3065 connectés
  Conseil d'achat
  conseils pour carte graphique et barrette mémoire
n°6595956
fullmetal9​99
Posté le 15-09-2008 à 12:32:34  profilanswer
Bonjour à tous,
Pour pouvoir continuer à jouer avec des jeux récents dans de bonnes conditions je souhaite ajouter quelques éléments à ma tour, notamment une carte graphique et de la mémoire vive.
Voici ma config actuelle (datant de plus de 2 ans):
_PC ASPIRE E500-9B7Z
_Processeur Intel p4 3.06 GHz
_Carte mère (nom inconnu) micro ATX ECS RC410-M2
_Chipset graphique intégré ATI RADEON Xpress 200 séries 256Mo
_RAM 2*512Mo DDR2-SDRAM 400MHz KENSINGTON, d'après EVEREST la carte mère est compatible avec de la DDR2-SDRAM a 667MHz max
Il me reste un port PCI-E dispo (enfin je crois d'après mes recherches), les ports AGP sont complets.
Après quelques recherches je me dirigerais vers:
_2*1GO DDR2-SDRAM PC 5300 de chez LDLC ~35€
_Geforce 8600GT 512 Mo~80€
D'après vous est-ce correct? Est-ce compatible avec ma CM et mon pross?
Avez-vous une meilleure suggestion pour un budget d'environ 150€?
Merci pour vos réponse.
n°6595969
pirocrazy
Posté le 15-09-2008 à 12:38:04  profilanswer
mouay , avant tout ca , il vaudrai mieu verifier ton alim .
meme si une 8600gt consome pas ennormement , les alim des pc assembler sont souvent trop mauvaise pour quelquonque evolution :/
n°6595971
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 15-09-2008 à 12:39:35  profilanswer
Aïe, un PC Aspire ...
Tu vois le problème, c'est d'investir dans des composants comme la CG et la RAM alors que peut être l'alim ne tiendra pas le coup.
Tu sais ce que c'est comme alim ?
Si c'est une noname, à ta place, je ferais quelques économies de plus, je revendrai cette UC sur eBay en en tirant ce que tu peux et monterait une petite config à 500€ par exemple avec de vrais composants.
n°6595976
fullmetal9​99
Posté le 15-09-2008 à 12:42:04  profilanswer
D'accord, je pensais bien qu'il y aurait un problème de ce coté mais je n'arrive pas à trouver la puissance de mon Alim
n°6595981
fullmetal9​99
Posté le 15-09-2008 à 12:47:38  profilanswer
ne puis je pas simplement la changer? Parce que pour le moment g pas plus de 150 à 200€ à y mettre et ce pour un moment
n°6595986
twistou
Posté le 15-09-2008 à 12:52:02  profilanswer
Peut être que c'est possible de la changer, mais vérifie avant que tu peux la dégager et qu'elle n'est pas soudée au boitier ...
n°6595997
komenasai
Posté le 15-09-2008 à 13:03:51  profilanswer
pour quelques euros de plus je te conseille une 9600 gt au lieu de la 8600...Ah oiui mince la compatibilté.. ah beh là j'en sais rien... à vérifier :D
Message édité par komenasai le 15-09-2008 à 13:04:27
n°6596006
fullmetal9​99
Posté le 15-09-2008 à 13:15:35  profilanswer
g trouvé le modèle de l'alim:
PE-6301-08AP , 24PIN (POWER SUPPLY 300W W/ PFC LITEON PS-6301-08AP
Apparemment elle n'est pas soudée.
Mais si je la change j'ai peur de faire de mauvaises connections, est ce difficile à changer?
n°6596013
fullmetal9​99
Posté le 15-09-2008 à 13:18:09  profilanswer
Merci komenasai mais la 9600 est en PCI-E 2.0 d'après une fiche ldlc peut etre ya t-il des constructeur qui la propose en PCI-E ou peut etre est-ce compatible
n°6596029
komenasai
Posté le 15-09-2008 à 13:32:04  profilanswer
il n'y a pas de probleme de compatibilité entre les cartes graphiques PCI 1.0 et PCI 2.0, si ta carte mère accepte les PCI 1.0 alors elle acceptera aussi les PCI 2.0.
Niveau alim je te conseille la Corsair VX 450 W.
Message édité par komenasai le 15-09-2008 à 13:32:56
n°6596400
fullmetal9​99
Posté le 15-09-2008 à 17:24:45  profilanswer
Après une demi-heure passée avec un technicien ldlc je me suis lancé pour une alim foxtron 400w green power, 2*1 Go pc5300 crucial, et une gainward 9600 gt
n°6596556
komenasai
Posté le 15-09-2008 à 18:46:09  profilanswer
Non non, pas celle là... prends plutôt une corsair 450W VX...
Lancool K7,CorsaiVX450W,E8400,EP45DS3,HD4850GSE,2*1go OCZ HPC PC8500,500go Seagate 32mo, razer deathadder.
  Conseil d'achat
Besoin d'avis sur la carte mère Abit IP35 PRO XEProblème d'ajout de mémoire: mémoire "insupportable"!
Quelle carte mère???Conseils disque dur externe 250 Go min pour backup
choix d'une carte mèreConseil choix carte mère pour ma config
Erreur boot BIOS carte graphiqueProbleme reception TV avec carte BT878
Plus de sujets relatifs à : conseils pour carte graphique et barrette mémoire
