2503 connectés
  Conseil d'achat
  conseil PC bureautique
n°11383856
sinquem
Posté le 31-12-2024 à 17:03:58  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aimerais votre retour sur cette configuration pour un usage dédié bureautique et internet.
Pas besoin d'écran / clavier / souris, mais d'une tour mini ou moyen tour et lecteur DVD avec carte vidéo et son intégré à la carte mère.
Coté vidéo, il faut une sortie hdmi, ou dvi pour l'écran existant.
Voici ce que j'ai trouvé à base d'AMD pour un total de moins de 400€ :
    Boitier : Cooler Master MasterBox Q300L
    Alimentation : Cooler Master MWE 450W, 80+ Bronze
    Carte Mère : ASRock A520M Pro4
    Processeur : AMD Ryzen 3 4100
    RAM :Corsair Vengeance LPX 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-3200 MHz
    Stockage : Crucial P3 500 Go NVMe M.2
    lecteur DVD : Asus DRW-24D5MT
Je suis ouvert aux propositions INTEL si mieux rapport/qualité/prix
Est-ce que cela est cohérent et compatible ? Seul le boiter n'est pas sur mamazon !
merci d'avance
n°11383861
crocolodil​e
Posté le 31-12-2024 à 17:20:40  profilanswer
le boîtier que tu as retenu n'a pas de baie 5.25 pouces pour accueillir un lecteur DVD !
la mémoire que tu as retenue, est elle certifié pour la carte mère ? tu as vérifié sur leur site ?
n°11383873
sinquem
Posté le 31-12-2024 à 17:50:35  profilanswer
Effectivement merci pour les remarques !
Que signifie les différentes QVL sur le site ? (cezanne, vermer, matisse et renoir ?)
n°11383877
sinquem
Posté le 31-12-2024 à 18:03:14  profilanswer
j'ai compris c'est le ref en lien avec le processeur à utiliser, j'ai donc changé la RAM pour une CT16G4DFD832A qui est bien dans la QVL renoir.
Reste à trouver un boitier ...
n°11383878
sinquem
Posté le 31-12-2024 à 18:06:12  profilanswer
le Cooler Master - N300 semble ok.
D'autre points à vérifier ?
n°11383885
kabyll
Posté le 31-12-2024 à 18:28:16  profilanswer
le r3 4100 n'a pas de chipset graphique, donc il faut absolument une carte graphique
il faut un cpu "G" pour s'en passer > regarde plutot pour le 3200G
n°11383890
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 31-12-2024 à 18:49:34  profilanswer
Hello, World [:disturbed angel:2]
Je propose ceci pour une somme modique (250€ avec le coupon) ►►► TRIGKEY Ryzen 7 Mini PC AMD 5850U
Sinon, en solution encore moins chère (mais possiblement plus laborieuse OS non Windows de type Debian) ►►► Raspberry Pi 3 B+ Kit de démarrage
À la revoyure camarade [:bakk70]
Message édité par PixelMaZe le 31-12-2024 à 20:21:22
Plus d'info' sur ma config' ►►► https://forum.hardware.fr/configura [...] =PixelMaZe
n°11383894
sinquem
Posté le 31-12-2024 à 19:02:49  profilanswer
@kabyll j'ai trouvé cette sur mamazon mais pas l'info précise du model pour comparer à la CPU support list (https://www.asrock.com/mb/AMD/A520M%20Pro4/index.asp#CPU)[/url]  sur mamazon mais pas l'info précise du model pour comparer à la CPU support list (CPU support)
@PixelMaze : tu mets comment un lecteur DVD dans un mini pc :D
n°11383899
PixelMaZe
Posté le 31-12-2024 à 19:11:42  profilanswer
sinquem a écrit :
Blablabla...
Tu ne le mets pas dedans ►►► Lecteur DVD Externe
n°11383901
sinquem
Posté le 31-12-2024 à 19:38:12  profilanswer
C'est une option aussi merci :-)
n°11383903
sinquem
Posté le 31-12-2024 à 19:49:15  profilanswer
C'est compatible windows 11 le boitier Trigkey ?
C'est pour équiper une personne âgée, donc il faut un truc qui fonctionne le plus simplement possible !
Le boitier pourra-t-il supporter windows 11 + office (à un âge donné difficile de changer les habitudes :D)
n°11383912
PixelMaZe
Posté le 31-12-2024 à 20:28:23  profilanswer
Encore moi :p
Je crois que oui, mais dans le doute je te fournis le moyen de contourner l'obstacle ►►► Créer une clé USB rétrocompatible de Windows 11
n°11383954
kabyll
Posté le 01-01-2025 à 11:47:53  profilanswer
sinquem a écrit :
@kabyll j'ai trouvé cette sur mamazon mais pas l'info précise du model pour comparer à la CPU support list sur mamazon mais pas l'info précise du model pour comparer à la CPU support list https://www.asrock.com/mb/AMD/A520M [...] fr.asp#CPU
le hasard fait que j'en ai monté un justement y'a qqs jours pour le père d'un ami (3200G sur A520M, mais une cm Asus)
je te confirme que le 3200G est bien supporté sur A520,
https://i.ibb.co/9ZjX78J/capture.jpg
apres, si tu pars sur un mini pc, on s'en fiche, mais je te réponds quand même ;)
n°11384002
sinquem
Posté le 01-01-2025 à 15:38:54  profilanswer
Je vais faire un mixte de vos propositions :-)
je reviens sur un fixe et je retiens l'idée du lecteur dvd externe, car le boitier Q300L me plait plus :-).
n°11384015
sinquem
Posté le 01-01-2025 à 16:50:28  profilanswer
Bon j'ai de nouveau un pb avec la RAM ... il mentionne sur le site core picasso mais aucune AVL list picasso :S
lien : https://www.asrock.com/mb/AMD/A520M [...] ex.asp#CPU
n°11384024
PixelMaZe
Posté le 01-01-2025 à 17:36:02  profilanswer
Prend alors un AMD Ryzen 4300G (Renoir) et vérifie sa liste QVL pour trouver la RAM adéquate !
n°11384045
kabyll
Posté le 01-01-2025 à 19:07:15  profilanswer
Pour mon pote on a pris de la gskill aegis, 3200 c16.
Sans prendre la peine de check la QVL
Message édité par kabyll le 01-01-2025 à 19:07:43
n°11384053
sinquem
Posté le 01-01-2025 à 20:02:25  profilanswer
C'est pénible, toutes les sources que je check de la QVL sont épuisées ...
Je vais finir par faire comme toi et y aller au doigt mouillé :-)
Vous pensez que celle-ci serait valable même si non présent sur la QVL ?
mamazon
n°11384058
kabyll
Posté le 01-01-2025 à 20:31:14  profilanswer
les corsair sont les seules que je ne recommanderais pas pour un ryzen AM4
il y a eu, et ca arrive enccore, des soucis quand il s'agit de load le xmp des Vengeance (perso j'ai pas ce probleme)
ca se tente, et au pire c'est retour amazon
Message édité par kabyll le 01-01-2025 à 20:32:10
n°11384061
naphh
minai shinmai
Posté le 01-01-2025 à 20:53:45  profilanswer
oui les qvl au bout des années ne couvre presque plus rien... il devrait faire des standards AGESA
sur 4000G possible que 3200 passe, mais sinon baisse à 2933
Message édité par naphh le 01-01-2025 à 21:00:50
n°11384128
sinquem
Posté le 02-01-2025 à 10:53:36  profilanswer
Je suis avec toutes vos remarques je suis arrivé à cette configuration :
Cooler-Master-MasterBox-Q300LV2
ASRock A520M Pro4
AMD Ryzen 4300G
G.Skill F4-3200C16D-16GIS Aegis
Cocopa Lecteur CD/DVD Externe pour PC, USB 3.0 Graveur Enregistreur Portable RW/ROM
Point douteux quant à la RAM et le M.2.
n°11384518
sinquem
Posté le 03-01-2025 à 16:36:50  profilanswer
Merci pour tous vos retours, je pars donc sur cette configuration.
n°11384532
crocolodil​e
Posté le 03-01-2025 à 17:32:49  profilanswer
tu préfères t'emmerder avec un lecteur DVD externe, alors qu'il existe des boitiers avec des baies 5 1/4 intégré ?
Message édité par crocolodile le 03-01-2025 à 17:35:42
n°11384534
sinquem
Posté le 03-01-2025 à 17:44:12  profilanswer
l'intérêt est de pouvoir lire des dvd de sauvegarde autant que cela puisse se faire sur plusieurs PC -)
n°11384635
sinquem
Posté le 04-01-2025 à 11:00:58  profilanswer
Re-Bonjour à tous,
Galère l'alim 3 à 7 mois de livraison :-(
Vous avez une proposition de remplacement ?
j'ai trouvé be quiet! System Power 10 450W 80PLUS Bronze  sur LDLC ! mais incroyable chez mamazon que toutes les alims aient autant de délai de livraison !
n°11384672
naphh
minai shinmai
Posté le 04-01-2025 à 15:09:17  profilanswer
tu bats mon record, tu vas surement avoir des news avant
oui la power 10 est ce qu'on voit le + souvent
  Conseil d'achat
Conseil PC Bureautique - 500€Conseil pour PC bureautique
Conseil PC (montage vidéo, jeu, bureautique)Conseil PC Bureautique 350€
Conseil achat PC pour bureautique, montage photo et vidéo ~ 1200TTCConseil Achat PC Bureautique 400-450€
[Conseil] PC Bureautique 300-500€Conseil achat : PC bureautique budget 1K€ max
Conseil d'achat PC portable bureautique ++Conseil achat PC bureautique
Plus de sujets relatifs à : conseil PC bureautique
