3058 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil upgrade PC
Conseil upgrade PC
n°9494324
fokko
Posté le 20-05-2015 à 13:13:24  profilanswer
Bonjour j'ai actuellement un HP Pavilion p6-2170ef ( http://support.hp.com/fr-fr/document/c03319408 ) avec cette config ( http://www.ma-config.com/fr/publis [...] 8-1_resume ) et j'aimerais changer de carte graphique pour une NVIDIA GeForce GTX 970 mais j'ai vue sur d'autre topic que comme c’était un ordinateur de commerce il faudrait que je change l'alim et je ne sais même pas si la carte graphique rentrera sur la carte mère (Je n'y connait rien) donc je viens réclamer votre aide et vos précieux conseils . J'avais aussi vue que cette alim ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html ) pourrait être bien pour la carte graphique . Elle peut faire l'affaire ?
Ou sinon javait vue celle ci ( http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] DM52948660 ) .
Message édité par fokko le 20-05-2015 à 19:24:08
n°9495066
yoyo173
Posté le 21-05-2015 à 00:25:34  profilanswer
Bonsoir
ALors, il faudrait d'abords t'assurer qu'il y a la place pour la nouvelle cg. Je pense que c'est bon mais dans ces ordis il y a parfois des dispositions originales des composants.
Si tu as la place alors il te faudra effectivement changer d'alimentation car ce cg de remplacement est plus gourmande et ton alim pas d'une qualité reconnue.
Celle que tu as choisie est une bonne alim et de dimensions identiques donc c'est bon.
Pour finir, voilà une demande d'aide bien documentée et informée. C'était facile, merci :)
n°9495139
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 21-05-2015 à 08:35:45  profilanswer
Je suis un peu moins optimiste que yoyo173 : ton boitier fait 38.9 cm d'après le site HP, tu enlève la largeur d'un disque dur (10 cm) en comptant un peu de marge pour la cage, ca te fait moins de 25 cm la carte graphique en étant optimiste : une 970 classique fait 27 cm :( . Mesure quand même, des fois que l’on ait une bonne surprise.
Si ça ne passe pas, il y a 2 solutions :
 - La facile : tu prends un modèle compacte : http://www.ldlc.com/fiche/PB00178336.html (un peu moins de 20 cm, mesure quand même ton boitier pour être sur)
 - La « bricoleur » : tu achètes un boitier plus grand en plus de la carte graphique et tu transfert toute ta config dedans
Pour l’alim, prend la LDLC. Il faut éviter Advance : c’est de la m***e ! Comme dirait le grand philosophe J.P. Coffe
Message édité par vladobar le 21-05-2015 à 08:36:20
n°9495166
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-05-2015 à 09:24:00  profilanswer
+1 une bonne grosse bouse
La LDLC avec bloc seasonic est impec.
Par contre pour le boitier il y a la solution 3 : le dremel :D
Ensuite il faut miser sur la chance pour que la carte mère accepte la carte graphique, parfois sur les PC de commerce il peut y avoir des surprises.
Cygné : Zozo
n°9495297
fokko
Posté le 21-05-2015 à 11:57:48  profilanswer
Bonjour
Tout d'abords merci pour vos conseils ma tour fait finalement 34 cm sur 16.5  je compte donc partir sur cette alim ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html ) et le modèle compacte de la carte graphique ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00178336.html ) en espérant que tout sa ne soit pas trop difficile a monter . D'autre informations que je devrait savoir ?
Message édité par fokko le 21-05-2015 à 11:58:05
n°9495338
vladobar
Posté le 21-05-2015 à 12:45:32  profilanswer
Non, ne t'inquiete pas, c'est très facile a monter. Si tu as le moindre probleme, reviens nous voir a ce moment.
Ce que tu peux aussi faire une fois que tu auras monter ta config, c'est de verifier les temperatures de la tour en jeu pour etre sur que la ventilation est suffisante (ca devrait aller, la 970 ne chauffe pas de trop).
n°9495384
fokko
Posté le 21-05-2015 à 13:32:20  profilanswer
Ok merci beaucoup mais je suis sur que la CG va rentrer sur ma carte mére ?  :jap:
Message édité par fokko le 21-05-2015 à 21:57:01
  Conseil d'achat
  Conseil upgrade PC
aide pour compatibilité Carte Graphique MSI GTX 970 GAMING 4GAide config pc
Besoin d’éclaircissements ventirad Noctua NH-U12P plutôt urgentBesoin de conseil pour achat GTX 970... ou autre ?
Besoin d'aide GTX 970Besoin d'aide d'urgence
Aide pour composantsChangement de piéces, besoin de votre aide.
Plus de sujets relatifs à : Conseil upgrade PC
