4019 connectés
  Conseil d'achat
  Conseils config montage/animation video + jeux
n°11329863
dolcevita8​3
Posté le 16-03-2024 à 16:37:50  profilanswer
Bonjour à tous,
Je voudrais me monter une nouvelle config, utilisée pour de la bureautique, mais surtout (niveau performances) pour de l'animation video (After effects), un peu de montage (Premiere Pro) et des jeux video (plutôt du 4X et gestion et un peu de jeux du genre de XCom, mais pas de FPS). Le tout en 1080P, pas de 4k. Et 60 FPS ça me va très bien. Je préfère aussi avoir une CM bluetooth, pour pouvoir envoyer le son sur un récepteur bluetooth. Etant donné mon utilisation, je privilégie un CPU puissant Vs GPU et surtout en single core plutôt qu'en multi core.
Voila ce sur quoi je pars. Est-ce que vous validez ? (J'ai mis les liens sur LDLC, mais ce n'est sans doute pas là que j'achèterai.)
- MB : MSI B760 GAMING PLUS WIFI : https://www.ldlc.com/fiche/PB00552870.html
- CPU : i5-14600K : https://www.ldlc.com/fiche/PB00577078.html
- RAM : Kit Trident Z5 32 Go DDR5 6000 CL36 GSkill : https://www.ldlc.com/fiche/PB00561654.html
- GPU : RTX 3050 6 Go : https://www.ldlc.com/fiche/PB00591498.html
          ou RX 6600 8 Go : https://www.ldlc.com/fiche/PB00463614.html
- SSD : 2XSamsung SSD 980 PRO, 1 To, M.2 NVMe : https://www.ldlc.com/fiche/PB00383678.html
- HD : 2 X Seagate IronWolf Pro 4 To (en RAID) : https://www.ldlc.com/fiche/PB00519235.html
         (ils sont indiqués "pour nAS", mais ça ne change rien non ?)
- Alim : j'hésite sur la puissance. Sur la base des simulations que j'ai faites je dirais 600+ W ? Genre celle-ci : https://www.ldlc.com/fiche/PB00588645.html
- Boîtier : Boîtier Fractal North chalk white : https://www.ldlc.com/fiche/PB00537934.html
Merci beaucoup pour votre aide
n°11330409
dolcevita8​3
Posté le 18-03-2024 à 20:06:03  profilanswer
Pour être plus précis dans mes questions :
- est-ce que vous trouvez que les composants sont équilibrés entre eux ?
- la MB que j'envisage n'a pas de PCIe 5.0 :est-ce que ça vous semble rédhibitoire ?
- j'ai privilégié un i5 plutôt qu'un i7 parce que j'ai l'impression que les différences de performance en single core ne justifient pas la différence de prix (et de chauffe / puissance)
- est-ce que la RAM en 6000 CL36 c'est bien ? Et cohérent avec le reste de la config ?
- quelle puissance d'alimentation pour être un peu confort dans les 5 prochaines années (quitte à changer la CG, ce sera plus difficile pour le CPU avec les nouvelles architectures Intel si j'ai bien compris)
Merci d'avance pour vos retours :)
n°11330451
theBattous​ai
Posté le 18-03-2024 à 22:34:41  profilanswer
Le 14600K est extrêmement cher pour ce qu'il offre.
Tu peux avoir un Ryzen 7700 pour 150€ de moins sans trop sacrifier les performances en applicatif.
La mémoire, tu peux carrément t'en foutre, même en 4800 ou 5200MHz, ça passe nickel, l'écart de performances avec 6000MHz étant de 2% seulement.
La RX 6600 est bie~n plus rapide qu'une RTX 3050 (plutôt niveau 3060)
Le PCIe Gen5 c'est de la science-fiction, vu que même les cartes graphiques haut de gamme arrivent à peine à saturer le Gen3, et pour les SSDs, ce n'est que du marketing.
650 à 700W me semble cohérent en termes de puissance pour le bloc d'alimentation.
n°11330872
dolcevita8​3
Posté le 20-03-2024 à 14:53:40  profilanswer
Merci pour ta réponse :
- sur le match 7700 Vs 14600K, je ne les vois pas avec une telle différence de prix. Sur Amazon.fr, le 14600K est à 321 € et le 7700 à 330 €. Du coup ça vaut quand même le coup de prendre le 14600K non ?
- merci, je vais effectivement partir sur la 6600
- qu'est-ce que tu veux dire par "les SSDs ce n'est que du marketing" ? Tu veux dire par rapport aux modèles entre eux ?
n°11330875
Thrax_le_B​uffle
C'est à cause de l'odeur
Posté le 20-03-2024 à 15:20:35  profilanswer
Attends, pour la CG, les Nvidia sont carrément plus opti que les AMD pour bosser sur After Effects.
Par contre effectivement, pas la 3050. Vois si tu peux pas trouver une 3060 quelque part en promo.
S'il faut, économises sur le boitier par exemple (je sais, il est joli, mais il est cher)   ;)
Vid MONTAGE de ma CONFIG 2023
n°11330904
dolcevita8​3
Posté le 20-03-2024 à 18:31:30  profilanswer
Ah oui merci, je ne pensais pas que certaines cartes étaient optimisées pour After effects !
Quelques autres questions :
- si je pars sur le 14600K, quel ventirad ? Le DeepCool AK500 est bien ?
- toujours dans cette hypothèse, j'ai vu que le CPU était limité à 5600 MHz pour la RAM. Pas la peine de partir sur des 6000 du coup non ?
- pour l'alim, si je pars sur une Be Quiet! System Power 10 650W 80PLUS Bronze ça vous semble correct ?
n°11330999
Thrax_le_B​uffle
Posté le 21-03-2024 à 10:07:09  profilanswer
Ventirad : Thermalright Phantom Spirit 120Evo. Ou un Peerless Assassin (le même en un peu plus ancien) Meilleur rapport q/p
RAM : aucun intérêt à passer d'une 5600 à 6000. Tu vas gagner quoi ? 1% de FPS ?
Alim : Ok pour celle-là, mais j'serais toi, j'prendrais quand même une Gold, genre Bequiet PurePower.  ;)
n°11331128
dolcevita8​3
Posté le 21-03-2024 à 16:21:05  profilanswer
Merci beaucoup !
n°11331139
theBattous​ai
Posté le 21-03-2024 à 17:12:11  profilanswer
Je l'ai vu y a pas longtemps à 230€ le Ryzen 7 7700. Peut-être que c t juste une promo très limitée dans le temps :3
Le 7700 vient en tous cas avec le gros Wraith Prism, tu épargnes donc le coût du ventirad.
Pour les SSDs, comme j'ai dit, le coup de marketing c'est les vitesses vertigineuses du Gen4 et du Gen5, qui sont totalement superflues, même pour ceux qui font du montage, vu qu'en réalité, elles ne seront pratiquement jamais atteintes.
Et pour l'alimentation, les System Power ont un seul inconvénient: tu ne sais pas quel ventilo ils vont te mettre dedans. Et donc il se peut très bien qu'il commence à faire du bruit juste après la fin de la garantie.
A ta place, je prendrais n'importe quelle alimentation bon marché, à part le BQ System Power.
Déjà, si tu pars sur le 7700 avec la RX 6600, même une alimentation de 400W serait amplement suffisante!
Donc pas besoin de débourser 65€, tu peux avoir qqch de bien à partir de 40€, comme le Thermaltake TR2 S 500W, ou le Deepcool PF500
Après, Gold ou pas, ça dépend plutôt de ton utilisation: si tu utilises ton ordi juste 2h par jour d'une façon intensive (c.a.d. charge > 90% sur le CPU ET le GPU !!), tu auras besoin de 13 ans (!) pour rentabiliser le surcoût du Gold par rapport au Bronze! c'est à dire JAMAIS, vu que la durée de vie d'un bon bloc c'est plutôt aux alentours de 10 ans!
Pour moi, le Gold, c'est juste intéressant pour les professionnels (et même là, c pas toujours donné, vu que la durée légale d'amortissement est de 3 ans, donc il faut que ça se rentabilise en 3 ans, pas évident du tout!! mdr)
Message édité par theBattousai le 21-03-2024 à 17:16:32
n°11331140
havoc_28
Posté le 21-03-2024 à 17:15:19  profilanswer
En 2*16 y a pas de raison de pas prendre de la 6000/6400 MT/s vu que les tarifs sont quasi identiques @ de la 5600 MT/s et que c'est facilement gérable par le contrôleur mémoire du proc, par contre si on passe à 4 barrettes plus tard c'est une toute autre histoire.
Même si le gain est limité, je vois pas pourquoi ne pas en profiter :o.
C'est les tarifs de LDLC qui sont à l'ouest, car on trouve les i5/i7 biens moins chère ailleurs, après faut voir les priorités, si on fait beaucoup de jeux et  moins d'applicatif priorité à l'AMD, mais pour un même budget si on fait un peu plus d'applicatif, la solution Intel peut tirer sont épingle du jeu.
Message édité par havoc_28 le 21-03-2024 à 17:34:44
  Conseil d'achat
Config gamer pour 1400€Nouvelle config qui ne demarre pas
Quelques questions concernant une config pour Lightroom.Avis de pro pour une config 2500 euros
besoin de conseil pour une config gamingConfig PC Lightroom, video, jeux
Up configNouvelle config pour environ 1000€
Plus de sujets relatifs à : Conseils config montage/animation video + jeux
