8215 connectés
  Conseil d'achat
  Changement Power Supply
n°9267305
Ds9Defiant​1701
Posté le 12-09-2014 à 23:16:45  profilanswer
J'aimerai changer mon power supply car il ne me suffit pas:
Mon alim actuelle: Thermaltake Tr2 430W
Ma config:
CPU: Pentium G3258(je prévois le change l'été prochain par un i5 mais l'Oc en attendant)
CM: Asus Z97-C
CG: R7-250 je planifie de la changer en 660
Boitier: Apevia Cruiser 3 Green
Ram 4Go DDR3 1333mhz
Budget 45$ Canadien
http://ca.pcpartpicker.com/parts/power-supply/ un de cette liste mais le quel?
Merci de votre aide
n°9267324
Shadow_180​8
Posté le 13-09-2014 à 00:11:00  profilanswer
Vu ton budget, tu n'as guère le choix...
Corsair CX500 ou EVGA 100-B1-0500-KR
n°9267327
Ds9Defiant​1701
Posté le 13-09-2014 à 00:18:44  profilanswer
je pourrai oc avec celle là?
n°9267329
Shadow_180​8
Posté le 13-09-2014 à 00:23:44  profilanswer
Oui ça suffira, tu vas quand même gagner beaucoup de puissance, tu as une alim 430w à 60% de rendement, et la tu vas avoir une 500w à 82-85% de rendement, donc tu gagnes environ 167w.
n°9267357
Ds9Defiant​1701
Posté le 13-09-2014 à 02:31:20  profilanswer
ok et je peux mêttre une 270X/660 dessus? et oc mon G3258?
n°9267398
errolpeppa​rd
Posté le 13-09-2014 à 08:05:03  profilanswer
Salut
Pour ton PC, il vaut mieux prendre une alimentation à rail unique +12v,
les Corsair CX500 et EVGA 100-B1-0500-KR le sont.
Pour faire du gros OC, il faut investir un peu plus pour avoir une alimentation solide, il y a d'ailleurs un modèle pas mal à 50 dollars avec remboursement différé:
Antec Neo Eco 520W 80+ Bronze
http://www.newegg.ca/Product/Produ [...] -_-na-_-na
n°9267437
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-09-2014 à 10:19:58  profilanswer
Qu'est-ce qu'il faut pas lire comme conneries sérieux...  :sweat:
Ton alim actuelle est largement suffisante pour ta config, même avec un i5, même avec une 660, ça consomme pas grand chose.
Mais à la changer soit la CX500 soit la EVGA.
n°9267615
Ds9Defiant​1701
Posté le 13-09-2014 à 16:25:16  profilanswer
Sauf que mon alim elle lâche... et je compte acheter une bonne CG et un i5... et l'oc lui aussi éventuellement :P
n°9268330
Ds9Defiant​1701
Posté le 14-09-2014 à 14:40:38  profilanswer
Donc sa passera ou pas?
n°9268339
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 14-09-2014 à 14:50:56  profilanswer
Oui pas de soucis.
n°9268370
Ds9Defiant​1701
Posté le 14-09-2014 à 15:28:10  profilanswer
Même un i5 oc sa passe?
n°9268377
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 14-09-2014 à 15:38:41  profilanswer
Bien sûr, même sur ta 430 actuelle si elle était en bon état ça serait passé sans problème.
n°9268396
Ds9Defiant​1701
Posté le 14-09-2014 à 16:05:06  profilanswer
ok bref 600W sa sers à rien?
n°9268402
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 14-09-2014 à 16:19:07  profilanswer
Non. D'ailleurs 600W c'est un peu bâtard comme puissance. Inutile pour une seule carte car trop puissant, et trop juste pour un gros SLI / CF.
Un i5 OC et une 270X ça tire même pas 300W.
  Conseil d'achat
Changement de config besoin de conseils...pc ne démarre plus suite changement d'alim
[HFR] Actu : IDF: USB 3.1, Power Delivery et Type-CChangement CM et PROC... ou pas
changement de CG 5770 .Evolution ou changement.. ?
changement de carte graphiqueMon ordinateur ne démarra pas quand j'appuies sur le bouton POWER
Changement de carte graphiqueProblème lors de changement de Power Supply
Plus de sujets relatifs à : Changement Power Supply
