2772 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil d'upgrade
Conseil d'upgrade
n°8867234
DesCalinsD​esBisous
Posté le 18-09-2013 à 16:40:12  profilanswer
Voici ma configuration actuelle:
AMD Phenom™ II X4 945 3Ghz
8Go DDR3 PC12800 (2*2 G.Skill Ripjaws et 2*2 Corsair XMS)
CG Radeon HD6870 1Go
SSD Samsung 820 128 Go
HDD WD Caviar Black 500 Go - 32 Mo
Alimentation Corsair HX - 520W
Je souhaite faire un upgrade pour 250-300€ Max afin de pouvoir jouer confortablement à Final Fantasy XIV: ARR sur un écran 24" en full resolution.
Que me conseillez-vous?
Merci!!  [:scandalol:3]
Message édité par DesCalinsDesBisous le 18-09-2013 à 16:40:30
n°8867245
Zwyk
Posté le 18-09-2013 à 16:52:16  profilanswer
La solution la plus simple vu ton budget serait :
Soit de changer de carte graph genre (du moins au plus) :
-hd7950/gtx760
-gtx770
-hd7970
-hd7970ghz
Les dernières sont au dessus de ton budget, taper en dessous tu seras très proche des perfs de ta 6870 et ça ne vaudra pas le coup.
Soit tu changes cpu+cm pour partir sur un gros i5.
Le mieux serait de changer l'ensemble en fait mais ça serait hors budget : du coup le faire en deux temps pourrait être pas mal, en tapant assez haut tant pour le cpu que pour la cg. Parce que sinon l'écart de perf sera pas non plus énorme par rapport à ton ancienne config et ça tient un peu du gachis je trouve personnellement.
Message édité par Zwyk le 18-09-2013 à 16:57:48
i5 4670k, 2*4go Crucial Ballistix Tactical 1600, MSI Z87 G43, Sapphire HD7950 Vapor-x, SSD Crucial m4 128go , HDD 2*250go WD + 2To Seagate, Silencio 550, Corsair HX 650w, Coolermaster 212 evo
n°8867248
DesCalinsD​esBisous
Posté le 18-09-2013 à 16:53:09  profilanswer
D'acc :)
Message édité par DesCalinsDesBisous le 18-09-2013 à 16:59:10
n°8867258
Zwyk
Posté le 18-09-2013 à 16:59:57  profilanswer
J'ai édité entre temps, ton cpu comme ta carte graph ne sont en soit pas mauvais, mais commencent à prendre de l'âge. Pour vraiment améliorer faudrait dans l'idéal changer le couple cpu/gpu.
Question : ton cpu possibilité d'oc ?
n°8867261
DesCalinsD​esBisous
Posté le 18-09-2013 à 17:01:31  profilanswer
Je ne bidouille pas trop, voir pas du tout mon processeur. J'ose pas trop ce genre de chose donc aucune idée de la capacité d'OC du proc.
Donc si on met un budget de 600€ (en deux fois), vers quoi devrais je me diriger?
Message édité par DesCalinsDesBisous le 18-09-2013 à 17:45:09
n°8867420
DesCalinsD​esBisous
Posté le 18-09-2013 à 18:57:22  profilanswer
Et tu penses que je dois up Proc/CM ou CG en prio?
n°8867435
maxougreno​ble
Posté le 18-09-2013 à 19:09:04  profilanswer
J'avais une config un peu similaire: 965 BE (o/c)+ 6870 ( o/c). Je l'ai fait en deux temps. 1/ la CG pour une 7970 400€ à l'époque ( ça c'est le choix de chacun).  2/ à deux mois d'intervalle, CM + I3570K ( environ 300 €).
 :lol: J'ai l'impression de lire ma femme: des calins, des bisous! C'est sa rengaine.
n°8867439
DesCalinsD​esBisous
Posté le 18-09-2013 à 19:12:25  profilanswer
Et t'en es content? (de ta config, pas de ta femme hein  [:scandalol:4] )
Message édité par DesCalinsDesBisous le 18-09-2013 à 19:25:44
n°8867448
maxougreno​ble
Posté le 18-09-2013 à 19:23:55  profilanswer
Ca fonctionne du feu de Dieu.  :)
Je ne suis pas CPU limited dans les jeux alors que je l'étais avec le 965 BE, même o/c.
Mon principe est d'avoir une base saine: bon boitier, bonne alim'. Et après tu upgrades suivant tes possibilités financières.
n°8867452
DesCalinsD​esBisous
Posté le 18-09-2013 à 19:26:02  profilanswer
Et en CM à p'tit prix en dehors d'ASrock que je veux éviter, c'est quoi le mieux?
n°8867646
brosswood
Posté le 18-09-2013 à 23:21:50  profilanswer
Asrock est fiable, d'ailleurs plus que MSI : http://www.hardware.fr/articles/89 [...] meres.html
Mais Gigabyte est en top, je te conseilles cette marque
n°8867699
DesCalinsD​esBisous
Posté le 19-09-2013 à 00:33:01  profilanswer
J'ai une Gigabyte depuis trois-quatre ans, rien à redire en effet :)
En gros pour 600€, j'ai:
Intel Core i5 3570
Gigabyte GA-Z68XP-UD3 rev 1.33
HIS Radeon HD 7970 IceQ X² GHz Edition - 3 Go
Ca vous parait pas mal?
  Conseil d'achat
  Conseil d'upgrade
Conseil pour upgrade config cm + cpu + ramUpgrade config, besoin de conseil
Conseil d'upgradeAide upgrade PC + 2 Ecrans (~1300€)
[Conseil] Nouvelle config ou upgrade ?Upgrade config conseil
Conseil upgrade pour Config Jeux / OC [résolu sur un autre forum]Conseil pour upgrade config (montage vidéo)
Conseil upgrade budget 500-600€Conseil sur upgrade CG / Ecran
Plus de sujets relatifs à : Conseil d'upgrade
