3283 connectés
  Conseil d'achat
  conseil Ventirad sur Carte Mere
n°9801638
Birk_ensto​ck
Posté le 10-05-2016 à 08:10:14  profilanswer
Hello à tous :-)
Un petit conseil:
Je dois monter rapidement une Asus x99 Pro , avec tout ce qui va bien dessus, et j'ai dejà un ventirad Thermalright True Spirit 140 Power.
Problème: sur mon ancienne carte eATX, il bouffait dejà le port PCIE_1 , alors là , j'ai l'impression que ça va être pire.
Un conseil pour un ventirad sinon ! je veux juste un peu overclocker le proc, mais rien de ouf !
http://media.bestofmicro.com/Q/4/471388/gallery/Asus_X99-Pro_top_w_600.jpg
Et sinon, quoi qu'en disent les fabricants, c'est important que la CG soit sur le port PCIE_1 ?
n°9801641
Birk_ensto​ck
Posté le 10-05-2016 à 08:13:57  profilanswer
https://www.mediafire.com/convkey/1836/3qfy9f95vu42ua16g.jpg
On voit sur l'ancienne carte , qui était une tres grande carte, la place que cela prend dejà.
ps: j'ai pas une CG de ouf non plus ( 460 GTX )
n°9801675
thony94
Posté le 10-05-2016 à 08:57:34  profilanswer
Non c'est absolument pas gênant que ce soit sur le 2eme port ;)
n°9801787
disabled 9​3
Posté le 10-05-2016 à 10:45:46  profilanswer
Le Thermalright True Spirit 140 Power 171.2 x 53.4 x L155 mm
Tu as le Be Quiet Pure Rock (87.5 x L121 x 155 mm/130W de TDP)
http://www.bequiet.com/volumes/PDM [...] dim_fr.pdf
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 83729.html
Le Be Quiet ! Dark Rock Advanced (92 x L122 x 166 mm/180W de TDP)
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 49921.html
Dans les 2 cas tu gagne 3cm.
Pour le port PCIe tu peux prendre le 2eme sans probleme.
Pour info sur les Slots d´extension selon ton CPU:
Processeur 40 lignes
3 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16, x16/x16, x16/x16/x8) *1
Processeur 28 lignes
3 x PCIe 3.0/2.0 x16 ( x16, x16/x8, x16/x8/x4) *2
1 x PCIe 2.0 x16 (mode x4) *3
2 x PCIe 2.0 x1 (mode x1) *3
*1 : Le slot PCIe x16_4 partage sa bande passante avec le connecteur M.2 x4. Lorsque le socket M.2 est occupé, le slot PCIe x16_4 se désactive.
*2 : Le slot PCIe x16_4 partage sa bande passante avec le connecteur M.2 x4. Lorsque le socket M.2 est occupé, le slot PCIe x16_4 se désactive. Le slot PCIe x16_3 supporte les appareils x8 uniquement.
*3 : Les connecteurs x16_2, PCIe x1_1 et USB3_E56 partagent la même bande passante et le PCIe x1_2 et le module Wi-Fi partagent la même bande passante. Par défaut le slot PCIe x16_2 et PCIe x1_1 et fonctionneront automatiquement en mode x1 avec les modules USB3_E56 et Wi-Fi activés pour une meileure optimisation des ressources.
Message édité par disabled 93 le 10-05-2016 à 10:58:51
n°9801946
NEmergix
Lanceur d'Heden depuis 1854
Posté le 10-05-2016 à 13:55:22  profilanswer
HS ON
Je vais etre direct au but : change de carte graphique :o
JE SAIS que c'est totalement HS mais elle se fait dépasser par une carte a 80 € , et que tu chippote totalment pour un pauv port sans grande différence avec les autres
HS OFF
Un be quiet avanced et tout petit et plutot éfficasse :)
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
n°9802515
disabled 9​3
Posté le 11-05-2016 à 02:15:35  profilanswer
Je crois que tu n'a pas bien saisi son probleme,il ne parle pas de la performance de la CG ;)
C'est son ventirad qui l'emmerde pour monter la CG.
Il aura le meme probleme avec toute les CG.
  Conseil d'achat
Conseil d'achat Carte graphique, SSD, Pour gamerConseil alimentation 100% modulaire + Cable couleur ?
Raid crashé à cause d'un hdd ou carte mère ?carte mere 1151 skylake
Cherche conseil pour écran 27"Conseil choix alimentation
conseil sur alim de 1200wConseil pour carte mère et ventirad.
conseil kit d'upgrade cpu+ carte mère + mémoire + ventiradConseil pour ventirad BIG TYPHOON et Carte mère IN9 32X MAX Wifi
Plus de sujets relatifs à : conseil Ventirad sur Carte Mere
