2114 connectés
  Conseil d'achat
  Conseils pour upgrade mon pc ? (il en a besoin)
n°11340724
noslinon
Posté le 17-05-2024 à 18:37:08  profilanswer
Bonjour, j'aimerais upgrade mon PC mais j'ai pas énormément de connaissances, c'est pourquoi je fais appel à votre aide
Ma config actuelle :
Carte Mère: Asus TUF B450 GAMING PLUS
CPU : AMD Ryzen 7 2700X
GPU : AMD Radeon RX 5500XT (8Go)
RAM: 2x8Go Corsair mais j'ai oublié la ref (revenge ou vengeance truc comme ça)
Je sais pas je suis à combien de puissance d'alimentation par contre..
Je vous explique j'ai depuis plusieurs mois des gros problèmes de buffering, j'ai 2 écrans 165hz et puis au fil du temps la carte graphique n'arrivait plus à afficher correctement les 165hz jusqu'au point ou je dois absolument être en 60hz sinon j'ai des sortes de scintillement et carrément un écran noir quand je suis à  165 et 144hz. En plus de ça je commençais à être un peu à la ramasse niveau performances sur les derniers jeux donc voila l'heure est venue d'upgrade
Bref j'aimerais si possible passer vers une RTX 4070 (Super si possible) mais je pense que je dois upgrade mon processeur également pour pas limiter les performances de la 4070 et là je m'y connais moins.. Je crois que ma carte mère est en AM4 donc je dois aller chez AMD (sauf erreur) et donc j'aimerais avoir des conseils pour des bons processeurs pour accompagner une 4070 et sans couter un bras non plus (200-250€ grand max)
Je sais pas non plus si je dois modifier autre chose pour garantir des bonnes performances, genre refroidissement etc (dans tous les cas je compte passer chez LDLC un jour mais je préfère avoir des renseignements à l'avance)
Merci d'avance à ceux qui m'aideront  :love:
n°11340725
noslinon
Posté le 17-05-2024 à 18:42:45  profilanswer
Je précise vite fait que c'est pour jouer de préférence en 1920x1080 en haute qualité sur un écran 27"
Mais je fais aussi du montage vidéo dans mon temps libre donc des composants compatibles pour du montage aussi ce serait bienvenu
n°11340775
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-05-2024 à 07:59:28  profilanswer
Bonjour
Pour le CPU tu peux regarder du côté du Ryzen 7 5700x3D (le "x3D" est important, le CPU existe en 5700X tout court).
Il faudra penser à vérifier la version actuelle de ton BIOS pour éventuellement le mettre à jour. A partir de la 5802 pour le R7 5700x3D.
L'upgrade à pas cher serait le Ryzen 5 5600X, mais aucune idée des perfs que tu obtiendrais par rapport au 2700X.
Côté ventirad, tu as celui d'origine AMD, vendu avec le 2700X ?
Cygné : Zozo
n°11340781
zonka
x58 forever!
Posté le 18-05-2024 à 09:07:30  profilanswer
Plop.
1) la CG fatigue peut être , mais il faudrait être sûr que ton alim est correcte....c'est quoi l'alimentation ?
2) le 5600x a globalement les mêmes perfs que le 2700x, avec moins de chauffe et en 6c/12t au lieu de 8c/16t = aucun intérêt.
3) 5700X3D ou 5800X3D, selon ton budget, ça fera une vraie différence et upgrade ' ultime ' de la plate forme. Update du bios au dernier avant changement de CPU, oui.
4) si tu changes de CPU ,il faudra un 'vrai' rad pas le wraith machin chose AMD si c'est le cas.
5) le plus urgent est le changement de CG ( si elle est vraiment défectueuse), le CPU ne sera pas trop limitant en première intention
Message édité par zonka le 18-05-2024 à 09:09:27
n°11340806
andre5521
Posté le 18-05-2024 à 12:54:52  profilanswer
Si le posteur joue en 60hz oui aucun intérêt de switcher sur un 5600x.
Avec un autre taux, oui il y a une différence et pas négligeable sans compter le 1% low.
On trouve des 5700x3d dans les 230-250 € cela reste dans le budget énoncé plus haut.
Cependant, le budget global cpu + gpu n'est pas mentionné.
Si c'est pour rester en 1080p + jeux uniquement (tu parles de 165hz tu joues au jeux compétitif ?) , peut être envisager de partir sur le X3D + un ventirad et de mettre un peu moins d'euros sur le GPU.
Surtout avant de faire quoique ce soit, regardes ton alimentation parce qu'il faudra vérifier qu'elle puisse encaisser le nouveau matériel.
Feedback :  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11340818
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 18-05-2024 à 14:31:14  profilanswer
+1... si c'est pour rester en 1080p même une 4060 va se gratter les couilles...
n°11340824
noslinon
Posté le 18-05-2024 à 14:49:19  profilanswer
Bonjour, je précise qu'à l'heure actuelle je joue en 60hz car ma CG n'arrive pas à afficher un meilleur taux mais que justement je souhaite jouer en 165hz. Quand je parle de 1080p je pensais surtout à 16/9 et au niveau des jeux, oui je joue a des jeux compétitifs mais j'aimerais jouer aussi à des jeux plus récents en HD / Ultra au minimum a 120fps, je veux avoir une bonne expérience de jeu générale donc au minimum 120hz sur les derniers jeux (RDR2 Par exemple et bcp de jeux récents avec des jolis graphismes)
Niveau Ventirad j'ai un Be Quiet mais j'ai pas la ref exacte (il est gris metallique c'est tout ce que je peux dire mdr)
Je souhaite avoir une config assez futureproof aussi dans l'ensemble, pour ça que j'aimerais une 4070 par exemple
Au niveau de mon alimentation je vous redis dès que je trouve l'info
n°11340843
noslinon
Posté le 18-05-2024 à 18:27:46  profilanswer
Ok j'ai enfin trouvé, j'ai une alim de 700W donc je pense que ça va suffire non ?
n°11340861
zonka
x58 forever!
Posté le 18-05-2024 à 19:44:42  profilanswer
La qualité d'une alimentation se définit par sa MARQUE, son CONSTRUCTEUR, son MODELE et son AGE .
700W si c'est une alim rincée d'il y a 10 ans ou un truc pourri à 25 euro, ça ne nous avance pas beaucoup.
Marque,modèle, âge de l'alimentation....
n°11340862
noslinon
Posté le 18-05-2024 à 19:50:50  profilanswer
C'est une AeroCool Aero White 700W, jsp ce que ça vaut
n°11340863
zonka
x58 forever!
Posté le 18-05-2024 à 20:15:03  profilanswer
C'est pas terrible comme marque .... Si ça se trouve c'est elle qui fait planter ta carte graphique. Ou pas hein.
Possibilité de te faire prêter une alim pour vérifier ? Ce serait la chose logique a faire avant d'investir.
EDIT: alim de merde, tier E https://cultists.network/140/psu-tier-list/
Message édité par zonka le 18-05-2024 à 20:16:57
n°11340865
yvesL
Posté le 18-05-2024 à 20:27:32  profilanswer
et j'ajoute que cette alim, si elle lache peut entrainer beaucoup d'autres éléments avec elle.
  Conseil d'achat
Besoin de conseils pour une upgradeBesoin de conseils pour upgrade de CPU
Upgrade de config : j'ai besoin de vos conseils de connaisseurs !Besoin de conseils / Upgrade config
Besoin de conseils pour Upgrade configBesoin conseils pour upgrade hardware PC
Avis sur ma config + besoin conseils pour upgradeBesoin de conseils : upgrade ou achat ?
Besoin de conseils sur une upgrade de configuration. [CG à l'agonie]Besoin de conseils upgrade CPU
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour upgrade mon pc ? (il en a besoin)
