4307 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil upgrade PC qui chauffe
n°11130513
fifi21
Posté le 18-06-2022 à 09:52:33  profilanswer
Bonjour à tous,
je me tourne vers vous pour des conseils d'upgrade, mon pc chauffe pas mal (je ne joue qu'à de rares jeux pas trop gourmands). Par quoi commencer ?
Cette config date de 2019, j'ai acheté en 2021 une tour bequiet qui me permettait de mieux aérer la tour mais là, ça devient chaud.
- CM : ASUS Prime A320M-K
- CPU : AMD Ryzen 5 2600
- CG : AMD Radeon RX 580 - 4GB
Merci d'avance,
n°11130516
kabyll
Posté le 18-06-2022 à 10:00:04  profilanswer
hello,
précise la tour, et aussi le refroidissement que tu as sur le cpu et aussi ton alim,
(et qu'est-ce qui chauffe? le cpu? la cg? )
+ quel est ton budget ?
+ quel est ton écran ?
+ à quoi tu joues
n°11130520
fifi21
Posté le 18-06-2022 à 10:10:32  profilanswer
merci pour ta réponse, je joue principalement à World of tanks,
Tour : bequiet pure base 500dx
Alim : bequiet system power 9 600w
Refroidissement cpu : bequiet pure rock
J'ai le sentiment que c'est surtout la CG qui chauffe.
Au niveau de l'écran, c'est un acer eb243Y, je voudrais le changer sans tarder.
Niveau budget, si je dois tout changer, je ne voudrais pas aller trop plus haut que 600 euros (sans l'écran).
n°11130523
kabyll
Posté le 18-06-2022 à 10:22:25  profilanswer
t'as un excellent boitier et un ventirad adapté à ton cpu,
(le ventilo du dessus tu peux le mettre en facade aussi, pr améliorer l'apport d'air frais)
si c'est ta cg qui chauffe, tu peux peut-etre envisager de refaire la pate thermique
  • si tu veux la remplacer, avec ton budget tu peux aller sur une RX 6600XT ou RX 6700XT
390€
https://www.amazon.fr/XFX-RX-66XT8L [...] B09B46MZ3T
550€
https://www.amazon.fr/XFX-RX-67XTYJ [...] 08YKCC8XD/
à affiner en fonction du choix de l'ecran,
  • il est pas indispensable de remplacer le cpu, mais t'aurais des fps à gagner en allant sur un ryzen 5xxx,
je pense que tu pourrais revendre ton 2600 autour de 80€,
à 150€ t'as un ryzen 5500 (tu depasserais à peine les 600€ mm avec une 6700xt)
  • ta cm est pas fanstastique, mais ca couterait un peu cher de la remplacer (100-120€ pour une bonne B550, mais tu récupereras pas plus de 30-40€ de ta A320M)
Message édité par kabyll le 18-06-2022 à 10:23:58
n°11130524
lesabreur
Posté le 18-06-2022 à 10:25:20  profilanswer
normalement un 2600 et un pure rock ça chauffe pas trop. Donc j'irai plus vers la RX 480.
Par "sentiment" tu devrait essayer d'avoir des certitudes en monitorant tes température GPU/CPU avec un soft comme afterburner. MAis la RX 480 peut effectivement beaucoup chauffer suivant le modèle. Tu as quoi comme boitier?
Avec un R5 2600 je dirai, en premier jet une RX 6600 : https://www.amazon.fr/XFX-Speedster [...] B09HHLX543 c'est un bon gain par rapport à ta RX 480 en plus d'avoir une carte qui chauffe et consomme moins.
Message édité par lesabreur le 18-06-2022 à 10:26:59
n°11130526
fifi21
Posté le 18-06-2022 à 10:34:29  profilanswer
Merci à tous pour ces premiers éléments, c'est super, j'y vois plus clair. @Lesabreur, pour le boitier c'est un bequiet 500dx ;)
  Conseil d'achat
PC portable ne s'allume pasPC tres long au demarrage
Pc gamer budget 4k5Conseil pour changement de cg
[Résolu]PC en panneConseils d'achat pour PC Gamer 4K/3D Rendu ~3500€
Conseil achat pc portable gaming mais pas tellementconseil achat portable gamer <1000€
Plus de sujets relatifs à : Conseil upgrade PC qui chauffe
