3550 connectés
  Conseil d'achat
  Conseils achat (ventirad et autre...)
n°10035698
Rasta_Man
Posté le 09-01-2017 à 14:12:12  profilanswer
Bonjour à toutes et tous :)
Voilà je cherche 2 ventirads pour le socket 1155 (i7 2700k et un i5 2500k)
Vus que les procos montent dans les 80 degrés en IDLE :/
Voici la config pour le premier :
i7 2700K
Asus Maximus IV Extreme
16 Go HyperX DDR3
Corsaire CX600W
Et la deuxième c'est :
i5 2500K
Asrock Z68 Pro 3
8 Go Kingston valueram
Cooler Master GX650W
Il me faudrait aussi des ventilos pour la première tour je crois que c'est un Antec 1080
(D'après ce que j'ai vus il faut des ventilos de 80mm) Y a tellement de choix que je ne sais pas lequel prendre :/.
Et il me faudrait aussi un ventilo pour un DragonLord K60 de 140mm pour le mettre en frontal
Il me faudrait aussi de la pâte thermique si vous en avez une à me conseiller je suis preneur :)
D'avance merci pour vos réponses :)
P.S : Pour les ventirads je ne voudrais pas mettre plus de 30€/u (Si on peut faire moins chère je ne dis pas non :P )
i5 2500K /Asrock Z68 Pro3 / 8Go kingston value ram / Sapphire 7950 Vapor X
n°10035749
chtit
R-CB5
Posté le 09-01-2017 à 14:41:48  profilanswer
80° en IDLE !!! tu est sur d'avoir bien installé le ventirad intel avec sa pate thermique ? tu les à OverClocké ?
vu que ce sont des proco K, je suppose que tu à prevu de les OC justement
tu à quel budget pour les deux ventirad ? et ils sont dans quel boitier respectivement ? (pour t'en conseillé un qui rentre dedans)
le minimum pour avoir de bonne perf et OC un peu, c'est bequiet pure rock ou cooler master H212 evo/X ;)
n°10035840
Rasta_Man
Posté le 09-01-2017 à 15:32:40  profilanswer
Salut :)
Alors, oui les ventirads intel sont bien installés et la pâte thermique est bien mise aussi :). Non ils ne sont pas OC (Faut être fou pour le faire avec un ventirad stock xD). Pour le i7 2700K je ne pense pas qu'il sera OC, vus que c'est le pc de mon frère et qu'il n'y connait rien en informatique. Pour le i5 (donc moi) Je ne sais pas je me tâte xD.
Le boitier de mon frère est un Antec 1080 d'après google image, il lui faudrait aussi des ventilos pour son boitier (d'après ce que j'ai vus ce sont des 80mm). Mais y a tellement de choix que je ne sais pas lequel prendre :/.
Moi j'ai un Lancool DragonLord K60 et il me faudrait aussi un ventilo de 140mm pour le mettre en frontal.
Et si tu as une idée pour de la bonne pâte thermique je suis preneur :).
Pour le budget j'avais pensé entre 15 et 30€ pour un ventirad.
n°10036422
chtit
R-CB5
Posté le 10-01-2017 à 00:46:12  profilanswer
ok, donc 60€ maxi pour les deux ventirad c'est ca ? on va mettre un peu plus cher dans le tiens si tu compte OC alors ;)
lancool dragonlord K60 + i5 2500K: pas trouvé de dimension maxi pour le ventirad, mais apparement des 160mm passent, donc
cooler master H212evo (160mm) http://www.ldlc.com/fiche/PB00203582.html
ou Bequiet pure rock (155mm) http://www.ldlc.com/fiche/PB00176885.html
ce sera silencieux dans toutes les utilisation, et c'est le minimum pour OC un peu ;)
i7 2700K + antec 1080 (la vache c'est une antiquité le truc): on va limiter la taille alors, parce que il est pas hyper large, et trop vieux pour trouver la dimension interieur et/ou des avis forum sur les ventirad installé dedans
donc:
cooler master TX3 evo (135mm) http://www.ldlc.com/fiche/PB00123779.html
ou arctic freezer i11 (130mm) http://www.ldlc.com/fiche/PB00123779.html
OC proscrit avec ca par contre ;)
pour les ventilo de boitier, en 140mm j'ai des bequiet pure wings 2 qui font tres bien l'affaire, tres silencieux, bonne ventilation, pas trop cher http://www.materiel.net/ventilateu [...] 93614.html
en 80mm je connais un peu moins, c'est plus trop utilisé sur les boitier moderne sauf sur les boitier slim
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104122.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00162777.html
ca me parait etres de bon rapport qualité/prix ;)
n°10036732
Rasta_Man
Posté le 10-01-2017 à 13:48:35  profilanswer
Salut :)
Ouais c'est une antiquité xD (En même temps achetais il y a 1 ans pour 200€ avec une GTX 580 Twin ForzrII de chez MSI je n'allais pas faire le difficile xD).
Pour les ventirads je pense prendre le TX3 EVO et Le Bequiet pure rock :).
Et pour les ventilos Full Bequiet :P.
Par contre, j'ai une question HS : est-ce que je peux mettre son i7 2700K dans ma config et le i5 2500K dans sa config sans faire de maj / flash de bios?
En gros seulement échangeant les procos? Vus qu'il n'y connait rien il ne verras pas la différence :D
n°10036738
chtit
R-CB5
Posté le 10-01-2017 à 13:53:33  profilanswer
vu que ce sont les meme plateforme, sandy bridge, meme socket, oui sans probleme ;)
les deux s'OC facilement, le i7 à un leger avantage sur certains jeux grace à l'hyperthreading, pour les jeux ne l'utilisant pas ils auront quasi les meme perf
petite precision, pour OC il faut absolument une carte mere avec chipset P67 ou Z68/77 ;)
n°10036766
Rasta_Man
Posté le 10-01-2017 à 14:20:29  profilanswer
Si je prend le i7 de mon frère il seras sur une Asrock Z68 Pro3.
Pour la pâte thermique je pense prendre la Thermal Grizzly Kryonaut mais j'ai peur qu'un gramme ne suffise pas :/. Du coup je pense en prendre 2 ^^.
n°10037382
chtit
R-CB5
Posté le 11-01-2017 à 01:16:06  profilanswer
ok donc niquel pour le CPU
oui c'est trop peu je pense
mais bon tu peut en prendre une autre seringue plus grosse
perso j'ai encore une seringue de 1.5ml de celle là http://www.ldlc.com/fiche/PB00130172.html
j'ai fait avec mon 2500K, le G860 de ma soeur, et ma R9 290X, et il me reste environ 1/3 de la seringue
il faut en utiliser vraiment tres peu, la quantité d'un grain de riz par processeur bien etalé avec la petite spatule fournis ;)
mais 1gr ca m'a l'air vraiment juste pour deux proco quand meme
donc tu peut prendre n'importe quel pate presque, juste evidé celle qui sont trop liquide et celle trop epaisse et difficile à etaler
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 1o1a1.html
concernant leurs "performances", peut importe laquel ca ne changera quasi rien ;)
  Conseil d'achat
Besoin de réponse sur futur achatConfirmation pr achat workstation 6800k + sli 1070
Ventirad Silverstone Sugo SG13Besoin d'un avis avant achat
Conseil sur l'achat d'un premier PC fixe!![Conseil/aide] Achat PC Developpeur/Graphiste
Conseils d'achat ( occaz ) CM+Proc+Ventirad+RAM 300 eurosConseils achat ventirad
Conseils pour achat ventirad - FeedBack Sur leVentirad...Conseils d'achat ventirad pour E6600
Plus de sujets relatifs à : Conseils achat (ventirad et autre...)
