2817 connectés
  Conseil d'achat
  Conseils et questions upgrade
n°11283691
pierre190
Posté le 26-09-2023 à 20:00:00  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai actuellement une vielle config qui se présente comme ça :
- CM : MSI Z170A GAMING M3
- PROC : Intel Core i7-6700K (4.0 GHz)
- VENTIRAD : Cooler Master Hyper 212X
- CG : MSI GeForce GTX 1070 GAMING X, 8 Go
- RAM : DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 16 Go (2 x 8 Go), 3200 MHz, CAS 16
C'était pas trop mal pour l'époque mais avec la sortie récente de Starfield, vous vous doutez que les 30 FPS en Low me font un peu mal  :sweat:
Je voudrais faire une petite mise à jour mais je n'ai pas un gros budget et je n'ai pas non plus de grosses attentes au niveau performance,  seulement de pouvoir faire tourner convenablement Starfield par exemple.
D'ailleurs je ne me suis pas encore fixé de budget car j'aimerais avant avoir une réponses a deux trois questions pour le déterminer :
 - Je sais que ma CG est dépassée et je vais forcément devoir investir, mais je me demandais si l'association CM/Proc est OK pour une CG plus récente et performante sans avoir de problème de bridage a ce niveau là ?
 - Toujours concernant ma CM, je pense à augmenter ma RAM. J'ai actuellement 8GO DDR4 3200MHz, puis-je rajouter 8GO DDR4 3600MHz sans problème sachant que les fréquences sont différentes ?
 - Enfin d'une façon globale, quelles sont les pistes d'amélioration dans un budget limité (moins de 1000€ je pense) selon vous ?
Voilà, beaucoup de questions mais je sais que vous avez bien souvent des réponses très pertinentes ! Je vous remercie d'avance !
Cordialement  :hello:
n°11283697
kabyll
Posté le 26-09-2023 à 20:55:20  profilanswer
hello,
faudrait voir quel écran tu as, mais 1000 € c'est un beau budget pour un upgrade
starfield est tres tres gourmand, pour jouer confort en 1920x1080 faut qd mm taper une cg autour de 400-600€ (6700xt, 6800, 4070)
https://www.techspot.com/review/273 [...] benchmark/
https://www.tomshardware.com/featur [...] o-you-need
je ne sais pas dans quel mesure il est cpu dépendant par contre, mais même en comptant 600 € de cg, il te reste tres largement de quoi remplacer cpu/cm/ram
tu as quoi comme alim, boitier ?
n°11283791
pierre190
Posté le 27-09-2023 à 13:08:25  profilanswer
kabyll a écrit :
hello,
Merci pour ta réponse !
Effectivement l'exemple de Starfield n'est pas forcement le plus pertinent. En réalité je voudrais juste une config suffisamment puissante pour faire tourner les jeux à venir en 60FPS (en Low/Medium si il faut).
Au moins je vais mettre d'argent et au mieux je me porterais (comme tout le monde n'est-ce pas ? :ange: )
Si je peux simplement changer la CG, ça m'arrange, sachant que j'ai lu que le maximum pour mon processeur serait une RTX 3070 qui est je crois l'équivalent de la 6700xt.
Pour te répondre j'ai un INOVU CS2900 en écran (je ne sais pas ce que ça vaut mais j'en suis satisfait)
Concernant le boitier et l'alim je pense les changer car un peu passé. j'ai un Zalman Z11 avec une Cooler Master G450M, 450W (un peu léger)
Si d'autres propositions, je suis preneur  :)
Merci !
n°11283793
pierre190
Posté le 27-09-2023 à 13:22:21  profilanswer
En regardant un peu mieux, je viens de voir que la RX 6650 XT possède un bus PCIE 4.0, or ma CG actuelle à un port PCIE 3.0. Est-ce problématique ?
n°11283845
crocolodil​e
Posté le 27-09-2023 à 16:38:45  profilanswer
salut
je tourne avec une vieille mobo équipé d'un bus PCIE 3.0 et j'ai installé dessus une RX 6700xt ( PCIE 4.0) et cela ne pose aucun probleme de compatibilité. Sous starfield je ne descend jamais sous les 45/50 frames en ultra. je suis en moyenne à 60 FPS avec des pointes à 130 FPS et pourtant j'ai un vieux i7 de 2017 pas beaucoup plus puissant que le tiens donc je pense que starfield n'est pas très exigeant en terme de proco.
tu devrais commencer par changer ta carte graphique avant d'envisager de tout changer ( proco,ram et mobo) et voir si cela te convient.
Message édité par crocolodile le 27-09-2023 à 16:43:07
n°11283847
kabyll
Posté le 27-09-2023 à 16:43:22  profilanswer
Une 6700/xt c'est du 4.0 x16, chez toi ca tourne en 3.0 x16, sans perte de perf
Une 6600/6650 c'est 4.0 x8. En 3.0 x8 y aune perte, mais pas grand chose (1 ou 2%)
Je suis également d'avis de commencer par la cg. Une 6650, 6700 c'est deja bien pour un prix raisonnable.
Si le besoin se fait sentir d'upgrade le reste, y a moyen d'avoir du ryzen 3600 + b550 pour pas tres cher
Un 3600 c'est 85€ neuf, 50-60€ en occase.
Une b550, a partir de 90€ neuf,
Message édité par kabyll le 27-09-2023 à 16:44:59
n°11283849
pierre190
Posté le 27-09-2023 à 16:45:24  profilanswer
crocolodile a écrit :
salut
je tourne avec une vieille mobo équipé d'un bus PCIE 3.0 et j'ai installé dessus une RX 6700xt ( PCIE 4.0) et cela ne pose aucun probleme de compatibilité. Sous starfield je ne descend jamais sous les 45/50 frames en ultra. je suis en moyenne à 60 FPS et pourtant j'ai un vieux i7 de 2017 pas beaucoup plus puissant que le tiens donc je pense que starfield n'est pas très exigeant en terme de proco.
Je pense effectivement commencer par changer la CG. Au vu du prix de la RX 6650xt (270€) je pense prendre celle là car le rapport qualité-prix a l'air imbattable.
Pour plus tard je me suis fais une liste pour l'upgrade, si quelqu'un à un retour à me faire ce serait super ! Merci en tout cas
URANO VX 750W
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 20RZ&psc=1
Crucial P3 Plus 1To M.2 PCIe Gen4
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] NB96&psc=1
ASUS TUF GAMING B550 PLUS
MSI RX6650 XT Mech 2X 8Go
AMD Ryzen 5 5600X Processeur 3,7 GHz
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] GQP6&psc=1
n°11283852
pierre190
Posté le 27-09-2023 à 16:50:43  profilanswer
Effectivement ça à l'air moins chère que ce que j'ai trouvé, je creuserais cette piste, merci.
n°11283856
kabyll
Posté le 27-09-2023 à 17:00:28  profilanswer
- l'alim, oublie ça
mieux vaut une bonne 550-600W qu'une 750w noname comme ça
- P3 Plus, correct, ca ira pour du gaming
- ryzen 5600/5600x tres bien, tu les trouves à 130/140€ sur amazon.de
https://www.amazon.de/-/en/AMD-Ryze [...] B09VCHR1VH
https://www.amazon.de/-/en/AMD-Ryze [...] 08166SLDF/
un 3600 reste inbattable niveau prix/perf si besoin d'économiser
(ps: tu peux probablement mettre ton ventirad dessus si t'as le kit AM4)
- B550 TUF, tres bonne carte (on peut juste reprocher l'absence d'usb C pr façade)
en basique, DS3H - 92 €
https://www.amazon.fr/GIGABYTE-Cart [...] B089TNX9YT
un peu mieux, raisonnable, Gaming X - 119€
https://www.amazon.fr/GIGABYTE-B550 [...] B08K16S4K1
- 6650XT, ici une ROG pour le même prix
https://www.amazon.de/-/en/Radeon-G [...] 0BSH7B4LY/
Message édité par kabyll le 27-09-2023 à 17:03:38
n°11284091
pierre190
Posté le 28-09-2023 à 15:25:21  profilanswer
J'ai trouvé une annonce pour une RX6700xt MSI Mech 2x à 260€ et d'une RX6700xt XFX QICK (je ne suis pas familier avec cette marque) à 280€
Sauf différence de performance ou de qualité je pense partir sur la MSI à 260€ et voir le gain de performance.
Si vraiment je suis encore trop limité, j'envisagerai de changer ma CM/PROC.
Le prix de ces 2 CG me parait vraiment avantageux, qu'en pensez-vous ?
n°11284124
kabyll
Posté le 28-09-2023 à 16:16:02  profilanswer
j'irais sur la MSI, pcq en général les XFX qu'on trouve ici sont vendues par NRinfo, qui ne semble pas tres sympa quand il s'agit de faire jouer la garantie
n°11284137
pierre190
Posté le 28-09-2023 à 16:42:57  profilanswer
Adjugé alors. Moins chère, aussi bien, il n'y a pas de sujet !
Je vous fait un retour quand je reçois tout ça. Il y a t'il un moyen de savoir si ma CG est bridé par mon processeur ou mon alim par le biais d'une application tiers ? Ca me permettra de faire un retour précis pour d'autre personne potentiellement dans mon cas
n°11284314
kabyll
Posté le 28-09-2023 à 23:38:32  profilanswer
à tous les coups tu seras bottleneck avec ton 6700k, mais plus ou moins selon que:
- tel jeu ou tel jeu tire fort ou assez peu sur le cpu,
et/ou
- le maximum d'images que ta cg est capable de sortir sur tel ou tel jeu
par ex, si un jeu est extremment gourmand et que ta cg ne sort que 60 i/s, ton cpu à des chances de tenir le choc
a l'inverse, si ta cg peut sortir 200 i/s sur un autre, là ton cpu risque de pas suivre le rythme et t'auras peut-etre 100 fps (chiffres au hasard)
le plus "simple" c'est de faire un benchmark type 3Dmark (la demo est gratuite sur steam et suffisante pour faire un bench)
tu auras un score graphique d'un certain nombre,
ensuite faudra comparer ce nombre avec des machines plus costaudes (cpu), mais avec la même carte graphique (6700xt)
ou tout simplement lancer qqs jeux, et monitorer l'usage de ta cg avec un prog comme MSI Afterburner (qui se met en surimpression dans un coin de l'écran)
le cas idéal c'est une cg à 100% en jeu
mais si t'es entre 90 et 100% c'est deja tres bien
si ta cg se traine à 50-70%, tu ne l'exploites pas des masses, et remplacer cpu et cm serait une bonne idée
Message édité par kabyll le 28-09-2023 à 23:40:42
  Conseil d'achat
Conseil upgrade 2080ti -> 4070tiupgrade processeur
Upgrade pc 2019Demandes conseils changement CPU, montage vidéo
Upgrade vielle configCarte graphique ou PC UPGRADE
Upgrade config d'un vieux gamerUpgrade CG - Questions et Conseils
Questions et conseils pour grosse upgrade bureautique/photo pas cherQuestions & Conseils Upgrade RAM
Plus de sujets relatifs à : Conseils et questions upgrade
