2904 connectés
  Conseil d'achat
  Conseils pour carte graphique blower
n°8385989
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 18-07-2012 à 17:58:50  profilanswer
Bonjour :)
Je cherche à remplacer ma 560Ti par une nouvelle carte.
De préférence un modèle plus puissant :whistle: (mais pourquoi pas un équivalent), mais ce que je veux surtout, c'est un modèle blower (design de ref, avec expulsion de l'air chaud par l'équerre de slot de la carte).
J'ai un budget de 250€ grand grand max.
En alimentation, j'ai une Cooler Master Silent Pro M 500W, donc il faut que ça tienne dessus ;) Le reste de ma config est sur mon profil.
À ce propos, est-ce qu'une GTX 580 tiendrais sur mon alim ? J'en ai repéré une d'occasion et ça pourrait être pas mal, mais je crains que ça ne soit limite au niveau de l'alim.
Je précise aussi que mon CPU est overclocké (et qu'il sera peut être amené à monter + haut), mais qu'en aucun cas je n'overclockerai la carte graphique, au contraire, j'ai pris pour habitue d'undervolter mes GPU tout en restant aux fréquences de bases, pour limiter la chauffe et la conso sans sacrifier les perf ;)
Merci bien  :hello:
n°8386002
picolo12
jolobandit3franc6sous
Posté le 18-07-2012 à 18:12:30  profilanswer
Tu a celle la HD7870 OC : 249.90 €   http://www.topachat.com/pages/deta [...] 58502.html
n°8386008
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 18-07-2012 à 18:16:08  profilanswer
Merci, mais j'ai bien précisé que je cherche un modèle blower :jap:
n°8386094
marcmarais
Posté le 18-07-2012 à 19:28:26  profilanswer
si j'ai bien compris, tu cherches une CG avec carénage fermé, caractéristique du design de référence d'AMD , mais le problème c'est que peu de constructeurs suivent ce design
Voici une HD 7850 design de référence AMD (à turbine ou blower) :
http://www.legitreviews.com/images [...] 0-7850.jpg
Le souci, c'est de la trouver, car aucun constructeur n'a l'air de la proposer dans ce design, car la seule que j'ai trouvé est non dispo :
http://www.amazon.fr/dp/B001BS6SOM [...] B001BS6SOM
sinon, il y a des HD 6870 avec ce design :
http://www.pixmania.com/fr/fr/1139 [...] ePromo=oui
mais dépenser 130€ juste pour mieux évacuer la chaleur, bof...
Autant améliorer la ventilation de ton PC : avec quelques ventilos supplémentaires ca te reviendra à 20 ou 30€ max ;)
Message édité par marcmarais le 18-07-2012 à 19:29:29
n°8386145
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 18-07-2012 à 20:19:45  profilanswer
Salut !
Oui c'est ce genre de carte que je cherche :jap:
J'ai déjà tous les slots de ventilation utilisé sur mon boîtier (mini-ITX), et malgré le sous-voltage de ma 560Ti, je trouve que ça chauffe.
De plus, ma carte se monnaye à environ 130€ sur le forum, du coup si je peux changer de carte pour un peu plus puissant + modèle blower avec une différence de prix très petite, pourquoi m'en priver ? :)
Merci pour tes liens :)
Elle vaut quoi la 6870 par rapport à la 560Ti ?
Quelqu'un a une idée pour la question de la 580 en premier post ? :)
Message édité par Scouto le 18-07-2012 à 20:27:13
n°8386162
Asthon
Posté le 18-07-2012 à 20:36:57  profilanswer
La HD6870 est équivalente sinon moins performante que la 560Ti...
n°8386168
archaon78
ID PSN: Archaon78
Posté le 18-07-2012 à 20:46:33  profilanswer
En voici une de chez HIS 7850 http://www.topachat.com/pages/deta [...] 60227.html
¤ Feed-Back ¤
n°8386334
marcmarais
Posté le 18-07-2012 à 23:20:36  profilanswer
La GTX 580 consomme 200/230W en jeux :
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -watt.html
Donc ton alim de 500W devrait convenir
Mais comme tu le vois tu vas quand meme consommer 50W de plus en jeux qu'avec la GTX 560 Ti, et n'espère pas que tout soit intégralement évacué à l'extérieur, meme avec un carénage complet :
à mon avis c'est quand meme pas l'idéal de mettre une GTX 580 dans un mini boitier...
Désolé d'insister sur le refroidissement boitier : Ton boitier BitFenix accepte un ventilo de 230mm en facade, as tu essayé ?
Et si on parlait du fond du problème avant de changer de CG :
Quelles sont les températures que tu relèves dans ton PC ?
Quelles sont celles qui te paraissent trop élevées ?
Si c'est le CPU qui te parait chaud, un Ivy Bridge est toujours plus chaud qu'un Sandy, c'est lié à sa conception
Message édité par marcmarais le 18-07-2012 à 23:29:51
n°8386377
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 19-07-2012 à 00:17:35  profilanswer
J'ai déjà un 230 en facade :jap:
Le truc, c'est que je suis très pointilleux sur le silence (Boitier sur le bureau, etc), donc tous mes ventilos sont sous-voltés, y compris ceux de ma carte graphique (régulés via Afterburner avec un profil perso).
Pour mon CPU ça va, je dépasse rarement les 65°C sur le coeur le plus chaud (et au passage, j'ai un Sandy Bridge :) (2500k)).
Pour ma carte graphique (avec profil de ventilation perso silencieux), ça atteint parfois les 85°C ... C'est pas alarmant, mais c'est trop à mon goût, et vu que le rad crache le chaud dans tout le boitier, ça fait sûrement monter la T° des autres composants.
J'ai de toute façon envie de changer de carte graphique, donc je me disais que tant qu'à faire, autant choisir un modèle blower, qui à mon avis a son utilité dans mon cas. Je me trompe ?
Merci pour les infos sur la 580 :)
n°8386380
Gigowatt
Posté le 19-07-2012 à 00:33:54  profilanswer
Les blowers c'est pas ce qu'on fait de mieux en terme de refroidissement! Ca chauffe d'avantage car c'est tout caréné, et donc le ventilo doit forcer plus pour évacuer, donc plus bruyant.
n°8386730
marcmarais
Posté le 19-07-2012 à 14:39:39  profilanswer
je confirme, les turbines sont toujours plus bruyantes, c'est pourquoi peu de fabricants les proposent :(
Aucune de tes températures est critique, donc pas d'inquiétude :
un CPU Sandy Bridge tient jusqu'à 72°C (contre 67° pour un Ivy qui chauffe +), un GPU jusqu'à 100°C (99°C exactement pour la GTX 560 Ti sur le site Nvidia)
n°8386741
reve22
Posté le 19-07-2012 à 14:47:14  profilanswer
Hum, comment dire ...
250€ pour avoir un truc plus puissant (aka "ça vaut le coup de changer pour vraiment gagner en puissance" ) ça existe pas encore...
La 7850 c'est quasiment la même chose que la 560 ti, la 7870 c'est 15/20% plus rapide.
A voir avec les 660 Ti qui sortent bientôt mais en ce moment, si tu veux vraiment "faire un saut", c'est plus dans les 350€ qu'il faut viser ...
Pour la 580, vue que tu cherches le silence, tu peux oublier :)
Si c'est pour gagner des °C, dans ce cas tu peux t'orienter vers une 7850 (ça consomme moins donc chauffe moins)
Message édité par reve22 le 19-07-2012 à 14:47:42
n°8386761
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-07-2012 à 15:06:09  profilanswer
Pas du tout... C'est 98°C pour un Sandy Bridge et 105°C pour un Ivy. Le CPU commence à faire du Trothling aux alentours des 95°C pour SB et 102 pour les IB. La coupure de sécurité est vers 120 - 130°C...
Et non, les Ivy chauffent MOINS ( la chaleur est liée à la consommation ), ils montent plus haut en température par contre à cause de leur mauvaise pâte thermique interne.
n°8386805
marcmarais
Posté le 19-07-2012 à 15:47:09  profilanswer
Pour les températures supportées par les CPU, j'ai cité les docs du constructeur  :
http://ark.intel.com/products/5221 [...] _70-GHz%29
http://ark.intel.com/products/6552 [...] _80-GHz%29
T case max du 2500K : 72.6°C, du 3570K : 67.4°C , valeurs annoncées par Intel
Ok j'ai un peu raccourci ce qu'il fallait dire : les Ivy fonctionnent à une température + élevée que les Sandy
Je suis d'accord les Ivy Bridge dégagent moins de chaleur car gravés en 22nm, mais leur température de fonctionnement est plus élevée à charge identique (et oui, ca surprend...)
Je cite l'article de Harware.fr sur les Ivy Bridge :
En effet, si leur consommation est en baisse, la température reportée pour les cores par les différents outils de monitoring est en nette hausse
Extrait de : http://www.hardware.fr/articles/86 [...] ature.html
Ceci à cause d'un souci de réalisation du joint thermique interne, ce joint est en pate thermique au lieu d'etre soudé comme les Sandy (lire les explications dans l'article)
Message édité par marcmarais le 19-07-2012 à 15:49:16
n°8386807
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-07-2012 à 15:49:51  profilanswer
Ma source c'est justement ton lien :d
Sur Ivy Bridge Desktop la température maximale (Tjmax) a été relevée par Intel puisqu'elle passe à 105 °C, contre 98°C sur Sandy Bridge Desktop. Jusqu'à présent de telles températures maximales se retrouvaient surtout sur des puces mobiles ou serveur. Une fois cette température atteinte, des mécanismes d'abaissement de la fréquence interviennent, c'est ce qu'on appelle le Throttling, afin de ne pas endommager le processeur. En pratique c'est aux environs de 95°C sur Sandy Bridge et 102°C sur Ivy Bridge que nous avons vu ces mécanismes se mettre en route après avoir coupé les ventilateurs sur processeurs overclockés. Ces valeurs sont bien supérieures à ce que beaucoup s'autorisent par peur d'abimer leur CPU malgré les spécifications officielles d'Intel. Sachez que ce n'est que vers 120-130°C que le processeur se coupera complètement afin d'éviter d'être endommagé définitivement.
Je pense que Marc sait de quoi il parle, et que Tcase et autre correspondent à autre chose ;)
n°8386811
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 19-07-2012 à 15:54:01  profilanswer
C'est aussi que ça ne prend en compte que le CPU, à long terme je veux bien voir la gueule de l'étage d'alim de la CM avec un CPU à 120°c à côté [:loub]
La fête au vernis !
n°8386817
marcmarais
Posté le 19-07-2012 à 15:58:38  profilanswer
Les essais réalisés par Hardware sont peut etre dépendants des CPU testés, car ils sont eux memes surpris de telles valeurs
De plus, ils parlent de Tj, soit Température de Jonction interne, alors que T Case correspond au boitier , qui est toujours plus faible évidemment
Perso, je conseille de respecter les indications du constructeur, meme s'il a prévu de la marge
Toujours est il qu'un Ivy est plus chaud qu'un Sandy ;)
Message édité par marcmarais le 19-07-2012 à 16:02:36
n°8387787
picolo12
Posté le 20-07-2012 à 12:17:38  profilanswer
Ici une d'occase 120€ leboncoin   http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] htm?ca=2_s
n°8407158
marcmarais
Posté le 06-08-2012 à 20:08:00  profilanswer
je sais pas si notre ami Scouto a résolu son problème, mais voici pour notre ami Kingus un schéma qui explique les différentes températures d'un CPU :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] 1173609583
Donc on peut très bien avoir une Tcase max conseillée par le constructeur de 72°C avec une Tj (interne) mesurée de 100°C ;)
  Conseil d'achat
Carte Graphique PassiveAvis sur ma Config Gamer 2.0 !
Pc pour création graphique Adobe Lightroom-Indesign-PhotoshopConseils pour un nouveau PC
nouvelle Carte Graphique donc nouvelle alim?Disque dur SATA à remplacer - carte mère de 2006
Conseils changement piècesCarte Wifi défectueuse - quelle clé USB WIFI choisir ?
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour carte graphique blower
