3587 connectés
  Conseil d'achat
  Conseils avant achat (alim + RAM + boitier)
n°8525700
CamelToe
Posté le 25-11-2012 à 12:22:37  profilanswer
Salut, j'aimerais d'ultimes avis sur cet upgrade avant achat.
Voici ma config :
i5 750 OC + ventirad Hyper 212+ (ancienne version du EVO, gros ventirad donc)
Carte mère GA-H55M-UD2H
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3309#ov
2x2go DDR3 1600MHz CL9 (marque Patriot)
HD 5750 (changement prochainement, peut être pour HD 7870)
1 DD sata, 1 DD IDE, 1 lecteur de carte mini molex, 1 graveur IDE
Je compte acheter :
Alimentation Antec High Current Gamer Series, 620 W
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 46680.html
Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS 9
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 46986.html
Boitier PC Zalman Z9 U3
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 59416.html
Pour l'alim une 520W aurait suffit mais tant qu'a faire.
Pour la RAM, j'hésite à prendre 2x4go tout en laissant mes 2x2go actuel (plutôt que de les mettre dans un placard) ou simplement rajouter 2x2
Pour le boitier, il possède des port USB3 en façade, si je veux les brancher sur les port USB2 de ma CM il me faut absolument ceci http://cgi.ebay.fr/USB3-0-19-Pin-t [...] 35c1486a93 ?
Ou bien cela http://www.ldlc.com/fiche/PB00130847.html qui permettrai d'avoir réellement de l'USB3
Le fait que le boitier n'est pas de filtre à poussière sur l'alim n’est pas problèmatique ? Du fait des "ailettes" une foi que la poussière est rentrée il devient difficile de la déloger (=> démontage alim pour nettoyage)
Faut il placer l'alim avec le ventilateur vers le haut comme sur certain boitier ? Ou intercaler une mousse ?
Merci pour vos précieux conseils
Message édité par CamelToe le 25-11-2012 à 20:41:31
n°8525713
Crashdent
Posté le 25-11-2012 à 12:32:08  profilanswer
Bon ça fait beaucoup d'info à la fois (dans ton post), alors commençons par le commencement.
D’après les spécifications de ta CM, elle n'est pas compatible avec les RAM pc12800, Je propose donc de passer à un kit 2x4Go PC10600 (1333MHz).
Pour l'alimentation, la version 620W est très bien je trouve, ta CG peu consommer 300W en pleine charge.
Le boitier je le trouve tés moche  :p (avis personnel), et pour l'USB3.0 si tu prend la carte en pci-e, tu n'a pas besoin de connecteur supplémentaire, il est déjà présent sur la carte.
Cdlt.
n°8525716
CamelToe
Posté le 25-11-2012 à 12:34:57  profilanswer
Bien sur que si, ma CM est compatible RAM 1600MHZ, j'en ai actuellement.
D'ailleurs elle figure même pas dans la liste de compatibilité. Pour ce qui est de ma futur RAM, elle en ferra parti :
http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] m-ud2h.pdf
n°8525718
Crashdent
Posté le 25-11-2012 à 12:37:09  profilanswer
Sa passe sans être écrit .... O_o c'est bien la première fois que je vois gigabyte se foiré comme ça.
EDIT: ha non , c'est écrit autant pour moi, l'erreur est humaine.
Message édité par Crashdent le 25-11-2012 à 12:38:36
n°8525720
clems123
Posté le 25-11-2012 à 12:38:27  profilanswer
Voici ma config :
Je compte acheter :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 46680.html oui très bien même si la 520 suffit.
Pas mal mais tu peux partir sur sa==> http://www.topachat.com/pages/deta [...] 57342.html
Très bien et si tu aime zalman il y a le Z11 avec filtres mais 2.0 ou 3.0 le Z11 Plus^^
Pour l'alim une 520W aurait suffit mais tant qu'a faire. exactement^^
Pin-to-Front-Panel-towards-to-USB2-0-to-Motherboard-9-Pin-Cable-/230876015251?pt=US_Drive_Cables_dapters&hash=item35c1486a93 ?
Ou bien bien cela http://www.ldlc.com/fiche/PB00130847.html qui permettrai d'avoir réellement de l'USB3.  tout a fait
Le fait que le boitier n'est pas de filtre à poussière sur l'alim n’est pas problèmatique ? Du fait des "ailettes" une foi que la poussière est rentrée il devient difficile de la déloger (=> démontage alim pour nettoyage :doute: )
Faut il placer l'alim avec le ventilateur vers le haut comme sur certain boitier ? laisse la vers le bas c'est fait pour^^
Ou intercaler une mousse ? tu peux fabrique un filtre ou: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 53_fr.html
ou
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 52_fr.html
Merci pour vos précieux conseils mais de rien
n°8525741
CamelToe
Posté le 25-11-2012 à 13:00:21  profilanswer
Fail du lien Ebay
A 20€ la carte PCI pour de l'USB 3 (en interne, l'externe m'importe peu, je souhaite juste brancher les port en façade) + 5€ de livraison en relais sur LDLC je trouve cela chère.
Au vu des prix actuels, ma commande sera certainement effectué sur Rue Du Commerce, mais ils n'ont pas de carte PCI avec port interne à prix correct.
La RAM Crucial ne m'inspire pas la confiance
Le boitier Zalman Z11 c'est une horreur esthétique, remarque Crashdent n'aime pas le Z9 ;)
n°8525747
Crashdent
Posté le 25-11-2012 à 13:07:05  profilanswer
La carte : Carte contrôleur PCI-Express 4 ports USB 3.0 de LDLC possède une prise usb3.0 pour le boitier !
Donc t’embête pas avec ebay... tu branche le connecteur du boitier sur la carte.
Message édité par Crashdent le 25-11-2012 à 13:07:11
n°8525780
crypo
Posté le 25-11-2012 à 13:48:23  profilanswer
concernant la 5750 elle ne consomme pas 300w en pleine charge, c'est la config complète. http://www.hardware.fr/articles/77 [...] tures.html
http://www.legitreviews.com/article/1105/14/  Ça passe tranquille sur 520w
n°8525787
Crashdent
Posté le 25-11-2012 à 13:52:27  profilanswer
Ah oui, bien vu crypo !
  Conseil d'achat
Ajout de Mémoire RAM DDR3Boitier pour config
boitier advance monsterDD Externe WD Elements incompatible boitier multimedia externe ?
[résolu]demande de conseils pour futur config gamerConseils pour carte mère
Conseil Carte Graph + Alimentation + BoitierCompatibilité CM/Boitier
probleme de pc, besoin de conseils svpBesoin conseil achat mémoire Kingston
Plus de sujets relatifs à : Conseils avant achat (alim + RAM + boitier)
