2987 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil Upgrade
Conseil Upgrade
n°10351458
_tas
Posté le 06-04-2018 à 17:50:02  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis actuellement sur un i7 860 + R9 280x.
Les performances actuelles de ma configuration me suffisent plus pour jouer en 1080p dans des conditions correctes. (PUBG, Far Cry 5, Assasin Creed, etc*)
J'ai un budget de 700 € pour peut etre changer CPU/RAM/MB/CG.
Quelle est la meilleur solution ?
1*/ Overclocker le i7 860 + achat GTX1070 ?     --> Budget de 400 € (en attendant la bonne promo)
2*/ Achat i5 8400 + GTX1060 6go ?  --> Budget de 700€.
3*/ Achat i3 8100 + GTX1070 ?   --> Budget 700€.
4*/ Autre ?
Quelle configuration proposera le plus de FPS entre la solution n°2 et n°3 ?
D'avance merci,
Bien à vous,
Message édité par _tas le 06-04-2018 à 17:59:17
n°10351578
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 06-04-2018 à 23:04:28  profilanswer
Essaies d'abord la solution 1, tu verras ensuite si tu dois changer de plateforme
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
n°10351614
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 07-04-2018 à 08:36:53  profilanswer
Une 1070 sur le 860 tu sera bottleneck! Par contre si tu joue en 1080p pars sur le 1060 6Go et garde le i7 860. Tout passera en ultra sans soucis
n°10351646
_tas
Posté le 07-04-2018 à 10:22:26  profilanswer
Merci pour vos réponses.
On va tester le i7 860 avec une nouvelle carte graphique alors.
Je vais regarder pour l'OC. Par contre, j'ai un ventirad Corsair a50 dont les perfomances ne sont pas terribles.. 60° in game avec le CPU Stock.
Par quoi je devrais le remplacer afin d'avoir de meilleur résultat ? Le Bequiet Pure Rock?
Un bon weekend :)
n°10351725
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 07-04-2018 à 14:29:48  profilanswer
Si remplacement avant tout achat vefifier quel est hauteur max du ventirad accepté par le boitier.
n°10351746
drynek
Posté le 07-04-2018 à 15:42:51  profilanswer
pas mieux un bon OC du I7 qui prend 4ghz assez easy sans trop tapé sur le vcore rien que ça déjà sur pubg, FC5 par exemple même en gardant la même carte tu devrait gagné quelques fps  :o
garde à l'esprit que stock le 860 c'est un tdp de quasi 100w déjà donc OC prevoit un rad correct sous peine de nuisance évitable le pure rock est etudié pour des tdp jusqu'a 130w donc si il rentre pourquoi pas il est pas excessivement coûteux, en tout cas meilleur que le corsair A50 qui est de la gamme en dessous
Pour la CG le tout est de savoir qu'elle écran/rafraîchissement tu à aussi
pour les FPS entre un I5 8400 et ton I7 OC ben sur les jeux multithread tu fera mieux avec le I7 8t vs 4 quoi  [:piranhas1]
pour repondre niveau carte graphique le I7 860 @4ghz met une 1060 6go à genou sur bf1 de peu certe mais quand même donc une 1070 ne me choquerais pas surtout si tu peut OC un peu plus haut   :o
https://www.youtube.com/watch?v=NPEL4HMWkaw
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
  Conseil d'achat
  Conseil Upgrade
Conseil pour upgrade i7 8700Upgrade PC , demande conseil.
Conseil pour un upgrade PC : cpu ou gpu ?conseil kit upgrade ou séparément
Conseil pour upgrade ma configConseil upgrade joueur low cost
Conseil pour upgradeConseil upgrade pour tenir les 144 fps
Conseil upgradeConseil upgrade config (CPU principalement)
Plus de sujets relatifs à : Conseil Upgrade
