce type de solution est significativement meilleur que celui des solutions air-cooling, pour justifier/contrebalancer une nuisance sonore plus grande ?
n°8943038
Singman
The Exiled
Posté le 19-11-2013 à 12:49:49  profilanswer
1Votes positifs
Le bruit de la pompe est annoncée, mais pas celui des ventilateurs. Méfiance...
@hornypupil: le but d'un water-cooling, c'est la performance en silence. Pas l'inverse :)
n°8943042
Singman
The Exiled
Posté le 19-11-2013 à 12:51:36  profilanswer
0Votes positifs
Le seul Jetflo dispo chez Cooler Master est le 120, annoncé à 12-36 dBA (PWM).
n°8943048
hornypupil
Posté le 19-11-2013 à 12:57:24  profilanswer
0Votes positifs
N'est-ce pas une solution hybride qui nous est présentée ?
Edit : Pour être précis, ce qui m'étonne dans ces solutions de Water-cooling c'est qu'au final, on est toujours obligé de caser un/des ventilo(s) dans son boitier. Du coup, ceux-ci ont véritablement intérêt à être très peu bruyant, sinon le dernier intérêt serait effectivement un refroidissement bien meilleur qu'un air-cooling lambda.
Message édité par hornypupil le 19-11-2013 à 13:08:17
n°8943067
vitalic660
Posté le 19-11-2013 à 13:14:20  profilanswer
0Votes positifs
Un kit watercooling de base est plus esthétique, silencieux et performant pour a peine plus cher... Et en plus il évolue dans le temps.
n°8943091
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 19-11-2013 à 13:28:39  profilanswer
0Votes positifs
Possedant un H100, j'ai certes du changer les ventilos pour le faire agir en silence, mais niveau efficacité j'ai perdu plus de 10°C par rapport a un noctua NH14, et ce avec la même pate thermique, celle fournie avec le noctua (NT-H1).
Ec ce qui concerne ce kit, s'il est efficace avec le reglage des ventillos a 800rpm, alors je pense qu'il sera plutôt discret.
n°8943099
Crashdent
Posté le 19-11-2013 à 13:33:49  profilanswer
0Votes positifs
Pas mal du tout le Nepton 140XL !  Avec 38mm d'épaisseur ! :love:
Par contre les Jetflo seront à changer (trop bruyant, d’après ce que m'a dit un membre qui en a fait l’acquisition). J'imagine bien le rad de 140mm avec un Viper PWM, grosse dissipation en silence.  :D
Message édité par Crashdent le 19-11-2013 à 13:34:15
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°8943313
C_Wiz
Posté le 19-11-2013 à 15:52:53  profilanswer
2Votes positifs
Le principe du water cooling c'est d'utiliser un liquide pour transporter la chaleur d'un endroit chaud vers un endroit plus éloigné/plus large/moins chaud où la dissipation pourra se faire plus  tranquillement. Mais la chaleur au final ne disparait pas, il faudra toujours l'évacuer hors du boitier.
Message édité par C_Wiz le 19-11-2013 à 16:03:18
n°8943387
seb-de
Posté le 19-11-2013 à 16:57:55  profilanswer
1Votes positifs
Je possède un NZXT Kraken X60: un All In One avec un radiateur de 280mm. J'ai par chance cassé un pale d'un des 2 ventilos d'origine et les ai remplacer par 2 Noctua en PWM: c'est mieux mais c'est pas sileuceux.
J'ai monté 2 PC dans 2 tours similaires (Define R4 et Define XL R2), l'un avec watercooling et l'autre en air cooling.
Mon CPU (4770K). Celui en aircooling utilise un rad Be Quiet Dark Rock 2 et ne fais pas un bruit. il est impossible de savoir si le PC est allumé ou éteint sans collé l'oreil à la tour.
L'autre, avec le kraken X60 + Noctua, est silencieux pas inaudible. Le fait de faire passer l'air par le radiateur + les grilles d'aération de la tour créer des turbulences et donc du bruit.
Conclusion de ma longue histoire, un air cooling on peux avoir un système inaudible (je pèse mes mots) mais pas en watercooling, du moins pas avec un All In One. Je prends pas etre un pro mais ayant construit récemment 2 PC quasi identique sauf pour leur refroidissement CPU, la différence de bruit est notable. Par contre pour qui veut overclocke, il n'y a pas photos, le Kraken peux vraimment évacué beaucoup plus de calorie qu'un simple vetirad.
n°8943391
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 19-11-2013 à 17:00:00  profilanswer
0Votes positifs
Ils auraient quand même pu faire un petit effort sur le look... Noir avec ces tuyaux en plastique style tuyau de douche cheap de chez brico dépot c'est vraiment craignos pour un constructeur qui organise des concours de modding...
n°8943496
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 19-11-2013 à 18:40:51  profilanswer
0Votes positifs
Je lis beaucoup du bien du Swiftech H220 côté silence, évolutivité (non sertis) et capacité d'évacuation de la chaleur.
n°8944782
seb-de
Posté le 20-11-2013 à 20:27:50  profilanswer
0Votes positifs
Il y a aussi beaucoup de leur pompe qui meurent prématurément. Sur le forum de swiftech il y a pas mal de mécontent. C'est ce qui m'q décourager de prendre ce kit bien qu'il soit le mieux fini et évolutif.
La pompe est un design maison et apparemment c'est pas encore très fiable (dixit le web et les forums).
la mienne d'origine Asetek ne fait pas un bruit.
  HFR
[HFR] Actu : ASRock Z87 Extreme11/ac, le plein de fonctionnalités ![HFR] Actu : Un bi GTX 760 chez ASUS, la Mars 760
[HFR] Actu : LSI annonce les SandForce SF3700 à 1,8 Go /s[HFR] Actu : Pas de SATA Express pour les chipsets Serie 9 ?
[HFR] Actu : Roadmap AMD 2014, les FX sans successeurs
Plus de sujets relatifs à : [HFR] Actu : Cooler Master lance ses kits Nepton
