3243 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil et question sur un Upgrade
n°9147738
drakneyn
Posté le 13-05-2014 à 02:15:14  profilanswer
Bonjour à tous !
Voilà j'aurai besoin de votre aide pour quelques questions que je me pose au sujet d'un upgrade de mon pc dans un futur proche,
effectivement à la prochaine rentrée scolaire j'entame des études en 3D/Jeux vidéo (3ans + 1ans spécialisation Jeu vidéo  :pt1cable: ) et donc je voudrai mettre mon pc
à jour pour les futur programmes que je vais devoir utiliser...
J'ai actuellement un PC qui est axé gaming avec un config optimal pour celle-ci mais peut-être pas tout à fait pour la programmation et le rendu vidéo,
je vous fait déjà un résumé de ma config actuelle et ensuite viendront les questions  :sol:
CPU : AMD Phenom II X4 955
RAM : 2X4Go G.skill RipjawsX  2133Mhz
CM : Asrock 990FX Extreme 3
CG : MSI Nvidia GTX660 2Go TwinFrozr
DD : Western Digital 1TO
ALIM : Cougar PowerX 700W 80+ bronze
Alors voilà pour cette Màj de mon matos, je pensais de toute manière ajouter un SSD, 8Go de ram et peut-être changer mon vieux DD (qui commence à prendre vraiment l'âge) mais m'a question viens donc
au niveau du proco, est-ce nécessaire de passer à un I5 et alors devoir changer m'a CM (le faite que ma CM ne supporte pas les RAM 2133Mhz, erreur de m'a part, me motive également à la changer) ou bien
rester dans les rang d'AMD et prendre un FX8 ? Et deuxième question, plus axé pour les connaisseur en l'a matière de l'info 3D, j'ai entendu dire que la puce Kepler digérais mal l'openGL et que dans ce domaine une
carte ATI serai bien mieux, est-ce vrai ? Ou bien la différence est minime et donc je peu largement garder m'a GTX660 ?
Voilà voilà je pense que je n'ai rien oublier !
Sur ce je vous souhaite bonne nuit  :sleep:
Et bon jeu à mordu de l'écran !
n°9148026
Norby042
Posté le 13-05-2014 à 14:36:41  profilanswer
Dans un premier temps tu peux simplement prendre un SSD et 8Go de RAM (ton DD te serviras en stockage donc osef s'il est lent).
Pour le proco, je commencerais par OC mon Phenom et j'aviserais ensuite (tu réutiliseras le RAD de toute façon, donc ça te coute rien).
Sinon prendre un FX8 est meilleur choix pour ton besoin car si tu passes sur du Intel il te faudra changer de CM. (même si un i7 est plus puissant qu'un FX8, c'est pas tellement rentable).
Pour infos entre le Phenom et un FX8350 il y a ~50% de bonus en perf (source).
Pour le GPU ça dépend des soft il parait, je laisse les pro du domaine faire le tri entre les OpenGL, CUDA et compagnie.
Message édité par Norby042 le 13-05-2014 à 14:37:20
n°9148033
drakneyn
Posté le 13-05-2014 à 14:44:40  profilanswer
Merci pour ta réponse, je pense que je vais garder ma CM et ptet passer a un FX8 plus tard (mon phenom étant déjà OC à 3,6 Ghz)
Le seul bémol c'est que la FX8 ne supporte pas non plus les ram à 2133Mhz mais ce n'est pas grave je vais prendre des 1866 et les deux autres seront bridé à cette fréquence (après tout je les avait acheté moins cher que des Ripjaws a 1866, assez bizarre mais bon LDLC nous fait de drôles de surprises des fois)
Effectivement après quelques recherches supplémentaires je vu que ça variais encore assez fort entre les programmes, certains privilégiant le CUDA et d'autre l'OpenGL. Maintenant ils parlent d'une tendance a passer au CUDA plutôt qu'au OpenGL pour les futur version de ses programmes, à confirmer.
Message édité par drakneyn le 13-05-2014 à 14:48:29
  Conseil d'achat
conseil pour configuration stableConseil: Gigabyte H87M D3H ou MSI H87M-G43
Avis/Conseil Config Gamer PC (BF4,Arma...)Conseil d'achat PC portable
Conseil Carte Mère !!!!!Conseil pour 1ier config pc gamer fix
Conseil achat carte graphiqueUpgrade config de 3 ans
Conseil Config - 700-800Conseil sur alimentation
Plus de sujets relatifs à : Conseil et question sur un Upgrade
