2858 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil d'achat/upgrade fanless
n°9690972
jimpqfly
Posté le 24-12-2015 à 01:03:34  profilanswer
J'ai actuellement un Core 2 Q8200 Quad et 4Go de RAM, avec une carte graphique SAPHIRE Fanless et une Alim fanless aussi. Autant dire qu'il ne fait pas un bruit, mais qu'il commence à dater... :)
J'aimerais changer de config en restant chez Intel, et en conservant un bon rapport perfs/consommation (=bruit).
1. Est-ce que je peux conserver mon alim avec les dernières cartes mères ? Le TDP de mon processeur actuel étant de 95W, je suppose que je n'aurais pas besoin d'une plus grosse alim aujourd'hui, et me pose plutôt la question vis-à-vis des formats de connecteurs d'alim qui ont peut-être évolués?
2. Puis-je conserver ma carte vidéo Fanless Saphire Radeon HD4670, PCIe v1.1 x16, ou le moindre chipset intégré à la carte mère sera meilleur ?
3. Quelle serait la config idéale pour du montage vidéo + Photoshop intensif ? J'imaginais juste changer la carte mère/RAM/pross, du genre Gigabyte GA-Z97X-UD5H, 16Go de DDR3, et un Xeon E3-1240 V3, qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos conseils avisés, j'avoue que je ne suis plus le fil depuis ... quelques années ;)
Mes photos de nus/érotiques : http://www.8eme-art.fr
n°9690984
axklaus
Posté le 24-12-2015 à 01:44:13  profilanswer
Ta carte graphique équivaut à du hd4600, donc pour toshop en intensif + montage vidéo c'est moyen.
16go de ddr3, pas vraiment utile pour le commun des mortels. La ddr4 existe déjà en plus.
Rapport perf/consommation pourquoi un Xeon sans igpu et pas un petit i5 ?
Je pense qu'un i5 en 1151 avec de la ddr4 2133 8go et une carte graphique de puissance moyenne et bien ventilée serait l'idéal. Je ne dit pas que c'est le top mais largement suffisant
Message édité par axklaus le 24-12-2015 à 02:16:52
n°9691286
jimpqfly
Posté le 24-12-2015 à 13:51:57  profilanswer
Euh pourquoi dis-tu que la carte vidéo est moyenne au juste ?
Merci pour le tuyau concernant la DDR4, effectivement je vais partir sur ce format !
Pour le processeur je veux une puce qui pousse, mais qui consomme le moins possible. Les Xeons v3 ont fait de gros progrès sur ce point, mais maintenant je ne connais pas trop les i5... Quand je regarde leurs perfs, j'ai quand même l'impression qu'on est nettement en dessous du Xeon là ... avec une consommation supérieure.
n°9691532
jimpqfly
Posté le 24-12-2015 à 19:05:32  profilanswer
Up ! Need help ! :)
n°9691643
FanlessTec​h
Posté le 25-12-2015 à 02:17:47  profilanswer
C'est quoi ton refroidissement fanless sur le Q8200?
Remarque identique à axklaus, n'importe quel i5 Skylake pulvérise ta config actuelle, y compris niveau graphique.
Tout sur la même puce permet aussi un refroissement plus simple (et pérène) en matière de fanless.
n°9692739
jimpqfly
Posté le 26-12-2015 à 20:25:51  profilanswer
Watercooling sur le Q8200 : il y a un seul ventilo dans toute ma tour, mon alim et ma CG sont fanless :)
Donc je pars là-dessus ? :
- i5 6600K
- Gigabyte Z170X-UD3
- 2x8Go DDR4
- + un petit Watercooling ? H75 par exemple ?
Ça vous semble homogène ? ;)
n°9692780
FanlessTec​h
Posté le 26-12-2015 à 21:38:12  profilanswer
Si ton boîtier possède une grille sur le dessus (pour la convection) ajoute un Nofan CR-95C, et tu passes en fanless total!
http://www.mindfactory.de/product_ [...] 13699.html
http://www.quietpc.com/nof-icepipe
http://www.quietpc.com/images/products/nof-cr-95c-pearl.jpg
n°9692791
jimpqfly
Posté le 26-12-2015 à 21:56:02  profilanswer
Pas de grille sur le dessus ;)
n°9693840
thony94
Posté le 28-12-2015 à 11:34:59  profilanswer
Ça en est où ?
C'est dommage de partir sur un WC bruyant (ventilo+pompe) alors que le reste de la config est fanless... Au pire il vaut mieux prendre un bon ventirad ça sera toujours moins bruyant que le WC. Un noctua U12s ou bequiet avec le ventilateur bien réglé fera l'affaire.
Bien sur le top des radiateurs reste le Nofan :love:
Quel est ton boîtier ?
n°9694891
jimpqfly
Posté le 29-12-2015 à 21:10:04  profilanswer
Booooooooooon, alors je me suis lancé aujourd'hui !
J'ai effectivement pris un ventirad beQuiet, le vendeur m'ayant expliqué qu'aujourd'hui les watercooled font toujours plus de bruit que les meilleurs aircooled. Et effectivement, pour être silencieux c'est silencieux ! C'est top :)
Par contre je me suis un peu fait avoir par les conseils du vendeur qui m'a vanté les mérites de la MSi 170A Gaming, mais dans le dernier test paru je viens de voir qu'elle consomme plus que la Gigabyte ... Tant pis pour moi !
n°9694892
thony94
Posté le 29-12-2015 à 21:12:57  profilanswer
Oui enfin on parle d'une CM là, pas d'un CPU ou GPU en conso donc bon... :o
et puis c'est laquelle exactement ? et quel rad bequiet ? :)
n°9694914
jimpqfly
Posté le 29-12-2015 à 21:44:15  profilanswer
La CM c'est une MSI Z170A Krait Gaming, et quand je vois le test de HFR, je vois qu'en charge elle consomme 120W au lieu de 100W pour la Gigabyte. 20% c'est assez énorme je trouve, sachant qu'il faut bien les sortir du boitier, donc que ça a une incidence sur le bruit.
Pour le rad c'est un Pure Rock... c'est bien ?
n°9694919
thony94
Posté le 29-12-2015 à 21:50:43  profilanswer
Oui pour le rad, il est très bien :) avec une bonne régulation, dans le bios, du ventilo c'est parfait :jap:
Effectivement elle consomme plus mais à priori il s'agit des tensions envoyées au cpu, il suffit donc de procéder à un undervolt des différentes tensions dans le bios pour gagner quelques (dizaine) de watt sans toucher aux performances :)
Si tu as un wattmètre ça serait l'idéal :)
Message édité par thony94 le 29-12-2015 à 21:51:22
n°9695593
axklaus
Posté le 30-12-2015 à 18:52:49  profilanswer
La carte graphique tu ne vas pas t'en servir encore si ? D'après moi c'est des Watts perdus pour rien. Pareil pour les 16go de ddr4 qui ne seront jamais utilisés, plutôt se limiter à 8go et attendre que la ddr4 s'améliore, et passer à 16go quand le système devra gérer une vraie carte graphique ...
n°9696632
jimpqfly
Posté le 01-01-2016 à 11:33:52  profilanswer
Salut axklaus,
Je suis tellement d'accord avec toi pour la CG que je n'ai jamais envisagé d'en prendre une depuis le début de la discussion :) J'achèterai une carte silencieuse quand (et si) j'ai envie de jouer un jour.
Pour la DDR4... mouais. Là avec quelques trucs qui tournent j'ai déjà 7Go bien occupés donc... Sur ma précédente bécane j'avais été raisonnable en DDR2, bilan : les prix ont augmenté et j'ai jamais pu en rajouter.
J'ai mis le paquet direct.
Le pross reste froid. J'ai téléchargé RealTemp et même en charge je ne l'ai jamais vu dépasser les 40 degrés, c'est impressionnant.
Par contre j'ai des soucis au niveau de la gestion de la veille du PC, et su l'overclocking :
- au redémarrage il freeze comme un sagouin
- sérieux l'ergonomie des utilitaires d'overclocing de msi est à jeter, je veux retrouver mon bios bleu tout moche !!! :cry:
  Conseil d'achat
Achat d'un ssd pour mon pc acerUpgrade HP
Upgrade HTPC -> HTPC + jeuxconseil clavier texte ET jeu
Upgrade i7 2600kConseil d'alimentation, avis EVGA?
Conseil d'achat pour tour multimediaChoix config pour nouvel achat
Conseil pour boitier
Plus de sujets relatifs à : Conseil d'achat/upgrade fanless
