2526 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil ventilation & beauté : Be Quiet Pure Base 500DX
n°11068365
funfox
Posté le 25-11-2021 à 13:57:13  profilanswer
Je viens de me faire une nouvelle config https://i.imgur.com/WBC9G3v.png
Je viens de recevoir le boitier (achat à part obligatoire, vu qu'Alternate.be ne livre pas les boitiers vitrés en international), mais pas encore le reste.
Je me poste deux questions cependant :
- Est ce que les 3 ventilos fournis dans le boitier (avant, haut et arrière) suffisent, ou conseillez vous que j’achète une ventilation supplémentaire?
- Quels seraient vos conseils de "mise en valeur" du boitier (je suis débutant à ce niveau) ? (LED, autocollant sur la vitre, autre ?)
Merci d'avance !
Message édité par funfox le 25-11-2021 à 13:57:42
n°11068391
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 25-11-2021 à 14:47:50  profilanswer
Cela devrait le faire avec les 3 ventilos fournis comme les Pure Wings 2 140mm sont pas mal.
Je rajouterais juste un ventilo de 140mm en façade avant , soit tu mets celui en haut en façade et soit tu rachètes un Pure Wings 2 140 (~10€).
Colle un sticker vert sur le panneau latéral gauche , le PC ira bien plus vite :o
n°11068414
funfox
Posté le 25-11-2021 à 15:28:19  profilanswer
On est d'accord que si j'en rajoute un en facade avant, je met les deux de devant en aspiration, et ceux du haut et de derrière en extraction, afin de garder un flux cohérent ?
Message édité par funfox le 25-11-2021 à 15:29:03
n°11068467
kabyll
Posté le 25-11-2021 à 16:43:01  profilanswer
oui, 3 in + 2 outs
mais déplace juste celui du haut, ca suffira amplement (3in + 1 out + convection naturelle vers le haut)
n°11068491
funfox
Posté le 25-11-2021 à 17:10:13  profilanswer
D'accord donc 2 facade avant en aspiration, 1 facade arrière en aspiration, et 1 extraction en haut (+ de l'espace libre en haut autour du ventilo sur le haut pour le surplus de pression) ?
Avoir cette structure semble intéressante pour suivre la convection naturelle, mais est ce que les aspirations avant et arrière ne vont pas me poser un problème pour positionner mon ventirad ? Je le tourne vers le haut ?
n°11068500
kabyll
Posté le 25-11-2021 à 17:34:31  profilanswer
mmm non ^^'
on te dit d'en mettre 3 en facade + 1 arriere
et space te dit, éventuellement un 4eme en haut (franchement ca va pas servir à grand chose, pas la peine de dépenser 10-15€ )
ton ventirad tu le fais souffler vers celui de l'arriere, montage standard,
c'est juste un 5600x, ca chauffe pas des masses, te casse pas la tête ;)
n°11068516
MeanBalls
Posté le 25-11-2021 à 17:49:48  profilanswer
A priori ne peut mettre que 2 ventilos de 140mm en façade sur le 500DX, ou 3 ventilos de 120. Il est livré avec 3 ventilos de 140 : 1 en façade en aspiration (in), 1 arrière et 1 en top en extraction (out).
Du coup chez moi j'en ai juste ajouté un en façade, toujours en aspiration (in), ce qui fait 2 in et 2 out. Et bien sûr le ventirad souffle vers l'arrière, comme tu le dis.
Voir mode d'emploi ici avec les spécifications pour le nombre de ventilos installables : https://www.bequiet.com/admin/Image [...] eview=true
n°11068528
kabyll
Posté le 25-11-2021 à 17:59:00  profilanswer
t'as raison, je me suis emmelé les pinceaux,
je me souvenais juste d'avoir a chaque fois déplacé celui du top en front qd j'en ai monté pr des potes,
ms en effet, c'est livré avec 3x140
> on peut faire 2x140 devant, et 1x140 derriere sans racheter de ventilos
(et si on en veut 3 devant, c'est 3x120 > pas d'interet, surtout que ca va souffler à moitié ds le cache alim)
Message édité par kabyll le 25-11-2021 à 17:59:31
n°11068532
MeanBalls
Posté le 25-11-2021 à 18:05:53  profilanswer
Et du coup, que penses-tu du montage en 2 in (façade) + 1 out (top) + 1 out (arrière) ? J'ai laissé celui de dessus et de fait, pas mal de chaleur est évacuée par là, je le sens si je passe ma main au-dessus du boîtier pendant une session de jeu.
n°11068533
MeanBalls
Posté le 25-11-2021 à 18:08:46  profilanswer
En fait, le cache d'alim est fermé à l'avant, et c'est d'ailleurs un défaut de ce boîtier : impossible de ventiler correctement les disques durs, qui s'installent précisément à l'avant du cache d'alim.
A part ça j'adore carrément ce boîtier, il est pratique et il a de la gueule :)
n°11068584
kabyll
Posté le 25-11-2021 à 21:30:51  profilanswer
je suis pas super convaincu par l'intérêt d'un ventilo en top, de maniere générale
y'a pas besoin d'avoir un ventilo en haut pr sentir la chaleur sortir naturellement par là
les tests que j'avais fait chez moi ne m'avaient pas convaincu niveau gain de temperature (en moyenne je devais gagner genre 2°C sur le cpu, c'est tout)
avec sa config, je pense que c'est plus utile de le mettre en renfort a l'avant,
en dehors de ca, j'ai pas d'avis ferme et définitif, chaque situation a ses particularités
si ca fonctionne bien chez toi, tant mieux ;)
n°11068736
MeanBalls
Posté le 26-11-2021 à 11:43:50  profilanswer
OK, merci, c'est vrai que je n'avais pas pensé que la simple convection naturelle pouvait suffire en top, mais effectivement c'est logique.
Par contre j'ai la flemme de démonter mon ventilo pour vérifier :D
  Conseil d'achat
Pc monté à base de i5 10400Conseil achat serveur Topsolid (équivalent Solidworks)
Besoin de conseil, achat Ram[Conseil] montage petite config jeu
Conseil boitier combinant air/flow et isolation phonique...Conseil station accueil 3ecran+ ou repartiteur video
Conseil pour pc fusion 360Tour fait main, revoir la ventilation. H4LP§
Conseil config
Plus de sujets relatifs à : Conseil ventilation & beauté : Be Quiet Pure Base 500DX
