2340 connectés
  Processeur
  [CONSEIL] Refroidissement pour Intel core i7-3770k
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8772540
MisterChoc​o
Posté le 27-06-2013 à 00:10:32  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà je souhaiterai changer le refroidissement de mon processeur (i7-3770k).
Actuellement j'ai un Cooler Master Hyper 212 EVO (:
Je sais déjà ce que je souhaite : Watercooling Corsair H80i AIO.
Le seul défaut sont les ventilos... 2 réacteur d'airbus A380 :/
Je souhaiterai les changer pour avoir le meilleur rapport refroidissement/bruit.
Je souhaiterai faire baisser la température de mon processeur entre 23-27°C au repos et 35-40°C en pleine activer sans devoir porter un casque anti-bruit :P
Je fais beaucoup de 3D c'est pour ça que je souhaite qu'il ne monte pas trop lors de rendu (:
Actuellement avec mon 212 EVO je tourne entre 31-34°C au repos et 50-52°C en plein rendu.
Je sais que les 35-40°C seront pratiquement impossible à avoir mais au moins franchir la barre des 50°C :$
Donc si quelqu'un pouvait me conseiller 2 ventilos de 120mm pour changer les deux de bases qui pourrait remplir les conditions ça serait super ! :D
Merci d'avance.
Cordialement,
Mister Choco.
PS : une fois le watercooling monter je compte overclocker mon processeur à 4.2GHz voir 4.5GHz , si ce paramètres doit entrer en compte (:
n°8772621
Kenny_95
Posté le 27-06-2013 à 06:27:56  profilanswer
Salut, salut
moi j'ai le meme cpu que toi, avec un corsair H60
non O/C :  30-35° idle / 46-48° full
( j'ai aussis une 7970 juste en dessous qui possède un RAD stock et elle monte a 75° dans la tour sa aide pas ^^)
si non ya des forum qui parle du Décapsulage du i7 3770K a test :D ( avec des pincette ^^ )
et concernant les ventilo des Noctua ( sont moche mais Fiable ! ou des corsair 120P )
n°8772675
bightf
Posté le 27-06-2013 à 09:30:06  profilanswer
Je déconseille fortement le décapsulage, c'est franchement trop risqué par rapport à ce que ça va apporter...
n°8772913
MisterChoc​o
Posté le 27-06-2013 à 12:31:48  profilanswer
Effectivement avec une 7970 juste en dessou à 75C ça aide pas :/
Qu'est-ce que le décapsulage ?
Oui on m'avait également conseiller des Corsair SP120, mais je ne sais pas lesquels choisir :/ (faut pas que ce soit des réacteur d'avion sinon ça sert à rien des les changer xD)
Les Noctua sont très efficace, mais comme tu dis, ils sont pas très esthétiques :/
Message édité par MisterChoco le 27-06-2013 à 12:32:40
n°8772916
bightf
Posté le 27-06-2013 à 12:34:19  profilanswer
Le décapsulage ça consiste à enlever la capsule en métal qui recouvre le die du processeur et le protège.
L'intérêt de faire ça, c'est que du coup le die sera en contact direct avec le rad, ce qui veut dire une meilleure dissipation de la chaleur de celui-ci. Mais les risques sont nombreux, entre celui d'abimer le proco au moment du décap, celui d'écrasement du die avec le rad... Bref, oublie ça !
Plus concrètement voilà un exemple quand même : http://www.overclockingmadeinfrance.com/decaps/
Message édité par bightf le 27-06-2013 à 12:36:43
n°8773367
MisterChoc​o
Posté le 27-06-2013 à 17:20:41  profilanswer
D'accord.
Effectivement c'est gavé dangereux :O
J'ai pas envié de prendre le risque d'exploser mon proco pour le faire descendre en température O_o
Je voulais juste un coup de main pour choisir 2 ventilos pour remplacer ceux d'origine du H80i :( :P
Merci pour l'info sur le décapsulage ;)
n°8773380
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 27-06-2013 à 17:30:17  profilanswer
+1 une personne (que je ne citerai pas) c'est loupé sur ce forum il y a quelques mois avec un i5 3570K, du coup PCB rayé (lame de rasoir) et perte totale du contrôleur mémoire ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8773745
MisterChoc​o
Posté le 27-06-2013 à 21:53:03  profilanswer
Ouais, ça a l'air gaver dangereux :/
n°8773792
MisterChoc​o
Posté le 27-06-2013 à 22:31:14  profilanswer
Sinon, au niveau des SP 120, lesquels choisir ?
- Les Hight Perfomance : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 59661.html
ou
- Les Quiet Edition : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 59659.html
n°8773902
matcar2
Posté le 28-06-2013 à 00:16:55  profilanswer
Tu les brancheras sur un rheobus ou pas ?
Donc une différence de vitesse de rotation de nuisance sonore et de débit d'air. Personnellement je privilégierai les quiet edition ^^ mais tu n'as peut-être pas les mêmes priorités  :D
Message édité par matcar2 le 28-06-2013 à 00:17:31
n°8773998
MisterChoc​o
Posté le 28-06-2013 à 07:23:17  profilanswer
Pour l'instant non, je suis pas chaud de les mettre sur un rehobus :P
Je cherche le meilleure rapport température/bruit (:
Ok, merci bien :D
n°8774369
ClokeStone
Posté le 28-06-2013 à 14:42:06  profilanswer
Ok, merci bien :D
"Pour l'instant non, je suis pas chaud de les mettre sur un rehobus"
Humour mis à part, c'est pourtant la meilleure solution !
n°8774486
Crashdent
Posté le 28-06-2013 à 16:14:14  profilanswer
Les Corsair SP120 QE sont très sympa (j'en ai deux) mais je ne les utilisent pas pour mon radiateur.
En réalité le flux d'air est assez moyen et les ventilo sont bloqués à 1450RPM, même si à cette vitesse ils restent assez silencieux, je n'étais pas satisfait de ce montage.
Alors j'ai essayé un ventilo avec un plage de vitesse plus large sur mon Antec 620 et la j'ai été beaucoup plus heureux.  :D
Le H80i est un peu plus épais et est habituellement monté avec deux ventilateurs (push-pull) je ne suis pas particulièrement convaincu qu'il est ai un gain significatif.
Je serai toi je mettrai quelque chose comme ça :
- 1 ou 2 Be Quiet  Silent Wings 2 PWM (1500RPM max) ou une des version "high-speed" (2200 max) sur un réhobus.
- 1 Akasa Viper (seul, en push-pull c'est bruyant) en PWM (1750RPM max).
Le point important est de pouvoir réglé la vitesse du ventilateur et qu'il monte assez haut en débit, les corsair SP120 m'ont déçu sur cette aspect.
Ne l'ayant pas testé je ne sais pas ce qu'il donne en pratique, mais le Enermax MAGMA UCMA-12 est un ventilateur avec l'un des meilleurs débit sur radiateur et des nuisances sonores très faibles.
Message édité par Crashdent le 28-06-2013 à 16:15:36
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°8774540
ClokeStone
Posté le 28-06-2013 à 16:57:24  profilanswer
Ah, au fait:
"Actuellement avec mon 212 EVO je tourne entre 31-34°C au repos et 50-52°C en plein rendu."
C'est tout à fait correct !   :)
n°8775144
MisterChoc​o
Posté le 29-06-2013 à 12:58:41  profilanswer
Le Jeu de mot n'était pas prévu :P
n°8775145
MisterChoc​o
Posté le 29-06-2013 à 12:59:52  profilanswer
Ah, au fait:
Je sais tout à fait, mais quand il monte à ses températures, le ventilo qui est déjà au taker, je trouve qu'il pousse un peu :/
n°8775147
MisterChoc​o
Posté le 29-06-2013 à 13:03:12  profilanswer
Crashdent :
Les Be Quiet Silent Wings me tenter bien mais niveau esthétiques ils sont moyen-moyen quand même :/
Pour passer sur 1 ventilo au lieu de 2 je ne suis pas trop partant, car ça éjectera mieux (normalement xD)
Pour le Enermax MAGMA UCMA-12 je ne connais pas, il faudra que je regarde ;)
Merci des infos <3
PS : Que veut dire PWM ? :$
n°8775156
MisterChoc​o
Posté le 29-06-2013 à 13:17:35  profilanswer
Bon ! Pour résumer :
On me conseille de monter sur Réhobus 2 ventilos.
Soit 2 SP 120 Quiet Edition ou Hight Perf.
Soit des be Quiet Silent Wings en speed ou non.
Bon bah va faloir investir dans un réhobus :P
n°8775165
ClokeStone
Posté le 29-06-2013 à 13:35:13  profilanswer
OK !
Mais baisse un peu les rpm.  Même si tu es à 65°, ce n'est pas dangereux.
n°8775214
MisterChoc​o
Posté le 29-06-2013 à 14:36:14  profilanswer
Désoler pour ma mauvaise expressions :/
Traduction : "[...] mais quand il monte en température, le ventilo qui est déjà à fond, je trouve qu'il force un peu beaucoup :/"
J'ai déjà baisser, je suis à 1300tr/min.
Je sais que ce n'est pas spécialement dangereux, mais les gros chiffres me font peur :( ... xD
n°8775223
ClokeStone
Posté le 29-06-2013 à 14:43:43  profilanswer
Rappelles toi qu'une seule chose peut tuer un proc: l'excès de Vcore !
Pour les T°, passé 88°, le proc réduit sa fréquence, et se coupe à 98° environ .....
Donc même si le cœur le + chaud atteint 85°, le proc ne risque absolument rien !
n°8775293
MisterChoc​o
Posté le 29-06-2013 à 15:48:27  profilanswer
D'accord, donc jusqu'à 88°C sur le proco, le proco ne risque rien.
C'est bon à savoir, merci :D
n°8775298
ClokeStone
Posté le 29-06-2013 à 15:52:13  profilanswer
Je parle de la T° des cœurs, et non pas du proc !
n°8775327
MisterChoc​o
Posté le 29-06-2013 à 16:20:55  profilanswer
Désoler, j'avais pas bien compris :/
Sinon je sais tjs pas quoi choisir comme ventilos, je me tate entre les Be Quiet et les SP 120 :/
n°8775329
MisterChoc​o
Posté le 29-06-2013 à 16:21:45  profilanswer
88°C pas coeurs environ, ça fait tourner le proc dans les alentours de 88-90°C, non ?
n°8775453
ClokeStone
Posté le 29-06-2013 à 19:10:22  profilanswer
Heureusement que non !
'Faut pas dépasser 72°....  :)
n°8775533
MisterChoc​o
Posté le 29-06-2013 à 20:39:34  profilanswer
Alors la je comprend plus rien :/ ...
Comment les cœurs peuvent-ils monter à 88 degrés et la température à 72 ...
Car actuellement tous les cœurs tourne entre 28 et 34 degrés et mon proco oscille entre 34/35 degrés :/
n°8775554
ClokeStone
Posté le 29-06-2013 à 20:58:51  profilanswer
Ce ne sont pas les mêmes sondes.
La sonde du proc mesure la T° de la surface en contact avec le ventirad.
Ne tiens pas compte des T° en idle.
En charge, tu dois avoir environ 20° de différence.
Sinon, le logiciel de mesure ou les sondes elles-mêmes sont mauvais.
n°8775565
MisterChoc​o
Posté le 29-06-2013 à 21:12:59  profilanswer
Je ne sais pas du tout, j'utilise HWMonitor (:
n°8775585
ClokeStone
Posté le 29-06-2013 à 21:50:24  profilanswer
Et bien lances HW monitor, puis un logiciel de burn pendant 5', et postes le screen de la fenêtre HW monitor.
On verra bien.
n°8776419
MisterChoc​o
Posté le 30-06-2013 à 22:57:00  profilanswer
Quel logiciel ?
n°8776426
ClokeStone
Posté le 30-06-2013 à 23:00:14  profilanswer
Quel logiciel ?
Celui que tu veux: Prime 95 par exemple.
n°8777346
MisterChoc​o
Posté le 01-07-2013 à 20:35:42  profilanswer
Je testerai plus tard (:
n°8777564
MisterChoc​o
Posté le 01-07-2013 à 23:40:00  profilanswer
Sinon on s'est pas mal éloigné du sujet du topic (x
n°8777570
MisterChoc​o
Posté le 01-07-2013 à 23:42:50  profilanswer
Crashdent a écrit :
Tous bien réfléchit je vais peut-être prendre les SP 120 Hight Perf.
Ils sont à 35db en 2350tr/min, brancher sur un réhobus il n'attendrons pas les 35db sauf si je les met à fond.
Qu'en pense-tu ? (:
n°9213281
everfrost
Amused
Posté le 21-07-2014 à 11:21:21  profilanswer
Je me permet de upper ce topic parce que j'aimerais changer le ventilo de mon i7 3770k également (celui donné avec faisant un bruit de réacteur dès qu'il est un peu beaucoup sollicité).
Je cherche quelque chose de simple à monter, efficace et surtout silencieux, pour moins de 100€.
J'ai un peu lu le topic mais comme le dernier post a plus d'1 an il y a peut-être du nouveau beaucoup mieux.
Merci d'avance !
Elite Dangerous : CMDR Promizoulin
n°9213294
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 21-07-2014 à 11:34:43  profilanswer
Bonjour
T'aurais pu faire un topic à toi, mais bon, vu la date de celui là, l'auteur a déjà du acheter ses ventilo, et ça fera une économie de papier numérique en répondant sur ce topic.
Pour tes critères, la plupart des gros ventirad, donc performants pour OC comme il faut un i7 3770K sont à ma connaissance tous montables sur backplate, qui se fixe à l'arrière de la CM. Le montage est donc plus compliqué que pour un rad entrée de gamme qui dispose des mêmes fixations que le rad intel d'origine, mais néanmoins c'est jouable.
Sinon, il faudrait nous dire ce que tu as comme boitier, et le modèle de tes barettes de ram, ainsi que le nombre de barettes.
Rien pour le moment
n°9213309
everfrost
Amused
Posté le 21-07-2014 à 11:45:04  profilanswer
J'ai un boîtier Fractal Design R2 (que je me tâte à changer aussi en fait, du coup je vais ptet voir ça aussi), et 2 barrettes de 8 Go G.Skill Kit Extreme3 PC19200 Trident X CAS10
Je ne cherche pas forcément à OC à mort, je cherche principalement le silence, et éviter que le proc monte trop haut en température (en ce moment ça chauffe vite).
Merci !
n°9213317
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 21-07-2014 à 11:53:22  profilanswer
La G.Skill Kit Extreme3 PC19200 Trident X CAS10 a des dissipateurs hauts, méfiance. Mais au cas où elles soient installés sur les slots les plus éloignés, il se pourrait que le ventirad passe.
Pas de soucis à priori sur le boitier, c'est bien un XL R2 ?
Message édité par artouillassse le 21-07-2014 à 11:54:18
Rien pour le moment
n°9213442
everfrost
Amused
Posté le 21-07-2014 à 13:58:56  profilanswer
Non c'est un R2 tout court (celui-là : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8059_1.htm )
Message édité par everfrost le 21-07-2014 à 13:59:30
 Page :   1  2
Page Précédente
  Processeur
Conseil pour choisir sa carte graphique, trop de choix...Conseil nouvelle config haswell
I7, 7850hd et raid 5 dans node 304 ??Réglage ventirad sur carte mère Intel DX58SO
Conseil d'achat PC GamerConseil pour casque micro
Conseil d'achat pour un Portable bureautique max 500€Conseil d'achat nouveau pc
[HFR] Actu : Quelques détails sur le Core i7-4771
Plus de sujets relatifs à : [CONSEIL] Refroidissement pour Intel core i7-3770k
