3911 connectés
  Conseil d'achat
  Conseils pour l'achat de câbles usb
n°11299710
arlequin2k​3
Posté le 22-11-2023 à 09:39:54  profilanswer
Bonjour ,
je me suis acheté un ssd externe pour sauvegarder des fichiers .  Donc en connectant  ce ssd  à mon pc avec un câble  (  usb c - usb 3.0 )  la vitesse de transfert ne dépasse pas les 40Mo/s.  Par contre avec un autre câble que j'ai reçu en achetant un matériel la vitesse de transfert est de 300Mo/s entre pc et ssd   . La différence physique entre les deux est l'épaisseur du câble .  Le 1er est standard à tous les câbles usb que j'ai ,   tandis que l'autre est quasiment plus épais de 50 % . Est ce que quelqu'un aurait une idée de la référence de ce câble dont la vitesse de  transfert est la plus rapide ? Merci de vos réponses .
n°11299729
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-11-2023 à 10:13:56  profilanswer
Bonjour
Il y a la certif USB-IF qui donne une certaine crédibilité aux produits.
Par exemple : https://www.amazon.fr/Amazon-Basics [...] op?ie=UTF8
En filtrant les commentaires, le débit est apparemment pas trop mal, à part un commentaire.
Mais je ne crois pas qu'il y ait de "qualité" de cable, il faut vraiment regarder en détails les fiches techniques et potasser les commentaires pour être à peu près sûr d'avoir un bon cable (sur mamazon en tout cas).
Ce cable là par exemple n'a pas la certif, c'est un cable dit "de charge" et il est spécifié avec un débit de 480Mb/s : https://www.amazon.fr/Charge-Rapide [...] tdGY&psc=1
Dans les cables de charge, il y a ceux limités à 60W, et ceux qui montent jusqu'à 100W, je pense que ça doit pas mal jouer également sur le débit max.
Mais je pense qu'il faut se méfier des cables dits "10Gbps", le minimum c'est la certif USB-IF, et les commentaires clients.
Celui là parle d'un débit max à 5Gbps : https://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-Ny [...] =8-36&th=1
Mais bon, les fiches produits amazon, y a à boire et à manger :o
Un seul commentaire sur le débit, suspect je dirais. Mais il dit que le cable ne limite pas son SSD externe (Nvme ou SATA, nul ne le sait).
Edit :
Encore un exemple de cable qui semble légit pour un débit élevé : https://www.amazon.fr/QIANRENON-Fle [...] 80&sr=8-48
Attention c'est un cable court, mais c'est pour donner une idée de ce que tu dois chercher.
Celui là est certifié 100W en Power Delivery, c'est un critère qui me semble pas mal pour avoir un bon cable.
Si tu cherches des cables en général, je te conseille ce site : https://www.touslescables.com/b.php?ssg=*cou&h=B1AL
La présentation est sommaire mais ils sont pros et tu trouves des bons cables.
Au moins tu sais ce que tu achètes, les cables USB C/A (3.0) sont en général certifiés 5Gbps, ce qui donne 600Mo/s max, environ.
Edit² :
Après recherche, la marque lindy me parait pas mal, par exemple ce cable : https://www.amazon.fr/Lindy-36911-C [...] C79&sr=8-7
C'est deux fois plus cher que la plupart des cables USB C/A sur amazon, mais la marque n'est pas "noname", elle a pignon sur rue :
https://www.lindy.fr/Cable-USB-3-2- [...] &ci=800508
Le cable est certifié 100W et 5A, également certifié 10Gbps.
En tout cas si tu essaies un des cables linkés, fais nous un retour, ton topic est assez généraliste pour que ça aide d'autres comme toi.
Message édité par artouillassse le 22-11-2023 à 10:48:17
Cygné : Zozo
n°11299768
BloodyCarn​age
Posté le 22-11-2023 à 11:27:03  profilanswer
artouillassse a écrit :
Mais je ne crois pas qu'il y ait de "qualité" de cable, [...]
Officiellement sur le papier, si tu vends un produit comme USB3.2 gen2, tu dois fournir le câble construit pour encaisser cette vitesse. Et, bien sûr, si tu utilises les logo et appellations du consortium (genre "USB superspeed" ) tu dois respecter les specs.
Le problème vient, comme d'habitude, des fabricants chinois qui ne respectent aucune règle tant que le produit a l'apparence de ce qu'il copie. Sans surprise, un câble non blindé à 4 conducteurs en aluminium ne se transforme pas en câble blindé à 9 conducteurs cuivre juste en le terminant d'une prise USB-C. [:sinclaire]
Nothing's so bad it can't get worse
n°11299785
arlequin2k​3
Posté le 22-11-2023 à 11:56:41  profilanswer
Merci à tous de vos réponses  :jap:
n°11299787
artouillas​sse
Posté le 22-11-2023 à 12:01:36  profilanswer
Je formule mal mais c'est l'idée en effet.
A priori si tu tapes dans du rolink ou lindy t'es à peu près sûr d'avoir un cable qui respecte la norme USB inscrite sur la fiche produit, parce que les fiches amazon c'est souvent n'imp.
Cygné : Zozo
  Conseil d'achat
conseil pour l achat d un disque dur ssd interneConseils configuration
Conseil achat alim +1000w avec port 12vhpwrConseils config jeux QHD
Premier montage PC, des conseils ?Besoins de conseils onduleur APC
Conseil achat pc gamerConseils config jeux (valorant, fortnite...)
conseils pour une config modélisation 3D et star citizenAide achat config monté
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour l'achat de câbles usb
