9900 connectés
  Alimentation
  nouvelle Carte Graphique donc nouvelle alim?
n°8384795
phx016
Posté le 17-07-2012 à 17:08:19  profilanswer
Bonjour a tous.
Suite a mon poste récent dans la partie carte graphique j'ai décidé de remplacer ma gtx 460 par une gtx 670 de Gigabyte.
J'ai eu plusieurs avis sur mon alimentation comme quoi je ne devrais la changer et d'autre disant que ça passera.
Donc je vais me faire a l'idée de prendre une nouvelle alimentation que me conseiller vous ? sachant que mon boitier est de la marque Antec, celui-ci pour être exact
http://www.amazon.fr/Antec-Three-H [...] 369&sr=1-2
Sinon le reste de ma config la voici.
Système d'exploitation
Windows 7 ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation : ‏26/11/2011
Processeur
Intel Core i5 760 Cadencé à 2.80 GHz
Fréquence mesurée (core0) : ‏1.20 GHz
Nombre de coeurs : ‏4 physique(s), 4 logique(s)
Socket : ‏Socket 1156 LGA
Température CPU (core 0) : ‏32 °C
ASUSTeK Computer INC. P7P55D LE Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère) : ‏MT7004K13801852
SKU Number : ‏To Be Filled By O.E.M.
Version du bios : ‏1808
Date : ‏30/07/2010
Chipset
Pont nord : Intel DMI Host Bridge
Identifiant de révision : ‏11
Pont sud : Intel P55
Identifiant de révision : ‏06
Mémoire
12 Go de mémoire totale de type DDR3 à 668.73 MHz
Timings mémoire : ‏9.0-9-9-24-2T
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale : ‏800 MHz
Bande passante : ‏PC3-12800
Barrette G.Skill de 2 Go
Fréquence maximale : ‏667 MHz
Bande passante : ‏PC3-10700H
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 460
Version DirectX installée : ‏11.0
Fréquence du GPU : ‏50 MHz
Fréquence shaders du GPU : ‏101 MHz
Fréquence mémoire du GPU : ‏135 MHz
Disque dur
Disque dur SAMSUNG HD103SJ de 931.51 Go SATA II
Firmware : ‏1AJ10001
Version du SATA : ‏SATA Rev 2.6
Numéro de série : ‏S246J9AZ600950
Température HDD : ‏29 °C
Temps de fonctionnement : ‏7612 heures
Disque dur ST3500320AS de 465.76 Go SATA II
Firmware : ‏SD15
Numéro de série : ‏ 9QM308CB
Température HDD : ‏24 °C
Temps de fonctionnement : ‏13712 heures
Alimentation
coolermaster 500w
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-S223C
Type : ‏DVD+R/DL Recorder
Version du firmware : ‏SB03
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
Type d'adaptateur : ‏ethernet
Bande passante : ‏100 Mbits/s
Cartes multimedia
Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio
NVIDIA Corporation GF104 High Definition Audio Controller
Clavier
Razer USA, Ltd Razer Naga (Razer Naga)
Alienware Corporation
Alienware Corporation AlienFx Backlight
Souris
Ecran(s)
SyncMaster
Fabricant : ‏Samsung
Resolution maximum : ‏1920 x 1080
Taille de l'écran : ‏23.1" (51 cm x 29 cm)
Date de fabrication : ‏22/04/2010
Ratio d'aspect : ‏16:9
Type d'entrée vidéo : ‏ Digital Signal
Périphérique USB
Version USB supportée : ‏2.0
Logitech, Inc. Logitech G35 Headset (Logitech G35 Headset)
Version USB supportée : ‏1.10
Voila un grand merci de vos réponses
Message édité par phx016 le 17-07-2012 à 17:35:32
n°8384797
reve22
Posté le 17-07-2012 à 17:09:44  profilanswer
Ben tu nous dis pas ce que tu as comme alim en ce moment :s
n°8384828
phx016
Posté le 17-07-2012 à 17:34:42  profilanswer
mince désolé je croyais que c'était indiqué dans la liste donc la mienne c'est une coolermaster 500w
n°8384833
Caake
Posté le 17-07-2012 à 17:39:35  profilanswer
Ca passe tranquille...
Une 500w ça fait tourner une 690 et un 3960x alors t'as encore de la marge... :sarcastic:
n°8384835
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 17-07-2012 à 17:40:07  profilanswer
Pas de soucis ;) De toute façon la GTX 670 consomme moins que ta 460...
n°8384842
phx016
Posté le 17-07-2012 à 17:47:02  profilanswer
D'accord :) niquel j'avais pas envie de dépenser encore 100 euro tout de suite.
  Alimentation
installer pilote carte mere a7v880 sans internet.Alim trop faible pour nouvelle carte graphique?
Nouvelle carte graphique: pb d'alimalim trop juste pour ma nouvelle carte graphique?
Conseil nouvelle carte graphique et l'alim qui va bien avecAlim suffisante pour nouvelle carte graphique?
écran qui reste noir avec nouvelle carte graphique et nouvelle alimReboot intempestifs depuis nouvelle carte graphique! Alim en cause??
Nouvelle alim pour une carte graphique???
Plus de sujets relatifs à : nouvelle Carte Graphique donc nouvelle alim?
