2984 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil upgrade
Conseil upgrade
n°10505069
juroks
Posté le 11-01-2019 à 15:47:29  profilanswer
J'ai mon PC de jeu qui tourne sur la configuration suivante :
CPU i5 4670K@ stock
CM : MSI z87 gaming gd43
CG : GTX 1080
RAM : Corsair Vengeance Pro 16 Go DDRIII
Alimentation :Corsair HX650
Je suis en 1440P et je commence a vraiment sentir des chutes de framerate en ce moment sur AC Origin.
Je voulais avoir votre avis si cela valait le coup de passer a une upgrade R5 2600 + CM + RAM
Merci de votre retour,
n°10505075
Don_hursit​on
Posté le 11-01-2019 à 15:54:52  profilanswer
fait un monitoring (avec msi afterburner par exemple), pour mieux voir ou ca pêche.
Perso, je joue actuellemnt à odyssey (même moteur graphique), comme toi en 1440p, et sur un r5 1600x + rx vega 64, et j'ai aussi quelques chutes.
Ce jeu est hyper dépendant au cpu, et en faisant moi même un monitoring, je vois que ma cg (a peu prêt equivalente à la tienne) dépasse rarement les 80% de charge !
Donc, ton idée du 2600 est pas mal, mais ne t'attend pas à ce que ça règle le problème.
même certains sur le fofo avec des 8700k @5ghz disent avoir des chutes de fps !
Message édité par Don_hursiton le 11-01-2019 à 15:55:17
n°10505105
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-01-2019 à 16:18:41  profilanswer
+1, malheureusement il faut taper directement dans le 9900k, pour etre juste bon...avec ce jeu.
n°10505135
Firage
Intérimaire du forum
Posté le 11-01-2019 à 17:06:41  profilanswer
Ou dans le nouveau ryzen qui a battu le i9 9900k, mais faut être patient :p
AMD FTW
  Conseil d'achat
  Conseil upgrade
Conseil Upgrade config GamingConseil upgrade config 2013
Conseil pour upgrade.Upgrade Carte graphique - besoin d'aide et conseil
conseil upgradeUpgrade de 1 de mes 2 SSD + Conseil d'achat + question bonus
Conseil pour carte controleur Sata 3 (upgrade nombre de port sata)Upgrade Ram sur pc hybride : conseil entre 2 barettes
Conseil upgradeConseil upgrade de config
Plus de sujets relatifs à : Conseil upgrade
