2043 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil pour Upgrade
n°10355956
huracan18
Posté le 18-04-2018 à 01:35:33  profilanswer
Bonjour à tous, je possède actuellement un pc qui a 3/4 ans, je m'en sers essentiellement pour jouer mais pourquoi pas m'initier au montage, rendu, ou graphisme dans le futur et je souhaiterais upgrade pour tenir les prochains jeux  de ces 2/3 prochaines années en high/ultra .
Donc j'aimerais avoir vos conseils pour savoir quoi upgrade en priorité, je vais pas pouvoir upgrade d'un coup donc j'avais pensé a commencé par changer la carte mère, le cpu et la ram pour un i7 8700k, Une z370 F (avec un watercooling offert sur ldlc en se moment) et 8 ou 16 go de ram en fonction de son prix.
Mais je me demande si l'overclocking est vraiment utiles pour moi et donc si ma CM est pas overkill.
Ma config :
i5 4590 @ 3.30GHz
MSI B85-G43 GAMING
8,00 Go  DDR3 @ 800 MHz
GTX 970 (MSI)
seagate Barracuda 1to
DD 300go récup d'un ordi portable
Alim Be quiet 630w Bronze
Zalman Z11
Merci de votre aide [:abstro:1]
Edit : je vais changer le boitier car Zalman ça va 30 secondes le rouge qui m’empêche de dormir. [:acachou:3]
Message édité par huracan18 le 18-04-2018 à 01:46:38
n°10355957
oufouf84
Posté le 18-04-2018 à 01:55:04  profilanswer
salut huracan,
pourquoi ne pas simplement update ton i5 par un i7 4770/4790 d'occasion, et rajouter un second kit de 8gb ?
Message édité par oufouf84 le 18-04-2018 à 01:57:56
n°10355958
huracan18
Posté le 18-04-2018 à 01:59:51  profilanswer
Ça serait suffisant pour ce que je veux ? Et l'occasion me fait un peu peur, j'ai pas trop envie de jouer dans l'occasion avec l'hardware.
Ma ram me semble un peu useless Même avec 16Go, Non ?
n°10355961
oufouf84
Posté le 18-04-2018 à 02:19:00  profilanswer
oui sa sera suffisant, après en appli sa sera moins performant que le 8700 (4/8 vs 6/12), et encore cela dépend des soft utilisé.
sache un truc un cpu c'est très costaux, moi je prend mes cpu en occasion depuis un bon moment, j'ai eu un i5 750, un x4 955Be qui monté a 4.3ghz <3,un i7 870, 3x 2600k, et mon 4790k ! jamais eu un seul soucis, sincèrement il faut juste faire attention a qui et ou tu achète, sur hfr c'est le moins risqué a mon goût.
pour la ram tu a déjà 8gb en 1600mhz (800 réel) c'est ce qu'il faut, faut juste en rajoute 8 de plus.
Message édité par oufouf84 le 18-04-2018 à 03:15:57
n°10355962
huracan18
Posté le 18-04-2018 à 02:27:53  profilanswer
Ok merci bien pour ton aide je vais me renseigner sur le sujet, je vais attendre d'autres avis si il y'en a pour m'aider à me décider.
n°10355964
oufouf84
Posté le 18-04-2018 à 02:33:00  profilanswer
cette solution c'est la plus économique, après si tu à le budget faut pas te privé non plus,
un i7 4770/4790 non K sa tourne aux alentour des 150€ d'occasion.
pour l'applicatif le ryzen 1800x est très bien aussi ;)
Message édité par oufouf84 le 18-04-2018 à 02:33:22
n°10355966
huracan18
Posté le 18-04-2018 à 02:43:35  profilanswer
Et pourquoi pas faire comme tu l'a conseillé sur l'autre topic partir sur un 7700k+z270 ou 370 ( je cherche encore la différence )+ 16go de ram quand j'aurais le budget, suffit d'économiser un peu
n°10355968
oufouf84
Posté le 18-04-2018 à 02:58:00  profilanswer
par ce que lui sa cm a griller, il a un budget de 400€ et si il doit changer de cm autant tout changer vue que c'est pas facile de trouver des cm en z87/b85/h81 d'occase ou neuf a prix correcte surtout pour aller avec un petit i5.
les différences de perf jeux/appli entre les i7 4xxx/6xxx/7xxx c'est pas ouf, le i7 8xxx a l'avantage d'avoir 2c/4t en plus donc sa lui fait un bon bonus pour l'applicatif, alors est ce que cela vaut la peine de tout changer pour un i7 8xxx ? moi je pense que non si tu a la possibilité de faire un simple update CPU,
dans ton cas la différence en applicatif entre un i7 4770 et un i7 7700k c'est pas ouf et en jeux c'est pareil,
pour te donner une idée regarde la différence entre un i7 2600k et un i7 8700k en jeux : http://www.hardwarecanucks.com/for [...] while.html ils ont 7ans d'écart.
le z270 c'est pour les i3/i5/i7 7xxx
le z370 c'est pour les i3/i5/i7 8xxx
après comme je te disais si tu a le budget fait toi plaisir ;)
Message édité par oufouf84 le 18-04-2018 à 03:03:01
n°10355969
huracan18
Posté le 18-04-2018 à 03:04:42  profilanswer
Je peux avoir le budget mais faire des économies c'est toujours plaisant, je pense faire comme tu dit, Je  pense par la suite upgrade la CG, prendre un SSD et changer de boitier, et sinon tu pense que prendre un i7 4770k et l'oc est utile ?
n°10355971
oufouf84
Posté le 18-04-2018 à 03:11:11  profilanswer
le soucis c'est que le chipset B85 ne permet pas l'OC donc, les version K pour toi pas utile, c'est pour cela que je te proposé une update vers un i7 4770 voir un 4790 si ta cm le permet, évite les version S et P ;)
edit: oublie pas que tu peut revendre ton I5 aussi ;)
donc voilà attend d'autres avis avant de te lancé, mais tu a deux solutions, soit tu change tout soit tu fait une simple update CPU+RAM
Message édité par oufouf84 le 18-04-2018 à 03:14:49
n°10355972
huracan18
Posté le 18-04-2018 à 03:26:36  profilanswer
D'accord et sinon il y a pas moyen de changer la cm pour pouvoir oc ?
J'aimerais aussi avoir un bon design pour mon pc pour que sa devienne un jolie élément de décoration et non pas une boite sous le bureau.
Apres ma Cm tiens le 4790 avec les majs du bios j'ai vérifier.
n°10355977
oufouf84
Posté le 18-04-2018 à 03:49:51  profilanswer
si tu peut, mais si c'est pour resté sur du i7 4xxx/6xxx/7xxx je vois pas d'intérêt car les gains dans tout les domaines ne sera pas énorme non plus, l'OC te feras gratter un peut de perf en applicatif c'est certain, pour les jeux c'est beaucoup moins évidant.
enfaite il faudrait que tu fixe un budget, j'aurai du te dire sa dés le début, et après en fonction tu fait :) , tu a un chiffre en tête ?
n°10355978
mazingerz
Posté le 18-04-2018 à 03:56:36  profilanswer
c'est vraiment pas le bon moment d'upgrader (prix carte graphique rédhibitoire)
ta configue suffit encore largement
AMD cards get old like wine. Nvidia like fish.
n°10355980
oufouf84
Posté le 18-04-2018 à 04:09:48  profilanswer
haaaa mazingerz :/ tu l'aide pas là, il veut upgrade pour faire du rendu etc... il parle pas de changer sont GPU.
n°10355987
mazingerz
Posté le 18-04-2018 à 06:22:03  profilanswer
Je fait du rendu avec une configue plus veillle et le tout en 4K entrée sortie
Il faut 2 SSD
un pour lire un pour écrire
et ça roule avec sa configue
16 giga de ram serais quand même bienvenue
après si il veut changer de pross Ryzen 2700 ça me semble le meilleur choix du moment
n°10356056
greenben
Posté le 18-04-2018 à 12:05:17  profilanswer
Je dirais que ta config actuelle manque surtout d'un SSD et d'une meilleure RAM. Un SSD te donnera le plus de gain de perf / euros depensé a mon avis.
Dans le cas ou tu peux trouver un 4770 ou un 4790 pas cher, je suis assez d'accord pour dire que cela sera pet etre le meilleur upgrade rapport qualité prix. Je l'ai fais sur plusieurs config et ca vaut le coup.
- un ssd (au moins pour Windows et appli) 128 ou 256 go (mSata III 6gb) si ta CM peut le gerer.
- ta carte mere permet d'avoir de la DDR3 1600 Mhz. -> Corsair Vengence DDR3 2x8Go 1600.
- revendre to i5 et ta RAM pour compenser les frais.
Pour jouer, ce qui fera la plus grosse difference c'est de passer a une 1060 ou une 1070, voire attendre les GTX 11 Series en Juillet.
Si l'upgrade du CPU est trop couteux pour de l'occasion, autant partir sur un i7 8700(K ou pas), une CM z370, et 16 Go de Corsaire Dominator 3200-3866. L'ensemble te coutera au moins 650 euros, et il te manqueras tjrs un SSD
A voir ce que coute une config comparé a l'autre. Le chipset Z390 est en approche et offrira une compatibilité avec les intel 9e generation. Peut etre attendre Juillet voir ce qui se passe avec Nvidia et Intel ? Poourquoi pas Rizen si tu t'orientes plus vers l'applicatif que le jeu.
n°10356121
huracan18
Posté le 18-04-2018 à 14:05:24  profilanswer
Merci pour vos conseils, je vais voir du coté des ssd et attendre cet été pour me décider.
n°10356145
greenben
Posté le 18-04-2018 à 14:33:33  profilanswer
Je pense que tu fais bien. Prends un ssd sata III 6gb, meme si ta CM actuelle etait limitée a du sata III 3gb, il fonctionera quand meme mais moins vite que la norme Sata III 6Gb lui permettrait. Il sera compatible avec un upgrade plus tard car le Sata III 6Gb est la norme. Cela va grandement accelerer ton temps de demarrage et de lecture/ecriture des fichiers.
Aussi le marché des GPU semble revenir a des prix plus convenables, et la sortie des GTX 11XX series cet étéva surement te permettre un upgrade soldé sur une 1070 ou une 1080. Et puis tu auras le temps comme ca de booster ton budget upgrade si c'est ce que tu decides de faire. ;)
n°10356169
huracan18
Posté le 18-04-2018 à 15:03:34  profilanswer
Ouai je pense faire sa, après les économie j'ai du mal un peu   :pfff:
Après j'avais quand même regarder pour une msi z270 gaming pro carbon+I7 7700(k ou non) histoire d'être déjà tranquille de ce coté là et j'arrivais à m'en tirer à un bon prix avec la cm à 110e et le 7700k à 295e neuf avec 8 ou 16go de ram.
Sa fait donc environ 520e, après faut que je vois pour un ssd, mais le démarrage de windows ne m'importe peu, il est suffisant pour moi, si le ssd améliore mes performances en jeux je l’achèterais en priorité.
Je compte upgrade en premier ram+cpu+cm, je m'occuperais de ma cg plus tard.
n°10356249
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 18-04-2018 à 17:47:59  profilanswer
Les ssd n'ameliore pas les performances en jeux, la réponse =>
https://www.config-gamer.fr/guide-a [...] t-ssd.html
n°10356252
greenben
Posté le 18-04-2018 à 17:55:02  profilanswer
Pour moi tes priorités sont:
1 - SSD pour la rapidité et la reactivité de ton pc (demarrage, lecture/ecriture de fichiers etc). Un SSD 1To pour les jeux reduits les temps de chargements, aucun gain en fps. Un SSHD pour le stockage de jeu est une bonne alternative aussi.
2 - GPU pour le jeux principalement. Attendre la sortie des GTX 11XX et le marché a ce moment la. En ce moment c'est trop cher.
3 - CM CPU RAM ce n'est pas ce qui va te changer la vie en jeux, mais cela aide a gagner quelques FPS.
Je serais toi je ferai ca dans cet ordre la: SSD(s), GPU (Juillet) - a ce stade la tu a un pc rapide, reactif et du plaisir en jeu - puis CM/CPU/RAM (apres) pour paufiner.
n°10356289
oufouf84
Posté le 18-04-2018 à 18:54:28  profilanswer
sa améliore les temps de chargement, et ça sa change la vie ^^
n°10356295
greenben
Posté le 18-04-2018 à 19:13:40  profilanswer
oufouf84 a écrit :
cela améliore les temps de chargement, et ça, ça change la vie ^^
Oui c'est d'ailleur pour cela que je lui conseille un SSD en priorité, le GPU cet été une fois que les 11XX sont sorties, puis l'upgrade CM/CPU/RAM ensuite.
n°10356398
huracan18
Posté le 18-04-2018 à 22:13:49  profilanswer
Très bien, alors je vais faire comme vous avez dit, je vais prendre un ssd de 240 go ou 480 go max,
Puis en profiter pour changer de boitier et refaire une beauté à ma config , merci a vous  :hello:
n°10356406
greenben
Posté le 18-04-2018 à 22:30:48  profilanswer
Avec plaisir.
Regarde celui la pour Steam etc, 1To franchement pas mal:
https://ledenicheur.fr/product.php?p=4433368
Ou un sshd (moins cher)
https://ledenicheur.fr/product.php?p=3926812
Sinon, pour ta partition Windows & appli (un classique)
https://ledenicheur.fr/product.php?p=2880218
Reviens cet été pour parler des GPU.
Le seul truc c'est que ta RAM 8Go 800 Hz, soit tu en prends une autre identique ou tu investi dans 2x8 Go 1600 htz avant l'été.
A noel, tu veras pour changer d'autres choses si vraiment tu en  ressents le besoin. A mon avis non. SSD et RAM maintenant puis GPU cet été et tu es reparti pour 12-18 mois avant de devoir changer CM/CPU/RAM (18 mois en mettant 50 euros de coté et tu te fera plaisir) :)
Message édité par greenben le 18-04-2018 à 22:32:27
n°10356411
huracan18
Posté le 18-04-2018 à 22:41:13  profilanswer
D’accord, Je vais m’orienter sur ça :)
Maintenant j’aimerais que mon pc rendent bien sur mon bureau et donc j’avais envie de me prendre un wc ml240 rgb, avec un boitier avec vitre  pour que sa rendent bien, mais j’ai une question toute conne, toutes les cartes mères sont compatible avec les ventilos rgb ?
n°10356419
greenben
Posté le 18-04-2018 à 22:54:00  profilanswer
Tu fais bien. Le SSD systeme tu vas aimer ;) et au pire le SSHD pour Steam et jeux tu verras c'est cool aussi (le SSHD c'est un HDD avec un cache SSD qui memorise les fuchiers les plus souvent utilisés, le premier jour c'est comme un hdd normal et plus tu l'utilise plus il va vite, un peu plus cher qu'un HDD, bcp moins qu'un ssd mais avec des perfs a mis chemin).
Pour les cartes meres, il faut aussi choisir un WC compatible avec ton socket CPU. Cela depends de quel boitier tu prends et du coup de quel format de CM tu as besoin, car sur des petits boitiers (cartes mini ITX ou micro ATX) tu as moins de connecteurs, le WC en a besoin d'un au moins, mais tes ventilateurs aussi. Parfois il faut donc investir dans un hub usb comme celui la pour avoir assez de branchements: https://www.nzxt.com/products/internal-usb-hub
Dans mon cas, PC mini ITX, boitier NZXT Manta, il me faut ce hub usb. (J'aime pas avoir un gros boitier). Il y a aussi le NZXT H200i qui est vraiment pas mal.
J'ai aussi vu le WC, j'aime bcp la pompe tres "industrielle"!
https://ledenicheur.fr/product.php?p=4333947
n°10356436
huracan18
Posté le 18-04-2018 à 23:18:36  profilanswer
Oui j'ai vérifié niveau cpu sa passe, et le wc que je veux c'est celui là : https://ledenicheur.fr/product.php?p=4523423
Et j'ai donc vérifier, le rgb se controle comme les MasterFan Pro 120 de Cooler Master, un boitier qui permet de contrôler les leds est fournie qui est alimenté en branchant sur la carte mère ou on branches les ventilos dessus si j'ai bien tout compris.
J'ai finalement trouvé ma réponse tout seul ^^
Et je veux rester sur du Atx, sans avoir un boitier immense, j'aime beaucoup le Core P3 de thermaltake mais ma cg va faire tache devant la config https://i.ytimg.com/vi/NkgF0_LcpD4/hqdefault.jpg
A moins de modder un peu l'avant avec une plaque peinte ou un truc fait maison.
n°10356442
greenben
Posté le 18-04-2018 à 23:37:40  profilanswer
Voila. Il te faut un CM avec un connecteur WC (pour la pompe) et un pour le rgb, mais toutes les CM gaming recentes ont ca. Au pire c'est ecrit dans les specifications techniques.
Oui ton GPU n'est pas tres beau ^^ mais bon, tu changeras ca cet été. Je ne connaissais pas le Core P3, sacré mastodonte! Ca va te couter cher pour faire une confing toute belle ^^
n°10356446
huracan18
Posté le 18-04-2018 à 23:58:39  profilanswer
Oui je vais faire un truc tout beau tout propre ^^
Je vais du coup prend le P3+ssd+wc et ensuite je pense prendre un sshd un peu plus tard. ^^
n°10356454
greenben
Posté le 19-04-2018 à 00:22:20  profilanswer
Apres l'autre point faible c'est ta ram (8,00 Go  DDR3 @ 800 MHz), pas asssez et lente.
Le truc c'est que cela couterait 140 euros de la remplacer par 16Go @ 1600Mhz. Est ce que cela vaut le coup avant de changer CM CPU et RAM (DDR4)...
Au pire rajoute un barette de 8Go @ 800hz pour un total de 16 Go en dual channel.
n°10356455
huracan18
Posté le 19-04-2018 à 00:26:34  profilanswer
Vu le prix de la ram en ce moment je préfère attendre le changement de cm et cpu
n°10356456
greenben
Posté le 19-04-2018 à 00:36:16  profilanswer
Oui c'est clair. Tu peux peut etre en trouver pas cher sur les annonces achat/vente du forum ;)
n°10356462
oufouf84
Posté le 19-04-2018 à 02:34:12  profilanswer
hein  [:wiids]  https://www.youtube.com/watch?v=19_VCwIfGmg si sa CM n'est pas compatible RGB (petite prise 4 pins) il a une télécommande ^^, une pompe c'est un 3pins 99% du temps sur les AIO que tu branche soit sur le CPU FAN (4 pins) soit ailleurs (3pins ou 4pins), elles ont des conso ridicule comparé a des vrai pompe WC.
pour la ram je te l'ai déjà dit trouve un kit 2x4gb 1600mhz d'occasion, sa te feras 4x4gb, n'oublie pas que si tu ne veut pas update ton i5 vers un i7 et que tu préfère tout changer tu pourras toujours revendre CPU/CM/RAM pour amortir le coût.
Message édité par oufouf84 le 19-04-2018 à 02:48:07
n°10356470
huracan18
Posté le 19-04-2018 à 03:06:58  profilanswer
Oui donc tout est ok le ML240L RGB est compatible.
Et oui la ram je vais regarder
n°10356507
greenben
Posté le 19-04-2018 à 09:51:26  profilanswer
"pour la ram je te l'ai déjà dit trouve un kit 2x4gb 1600mhz d'occasion, sa te feras 4x4gb, n'oublie pas que si tu ne veut pas update ton i5 vers un i7 et que tu préfère tout changer tu pourras toujours revendre CPU/CM/RAM pour amortir le coût."
Oui selon ce qui est dispo en occasion, 2x4 ou 2x8 @ 1600Mhz cela serait bien. Et tout revendre CPU CM RAM quand tu upgrade. 8 go c'est trop juste, Windows 10 en consomme bien 4 ou 6, et il ne te reste pas grand chose pour les jeux qui en demande bien autant.
  Conseil d'achat
Aide pour Upgrade ma vielle config gamer 2012Conseil upgrade carte graphique de PC pour jouer
Conseil UpgradeConseil pour upgrade i7 8700
Upgrade PC , demande conseil.Conseil pour un upgrade PC : cpu ou gpu ?
conseil kit upgrade ou séparémentConseil pour upgrade ma config
Conseil upgrade joueur low costConseil pour upgrade
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour Upgrade
