3102 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil Ventirad i7 4790k maximus VII ranger
n°9461534
kazuma69
Salut les gones !!!
Posté le 11-04-2015 à 20:48:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici ma config actuelle essentiellement vouée à BF4 socket 1150 :
CM : Asus Maximus VII Ranger
Processeur : i5 4570 3.20 Ghz
Ventirad : Noctua NH-U9B (première série) avec 2 ventilos Noctua de 90 de chaque côté
Ram : 16 Go Gskill DDR3 1600
CG : SLI Asus GTX 970 Strix
DD : 2 SSD Samsung EVO840 de 250 Go chacun (le premier a W7 et le deuxième BF4)
Alim : Corsair 750 Watts
Tour : Cooler Master Cosmos SE avec 5 ventilos Be Quiet
Ecran : Asus 144 Hz
J'ai prévu de bientôt changer mon processeur contre un i7 4790k  pour avoir une config ultime, et aussi être tranquille quelques années. Ma question est en rapport avec le ventirad car mon i5 affiche actuellement 35 ° en idle et jusqu'à 68 ° en plein BF4. Si je mets un proc plus puissant, j'ai l'impression qu'il ne fera pas l'affaire, qu'en pensez-vous ? J'ai toujours pris les ventirads chez Noctua, et jusqu'à présent je n'ai jamais été déçu. Je pensais donc à vrai dire prendre le NH-U12S à la place car il a (à priori) bonne réputation sur les sites marchands. Cependant, j'ai également prévu de me mettre à l'OC, donc je ne sais pas si ce ventirad sera suffisamment performant. Si ce n'est pas le cas, lequel me conseillez vous (préférence Noctua après je suis ouvert à toute suggestion) ? Autre chose, je possède des barrettes RAM qui ne sont pas low profile, la place est donc limitée au niveau du processeur (en sachant que les 4 slots de RAM sont utilisés). Du coup, je voulais savoir pour les possesseurs de cette CM quel ventirad avez-vous actuellement pour être sûr de ne pas me tromper. J'ai également lu sur d'autre site qu'à priori un Dark Rock 3 rentrait... Et pout ce qui est du Dark Rock Pro 3 ?
Par avance merci pour votre aide !
Message édité par kazuma69 le 12-04-2015 à 17:37:03
n°9462023
kazuma69
Salut les gones !!!
Posté le 12-04-2015 à 17:31:27  profilanswer
up
n°9462038
Ancestrle
Posté le 12-04-2015 à 17:45:25  profilanswer
Processeur plus puissant ne veux pas dire plus de chauffe, il faut que tu regarde la finesse de gravure (plus elle est faible, moins ça chauffe) et le TDP (plus ça consomme et plus ça chauffe)
Je vois pas d’intérêt à changer ton noctua peut être lui passer un coup de pompe à air pour virer la poussière dans tous les recoins, mais 68° c'est encore satisfaisant.
Après comme toujours, change ton proc, met ton noctua et regarde tes température, si trop chaud change :)
n°9462053
kazuma69
Salut les gones !!!
Posté le 12-04-2015 à 18:04:38  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Alors côté finesse de gravure :
Pour le i5 4570 et le i7 4790k, même finesse de gravure : 0.022 micron
Niveau consommation:
i4 4570 : 84 w
i7 4790k : 88 w, donc à priori un peu plus de chauffe pour le 4790k...
Pour ce qui est du nettoyage, c'est déjà fait, je l'ai aspirer à fonds, donc je ne peux pas faire mieux...
Sinon, j'ai lu sur d'autre sites que le Dark Rock 3 retrait à priori sur cette CM. Entre Noctua et Be Quiet, tu as une préférence pour me faire une idée ?
n°9462054
Ralph Laur​en
Posté le 12-04-2015 à 18:05:55  profilanswer
C'est une base mais qui reste trop floue et limitée pour véritablement se faire une idée sur la conso et la chauffe d'un processeur.
Pourquoi d'ailleurs vouloir changer de CPU ?
Sur le i7 4790K intel a mis une nouvelle pâte thermique de meilleure qualité qui limite un peu la montée en température.
Après un i7 4790K n'a pas un potentiel d'OC extraordinaire ou plus élevé que les autres processeurs en aircooling. Même si intel peut tenter parfois de laisser croire le contraire en fournissant des roxxor lors de l'intel OC challenge computex l'an dernier.
Ce processeur peut atteindre 4.4GHz en mode turbo et tu peux tabler sur un OC te permettant de monter entre 4.6 et 4.8 GHz.
Et comme te le laisse entendre bull tu as un bon ventirad !
n°9462068
kazuma69
Salut les gones !!!
Posté le 12-04-2015 à 18:27:21  profilanswer
Pour vouloir changer de CPU ? Tout simplement parce que en 1080 p avec un SLI de GTX Asus 970 je suis quasi CPU limited (infos grâce a CPUID HWMonitor), et que BF4 plante quasiment une fois par heure, comme par hasard lorsque le CPU atteint les 100 % d'utilisation (détails en Ultra)...
n°9462180
Ralph Laur​en
Posté le 12-04-2015 à 21:19:15  profilanswer
Ok !
Par contre évite les double post à l'avenir ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8312_1.htm
n°9462205
kazuma69
Salut les gones !!!
Posté le 12-04-2015 à 21:38:27  profilanswer
Désolé pour le double post, mais je ne savais pas dans quelle catégorie mettre en ligne ma demande...
n°9462248
lucacahoue​tte
Posté le 12-04-2015 à 22:31:46  profilanswer
Salut !
Pour info, j'ai le 4790K et le même ventirad que toi. J'ai les mêmes températures que toi, en idle comme en jeu (BFHL).
Donc tu peux garder ton ventirad, tranquille.
Curiosité : tu es à combien de frames sans V.sync avec ton SLI ?
J'ai une seule Asus GTX970 (la Strix) et je ne descends pas sous 75fps en ultra (105 au max) dans BFHL. Et je me tâte à partir en SLI aussi.
n°9462797
kazuma69
Salut les gones !!!
Posté le 13-04-2015 à 20:31:42  profilanswer
Merci pour l'info en rapport avec le ventirad !
Pour ce qui est des fps sous BF4, ça oscille entre 90 et 120 avec des pointes a 130 max dans certaines maps (mais c'est assez rare). Mais comme je suis CPU limited, avec un i7 4790 je pourrais exploiter à fonds le SLI, et là ça doit roxer à mort !
n°9462866
lucacahoue​tte
Posté le 13-04-2015 à 22:11:06  profilanswer
J'ai des pointes à 115 sur certaines maps, vu tout à l'heure. Mais je n'ai pas BF4 pour comparer :(
Soit tu es vraiment CPU limited, soit l'intérêt d'un SLI (sur BF4 en tout cas) est plus que limité :/
En tout cas, le i7 4790k déboîte ! Je le possède depuis 1 mois maintenant (jeu, montage vidéo HD) et rien à dire, il me suit toujours.
n°9463483
kazuma69
Salut les gones !!!
Posté le 14-04-2015 à 20:49:27  profilanswer
Lorsque j'aurai installé le i7 dans mon pc, je te donnerai plus de détails. Mais effectivement je suis bien CPU limited, du coup je ne peux pas utiliser pleinement la puissance du SLI. Et j'ai hate de le faire ! :)
  Conseil d'achat
Upgrade Alim + Ram + VentiradVentirad pour config qui chauffe trop
B85m-G + i7 4790kHauteur MAX ventirad dans un Advance X11 [RÉSOLU]
RAM et ventirad pour i7 4790K et infosConseil ventilateur pour boitier et ventirad.
[Résolu] I7 4790K surchauffe / Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Conseil Ventirad i7 4790k maximus VII ranger
