3064 connectés
  Conseil d'achat
  [Conseil] i7-6700k seulement compatible DDR4 2133 ?
n°9894720
powaxplo
Posté le 27-07-2016 à 15:02:21  profilanswer
Récent acquéreur d'un 6700k avec sa Z150-a et la 1080, je cherche 16Go de RAM pour ma petite config :love:
J'ai repéré ces RAM :
3000 Mhz CL15 :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00195082.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00192163.html
3200 Mhz CL15 :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00201561.html
Vous me conseilleriez une de ces RAM ? Vous en avez d'autres en tête mieux pour le même prix ou pareil mais moins cher ?
Merci par avance :)
Message édité par powaxplo le 27-07-2016 à 23:01:59
n°9894739
zerist
Posté le 27-07-2016 à 15:13:24  profilanswer
A priori si la fréquence et le CL sont les mêmes, y'aura pas beaucoup de différence entre deux modèles…
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9894743
Luiser
Posté le 27-07-2016 à 15:15:31  profilanswer
les 2 sont biens de toute façon entre les 3 il y aura très peu voir aucun gain de perf pour le pc, le trident z on par contre un look de fou dans le boitier si tu as une window. Puis ça dépend de ton budget ;) les tridents z restent un peu plus cher
 PS : attention au multi topic ^^
Louis
n°9894746
powaxplo
Posté le 27-07-2016 à 15:17:44  profilanswer
Mon boîtier est fenêtré oui c'est celui-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00178062.html
Mais ça se voit vraiment le design ? c'est vertical par rapport à la fenêtre on doit rien voir, si ? :D
n°9894748
Luiser
Posté le 27-07-2016 à 15:18:58  profilanswer
si tu as des leds yep sinon nan :p
n°9894749
MrVhek
Posté le 27-07-2016 à 15:19:00  profilanswer
Euh si on voit pas mal (sauf si t'a un gros ventirad).
Donc prends ce qui te plait le plus niveau look :) (Les tridents sont jolies quand même !)
Message édité par MrVhek le 27-07-2016 à 15:19:37
n°9894964
powaxplo
Posté le 27-07-2016 à 17:47:54  profilanswer
ça roule merci bien ;)
n°9895292
powaxplo
Posté le 27-07-2016 à 22:58:30  profilanswer
je viens de voir : Fréquence mémoire maximum 2133 MHz - PC17066
donc mon 6700k supporte pas plus que 2133 ??
n°9895409
havoc_28
Posté le 28-07-2016 à 01:41:36  profilanswer
Officiellement oui . Tout comme Haswell-E . Broadwell-E officiellement c'est de la DDR4 2400 . Le reste c'est de l'overclocking non garanti . Dans la pratique ça ne pose pas de soucis d'avoir de la DDR4 plus rapide sur Skylake, Pour Haswell-E au dessus de 2400/2666 ça se complique en pratique .
Message édité par havoc_28 le 28-07-2016 à 01:42:38
n°9895815
powaxplo
Posté le 28-07-2016 à 13:54:21  profilanswer
Du coup aucun changement entre de la 2133 et de la 3200 ? Autant prendre de la 2133 ?
n°9895825
havoc_28
Posté le 28-07-2016 à 13:58:43  profilanswer
Si si il y a bien une différence niveau performance, les profils XMP sont la pour ça . 2133 mhz c'est le maxium supporté officiellement par Intel, mais rien ne t’empêches d'utiliser de la mémoire plus rapide, avec du Z170 et un i7 6700k ça serait dommage de se limiter à de la 2133mhz . Parts comme prévu sur de la 3200, active le profil XMP et roules . Le seul truc c'est que c'est pas garanti à 100 % de fonctionner, mais bon en Z170 avec un bios à jours ça passe sans problème .
Message édité par havoc_28 le 28-07-2016 à 14:14:16
n°9895850
zerist
Posté le 28-07-2016 à 14:08:05  profilanswer
Je profite que le sujet soit abordé pour poser une question qui me trotte dans la tête depuis un petit moment, le XMP c'est que sur les mobos Z170?
Car dans les specs détaillées de ma B150, y'a marqué «mémoire supportée : 2133MhZ» et juste en dessous «Compatible XMP», je sais pas trop si c'est du lard ou du cochon…
n°9895860
havoc_28
Posté le 28-07-2016 à 14:13:43  profilanswer
En LGA1151 il n'y a que le Z170 qui supporte des fréquences supérieurs à 2133 mhz .
ça sera compatible XMP avec des profils à 2133 mhz ...
n°9895865
zerist
Posté le 28-07-2016 à 14:15:13  profilanswer
Ouais c'est ce qu'il me semblait, c'est encore ces couillons de chez MSI qui ont fait un copier/coller des specs du même modèle en Z170 sans vérifier les infos.
n°9896009
powaxplo
Posté le 28-07-2016 à 15:41:52  profilanswer
Merci pour vos infos.
Impatient comme je suis, je vais chercher mon boîtier ce soir et je vais passe chez LDLC m'acheter de la RAM dispo en boutique :o
Du coup j'ai le choix entre ces deux là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00191533.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00191528.html
Il y en a une vraiment meilleure que l'autre ?
Je sais que c'est pas la même quantité de mémoire mais 8go ça suffit au pire, 16go c'est pour le futur :sol:
n°9896013
zerist
Posté le 28-07-2016 à 15:43:34  profilanswer
Niveau perf c'est les mêmes, après la quantité c'est toi qui vois si tu penses avoir besoin de 16 ou si 8 te suffisent…
n°9896081
powaxplo
Posté le 28-07-2016 à 16:18:30  profilanswer
On aura besoin de 16go dans les prochaines 2-3 années ? :o
n°9896088
zerist
Posté le 28-07-2016 à 16:22:19  profilanswer
Certains jeux actuels utilisent déjà un peu plus de 8Go, mais ça reste très rare.
Après si tu as acheté un 6700k, je suppose que tu fais pas que du jeu, et pour des logiciels un peu lourds style photoshop, after effects, cinema4D, et j'en passe beaucoup, 16Go ne sont pas forcément un luxe.
Donc vu le faible prix actuel de la RAM, je te conseillerais de prendre 16Go histoire d'être tranquille, et éviter de perdre en perfs parce que le PC va s'amuser à swapper. Perso, c'est ce que j'ai, même si je dépasse quasiment jamais les 50%.
  Conseil d'achat
choix carte méreBesoin de conseil pour un changement de carte graphique
[Conseil] Carte mère 1151 pour sliConseil Carte Mère pour OverCloker + Alim
Conseil achat NASConseil config mini-ITX avec reprise anciens composants
Conseil proco/CGAide choix composant config
Conseil achat pc bureautiqueConseil pour remplacer ma HD 4800
Plus de sujets relatifs à : [Conseil] i7-6700k seulement compatible DDR4 2133 ?
