4056 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil d'upgrade
Conseil d'upgrade
n°10391935
dawnx
Posté le 07-07-2018 à 20:08:35  profilanswer
Bonjour ,
ayant monter une conf assez bourrine en 2015 la question d'un petit upgrade hardware va d'ici peu commencer à se faire sentir vu les perfs toujours plus hautes demandées par les nouveaux jeux sortant ces derniers temps.
Ma conf actuelle est la suivante :
Boitier : cooler master HAF XB EVO  que je ne changerais pas, ce boitier est vraiment sympa pour sa platine amovible qui permet d'en faire une table de bench même si le fait de n'avoir que 2 slot 3.5" peut paraitre un poil léger.
Alim : LDLC 650W 80 plus platinum  qui je pense feras le taff avec une config plus gourmande que la mienne vous me direz ce que vous en pensez ;) , alim modulaire évidemment sinon à quoi ça sert pardi :D.
CM : MSI Z75 gaming 5  , dont je ne suis pas hyper satisfait , j'avais auparavant une Asus Ranger VII qui m'a laché et n'étant plus fabriquée à ce moment là j'ai du me rabattre sur une MSI mais c'était vraiment un choix par défaut qui me plait moyennement notamment  du fait des condensateurs très proches de mon CPU qui rendent l'adaptation de mon WC un peu casse pied.
CG : Asus GTX960 Strix DC2OC 2GD5 , c'est pour moi la plus grandement "faiblesse" de ma conf actuelle même si je l'aime bien et surtout à l'époque pour 229€ c'était quand même le top , la question qui se pause aujourd'hui c'est soit passer sur un 1060 avec 6G ou un SLI avec une deuxième 960 que je peux avoir neuve à montgallet.
CPU : Intel i5 4690K que j'ai overclock à 4GHZ , je l'aime bien mon petit i5 de 4° génération et je l'ai pas eu pour cher , je ne sais pas trop s'il est nécessaire de le changer sauf si évolution de la CM oblige.
RAM : Gskill TridentX  2400 9CL , comme pour le CPU cette RAM je l'aime bien elle fait son boulot plus que bien, je pense en cas de non changement de CM juste lui adjoindre 8Go supplémentaire bien que la RAM coute aujourd'hui trop cher mais sans les 16Go niveau jeux ça va devenir très juste j'en ai peur.
pour le refroidissement de mon CPU j'ai un WC corsair H110i GTX qui fonctionne bien , même si avec la CM et ses condos trop proches du socket j'ai un peu galéré à le monter :/ , sachant qu'évidement si je passe en SLI plutot que sur une nouvelle CG il dégage puisque là ce seras WC total obligatoire pour les deux CG et le CPU.
Voilà il me semble avoir fait le tour de la tour :D , je n'indique pas mes périphériques externes cela n'a que peu d’intérêt  ah oui j'ai pas pensé à parler du SSD HyperX Savage de 500Go.
Je n'ai pas de budget précis je compta pas monter une conf de milliardaire cela dit ;) , je cherche juste à faire évoluer ma conf actuelle pour lui donner disons 5 ans de durée de vie supplémentaire voir plus.
au passage si l'option SLI se présente je devrais investir des deux bons écrans PC actuellement je suis sur un écran plat philips de 107Cm qui fait bien le taf mais je n'ai pas encore investi dans un bon écran PC faute de place là où je joue , étant assez loin de l'écran si celui ci est trop petit c'est embêtant mais pour autant cela n'est pas un critère de selection pour les écrans puisque je vais bientôt déménager donc la question de la place ne se poseras plus.
Donc si vous avez des bons plans ou une bonne rèf d'écran à me proposer avec un bon rapport qualité prix (je compte pas acheter un écran asus ROGH par exemple :D même si ce serais jouissif ^^), n'hésitez pas :).
Voilà c'est tout pour moi.
D'avance merci pour vos réponses , à vos claviers ;).
n°10391950
DayWalker ​II
Posté le 07-07-2018 à 20:41:03  profilanswer
Ce serait bien de voir quel est l'élément qui te bride. Dans Process Explorer > View > System Information>Memory, tu peux voir dans la valeur 'peak' si ta RAM te limite.
Pour le CPU et le GPU, tu peux jeter un oeil dans le gestionnaire de tâche.
Pour être honnête, pour avoir un gain significatif, tu vas devoir mettre très très cher, car les performances ont très très peu évolué coté carte mère / CPU/RAM.
A priori, si tu joues pas mal, je pencherai aussi sur la carte video (mais je ne suis pas très "joueur" ), vu que ton modèle date en termes de générations. Pour faire simple, pas de SLI -> remplacement et revente de l'ancienne carte.
Message édité par DayWalker II le 07-07-2018 à 20:41:55
n°10391951
DayWalker ​II
Posté le 07-07-2018 à 20:42:59  profilanswer
Pas besoin de passer par un SLI pour gérer eux écrans... mêmes les APU (AMD ou Intel) en gèrent jusque 3 !
n°10391962
dawnx
Posté le 07-07-2018 à 21:03:16  profilanswer
Merci pour ta réponse DayWalker , concernant la gestion de deux écrans aucun soucis je sais bien qu'un SLI n'est pas necessaire . Le SLI c'est pour le gain de Perfs graphiques ;) mais un SLI avec 1 seul écran c'est pas très utile :).
n°10391976
DayWalker ​II
Posté le 07-07-2018 à 21:27:27  profilanswer
Avec un seul écran, en 4K, ca se peut que le SLI soit utile ;)
n°10391992
dawnx
Posté le 07-07-2018 à 22:03:02  profilanswer
j'ai check pour la 4K même avec un SLI GTX970 la 4K 60FPS c'est tendu donc je pense quand même changer la CG du coup. Par contre du coté des 1060 y a à boire et à manger , j'ai vu des différence de prix sans trop savoir pourquoi puisque les specs des CG étaient identiques et même chez asus une CG OC au même prix que la CG en question non OC :D c'est un peu l'anarchie pour s'y retrouver.
Bon après en regardant du coté des écrans 4K les moins cher prenne la freesync donc je me dit pourquoi pas passer chez AMD en CG , enfin si la freesync à vraiment un intérêt significatif hein ^^.
n°10392010
captain_se​xxy
Posté le 07-07-2018 à 23:29:27  profilanswer
La 1060 6go est une très bonne cg, pour du 1080p
Tout comme le sont les rx480/580 8go
Par contre pour de la 4k va falloir viser bien au dessus
Minimum 1080/1080ti ou vega64 pour jouer avec un framerate à peu prêt correct sans avoir à tout passer en low
Une 1080ti est encore trop juste pour faire passer tous tes jeux en 4k/60hz
Elle assurera le taff sur csgo, fortnite ou lol mais sur des jeux bien plus gourmands même avec celle-ci on doit faire des concessions graphiques
Message édité par captain_sexxy le 07-07-2018 à 23:34:28
n°10392050
dawnx
Posté le 08-07-2018 à 01:22:06  profilanswer
La 4K m’intéresse pas vraiment à vrai dire , je préfère un bon 1080p 144hz c'est plus intéressant actuellement et surtout dans la mesure ou à part avoir un écran ultra grand on voie vraiment pas la différence. J'avoue encore hésiter entre ces deux cartes :
ASUS DUAL SERIES AMD Radeon RX 580 OC EDITION 8GB
ASUS GeForce GTX 1060 DUAL-GTX1060-O6G
avec d'après les bench une préférence pour la NVIDIA.
Pour l'écran (voir les écrans) je pense partir sur un MSI MAG24C , il a l'air vraiment pas mal.
n°10392058
dawnx
Posté le 08-07-2018 à 03:00:49  profilanswer
après quelques recherches je pense changer également la CM et le CPU pour la simple et bonne raison que les CM avec un socket 1150 ont pour ainsi dire complètement disparu et comme mon matos à déjà 3 ans le risque que le CPU ou la CM me lâche ne vas aller qu'en augmentant.
de ce constat j'ai trouver la conf suivante :
MSI X470 GAMING PLUS (la moins chère du marché mais qui as l'air tout à fait valable :))
AMD Ryzen 5 2600X Wraith Spire Edition (3.6 GHz) (l'équivalent de mon 4690k en plus récent et ventirad plutôt sympa en prime , à voir si le ventirad est suffisant pour l'overclock)
RAM :  G.Skill RipJaws 5 Series Rouge 8 Go (2x 4 Go) DDR4 2800 MHz CL15 (j'en prend 2 lot pour monter à 16Go sachant que la 2666 coute juste 2€ moins cher en 2x4Go , on se demande l'intérêt de la vendre en 2666 sérieusement ^^).
ce serait déjà un bon début tout en gardant ma GTX 960 strix le temps de pouvoir m'acheter la 1060 6Go et un bon écran.
le choix du ryzen et de la CM c'est essentiellement une question de prix , environ 150€ d'économie par rapport à l'équivalent intel 8600K qui a certes des perfs légèrement supérieur mais rien qui justifie un tel écart de prix à mon sens.
Q'en pensez vous ?
Message édité par dawnx le 08-07-2018 à 03:01:54
n°10392059
DayWalker ​II
Posté le 08-07-2018 à 03:13:30  profilanswer
Que le risque d'avoir une panne de Mobo CPU ou RAM, c'est anecdotique (je te laisse regarder ma config et en déduire son âge : je fais des simulations avec, donc ça doit être fiable). En 15 ans, les seuls composants que j'ai vu lâcher étaient des disques dur et un contrôleur réseau ... Malgré de l'OC assez brutal. Tant qu'on s'assure que les dissipateurs ne sont pas encrassés et qu'on a une ventilation adéquat, aucun soucis à se faire.
Seuls les disques durs peuvent mériter un changement préventif pour ne pas perdre de données (normalement, on a des sauvegardes !)
Message édité par DayWalker II le 08-07-2018 à 03:14:21
n°10392060
dawnx
Posté le 08-07-2018 à 03:27:26  profilanswer
ouais je suis tout à fait d'accord avec toi le matos tombe très rarement en rade , ce qui me rassure pas dans mon cas c'est que la maximus VII ranger que je m'étais acheté en premier lieu m'a lâché au bout d'un an et demi et que j'ai du me rabattre sur ma msi Z97 gaming 5 actuelle car la asus n'était plus fabriquée et aujourd'hui il en reste encore moins en socket 1150 et si jamais la MSI me lâche je serais bien obligé à passer sur un modèle plus récent et donc changer de CPU et de RAM donc j'ai quand même une grosse hésitation d'autant plus que je peut revendre le matos actuel WC compris pour compenser le prix du nouveau ce qui ne seras pas possible si j'ai à le faire suite à une panne.
J'ai clairement envie de garder mon setup actuel et juste changer la CG mais pour les raisons citées au dessus j'hésite :/.
Et ouais j'avoue des HDD j'en ai cramé quelques un et un SSD aussi ^^ généralement mes disques je les changent au bout de 3 ans max maintenant on sait jamais :D et les anciens finissent en HDD externe dans un boitier :).
Message édité par dawnx le 08-07-2018 à 03:40:15
n°10392084
DayWalker ​II
Posté le 08-07-2018 à 08:34:09  profilanswer
Je pense que tu peux être tranquille... tes mésaventures de Maximus, c'est assez rare.
Au pire, tu auras nettement mieux si tu changes plus tard ;)
Message édité par DayWalker II le 08-07-2018 à 08:34:49
n°10392145
dawnx
Posté le 08-07-2018 à 10:51:19  profilanswer
Ouais pas faux ^^
par contre pour la 1060 entre 3Go de DDR5 et une 6Go en terme de perfs y à vraiment une différence notable ? enfin avec 3Go de Vram en plus ça me parait évident ce que je veux dire c'est est-ce que vu la différence de prix ça vaut le coup de prendre une 6Go , 50€ de diff en moyenne pour 3Go ça me parait pas énorme comme différence de prix.
n°10392402
DayWalker ​II
Posté le 08-07-2018 à 22:21:00  profilanswer
Là, je ne peux pas me prononcer... j'espère que d'autres le feront !
  Conseil d'achat
  Conseil d'upgrade
Conseil upgrade configConseil Upgrade PC
Conseil Upgrade de mon PCconseil upgrade si possible
Conseil upgrade RAM (fréquence et CAS introuvables !)Conseil upgrade PC gamer
RESOLU - Besoin de conseil pour Upgrade configConseil pour Upgrade
Aide pour Upgrade ma vielle config gamer 2012Conseil upgrade carte graphique de PC pour jouer
Plus de sujets relatifs à : Conseil d'upgrade
