3169 connectés
  Conseil d'achat
  Conseils upgrade Penryn to Haswell ?
n°8947931
DJBLAS75
Posté le 23-11-2013 à 16:20:57  profilanswer
Donc je vais vous donner ma configuration actuelle , donc une Gigabyte EX38-DQ6 avec 4 go DDR2 1066MHZ et processeur Core2Quad Q8200 @ 3,5 ghz stable, Alimentation Enermax 850 watts, Boitier Skelleton, Deux graveux DVD no name SATA II et 1 disque SSD 128 go SATA III et Seagate 400Go SATA II le tous tourne sous windows officiel 8.1 64bits
j'aimerais upgrader (si nécessaire car j'aimerais doubler les perfomances au minimum ) la config pour du Gaming uniquement sachant que j'ai chopé une VTX 3D ATI Radeon HD7870 a 100 euros en neuf et on ma donner 8 Go( 4 x 2go ) DDR 3 @ 1333mhz et un disque dur SSD Sata III a 10 euros neuf de 128 go ( un sandisk ultra plus 2 )
j'aimerais au moins cher, peut importe la marque ou les options capables.
Je veux bien du micro atx mais il faut que les 4 barrettes rentrent. Dans l'idéal bien sur une ATX, ce qui m'importe beaucoup c'est d'avoir et de profiter au maximum la capacité de ma carte graphique HD7870 2go pour ne pas être cpu limited !. Je tiens à préciser que je préférais avoir ma config en LGA1150 ( Haswell )
Merci de vos avis et si vous avez des bon plans je suis preneur !!!  LE PRIX est le plus important !
Message édité par DJBLAS75 le 23-11-2013 à 16:32:52
n°8948039
Crashdent
Posté le 23-11-2013 à 17:51:59  profilanswer
Comment compte tu doubler les performances en changeant de processeur ?  :??:
Tu n'est pas CPU Limited sur tout les jeux, et tant que cette situation dure, c'est la carte graphique qui donne le tempo aux performances.  :heink:
Du Gaming uniquement ... quels jeux ? Le changement de processeur est-t-il nececéssaire ?
Tu poserai la question pour l'encodage, ou la compression/décompression de fichier ce serai plus simple.
Un jeux offre les fps de l'élément le plus faible, CPU ou GPU. Si ton CPU donne de quoi afficher 60fps, le gain par rapport à un Haswell sera nul.
Si ton CPU commence à faiblir sur les titres récents, un Haswell te remettra au top, mais rien ne garantie de doubler quoi qu ce soit.  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par Crashdent le 23-11-2013 à 17:55:27
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°8948087
DJBLAS75
Posté le 23-11-2013 à 18:38:14  profilanswer
Crashdent a écrit :
ok merci de ta réponse !  :bounce:
pour les jeux battlefield 4, left 4 dead 2, le futur HL3....
Message édité par DJBLAS75 le 23-11-2013 à 18:42:12
  Conseil d'achat
Monter son pc sois-même, conseil ?Conseil PC semi-gamer
Conseil Configupgrade config AM3
Conseil configConseil achat boitier pour HDD 2.5"
[CONSEIL ACHAT] PC bureautiqueUpgrade carte graphique
Conseil pour un PC Calcul/GamerDemande de conseil pour une config !!
Plus de sujets relatifs à : Conseils upgrade Penryn to Haswell ?
