2895 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil PC Jeux
Conseil PC Jeux
n°10839053
tiktokwoke
Posté le 25-09-2020 à 22:33:46  profilanswer
Salut  :jap:
Je voudrais changer ou faire évoluer mon PC actuel
J'ai ceci actuellement et le but est de jouer sur écran large du typer 3440x1440p 100/120hz
-Processeur Intel i7 8700K
-Carte mère NZXT N7 Z370 Blanche
-Mémoire Corsair Vengeance LPX 2x8Go 3000MHz C15 Blanche
-Carte graphique KFA2 GTX 1080 Hall of Fame
-SSD Samsung 860 pro 512go
-Disque dur Western Digital Black 4to
-Alimentation SuperFlower Leadex Platinum 850W Blanche
-Ventirad Phanteks PH-TC14PE Blanc
-Boitier Thermaltake View 71 TG Blanc
Donc à votre avis à part la carte graphique , le reste peut encore suivre ou non si je mets une Nvidia RTX 3080
Et laquelle de 3080 prendre si possible blanche
Et quoi prendre si le reste ne suit pas avec la carte et/ou le futur écran
Merci :jap:
n°10839056
disabled 9​3
Posté le 25-09-2020 à 22:39:34  profilanswer
Ca va bien ton PC,pas de soucis pour une RTX3080.
Tu peux monter a 32Go de RAM si tu en as besoin.
Ajouter un SSD SATA ou NVME pour l'installe des jeux si pas assez de place sur le 512go.
PC assez puissant pour du 3440x1440p en 120Hz sans problème.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10839142
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 26-09-2020 à 00:48:59  profilanswer
[:rastaman40]
Plus d'info' sur ma config' ►►► https://forum.hardware.fr/configura [...] =PixelMaZe
n°10839148
tiktokwoke
Posté le 26-09-2020 à 01:14:41  profilanswer
Merci donc le 8700K pourra gérer une RTX 3080, pas de bottleneck ?
n°10839152
PixelMaZe
Posté le 26-09-2020 à 01:31:27  profilanswer
Un tout petit peu, mais si tu OC ton processeur, tu retombe sur de l'équivalent.
n°10839162
tiktokwoke
Posté le 26-09-2020 à 02:02:57  profilanswer
Donc il y aura du bottleneck sans OC
Après mon 8700k est délidé et a 4.8ghz par exemple il ne dépasse pas les 56° et 1.17 de vcore
Au pire je testerai la CG sur le PC d'une amie qui a un CPU bien plus puissant et je verrai de combien le 8700K bride suivant les fréquences
n°10839170
tiktokwoke
Posté le 26-09-2020 à 02:16:02  profilanswer
Edit je précise que le boitier a comme ventilateurs ceux-ci en Fractal Design Prisma SL-12 branchés sur un rheobus interne Alpacool Heatmaster 2
-3x120mm en facade
-3x120mm en haut
-2x120mm en bas
-1x120mm derrière
Message édité par tiktokwoke le 26-09-2020 à 02:20:09
n°10839184
PixelMaZe
Posté le 26-09-2020 à 03:54:54  profilanswer
Pas de bottleneck, donc OK !
n°10839188
tiktokwoke
Posté le 26-09-2020 à 04:32:28  profilanswer
@Un coup tu me dis faut OC et après pas de bottleneck
Tu parles de pas de bottleneck  si j'OC donc je suppose ;)
n°10839189
tiktokwoke
Posté le 26-09-2020 à 04:34:09  profilanswer
Sinon en RTX 3080 que pensez vous de celle ci ?
https://www.galax.com/en/graphics-c [...] exg-w.html
Merci :)
n°10839191
aquafinapu​re
Posté le 26-09-2020 à 04:38:39  profilanswer
Merci :)
Pas touche, que des problèmes avec les nouvelles cartes de cette marque.
n°10839193
PixelMaZe
Posté le 26-09-2020 à 04:48:34  profilanswer
C'est juste Auguste !
n°10839195
tiktokwoke
Posté le 26-09-2020 à 04:53:31  profilanswer
@Aquafinapure
Un lien prouvant ça car j'ai eu plusieurs Galax/Kfa2 et aucun soucis ce qui n'est pas le cas des daubes de Asus et MSI qui sont juste chères mais ne valent rien pour moi :)
Message édité par tiktokwoke le 26-09-2020 à 04:57:12
n°10839199
PixelMaZe
Posté le 26-09-2020 à 05:09:59  profilanswer
@Aquafinapure
On sait d’où vient le problème sur les RTX 3080 !
Asus, bon toutou ! Tien un os !
n°10839792
tiktokwoke
Posté le 26-09-2020 à 17:39:01  profilanswer
Et le problème vient d'où ?
n°10839813
PixelMaZe
Posté le 26-09-2020 à 18:10:42  profilanswer
Sérieux ? Suis mon lien Hyper-Text de mon message précédent !
n°10839908
tiktokwoke
Posté le 26-09-2020 à 20:01:53  profilanswer
Oops oui j'avais pas vu le lien hypertexte  :pt1cable:
En clair Nvidia a sorti des cartes moyennes et les constructeurs ont juste monté les fréquences en mettant des condos a 2 balles.........
Et miracle pour une fois Asus à l'air d'avoir mis de la qualité dans ces CG haut de gamme
Evga aussi d'ailleurs mais eux c'est toujours la qualité qui prime avant le reste
Je vais patienter je pense en prenant une 2080ti  la au moins on sait qu'elles fonctionnent bien :jap:
Merci :)
Message édité par tiktokwoke le 26-09-2020 à 20:11:51
n°10903531
deirdredav​ies
Posté le 04-12-2020 à 23:34:40  profilanswer
Cette information était utile, merci!
n°10906950
elisonfcty
n/a
Posté le 09-12-2020 à 11:13:45  profilanswer
Bonjour, les amis!
n°10906951
elisonfcty
n/a
Posté le 09-12-2020 à 11:14:30  profilanswer
Bonjour, les amis! Nous sommes ici pour partager nos opinions sur les jeux en ligne,
n°10906953
elisonfcty
n/a
Posté le 09-12-2020 à 11:15:20  profilanswer
  Conseil d'achat
  Conseil PC Jeux
Conseil nouveau PC jeux[conseil] Pc Graphisme / Vidéo / Jeux
Limitation du I5 3350P pour un PC JEUX ?Conseil PC jeux/3d/photoshop
Conseil sur une configuration PC jeux silencieuxConseil pour Pc jeux + vidéo // 800-900 euros
Conseil upgrade PC pour jeux (pour un ado)Config Mini ITX 400€ Gaming
config PC jeux/simu 2100 euroConseil d'achat PC création 3D/Jeux (1.300€)
Plus de sujets relatifs à : Conseil PC Jeux
