3828 connectés
  conseil pour overclocking sapphire 7990 ATI
n°9382408
martin6263​0
Posté le 08-01-2015 à 16:08:34  profilanswer
Bonjour, je possède une sapphire 7990 amd de chez ATI, et de base elle est a 1000Mhz en vitesse d'horloge et 1050 pour la mémoire. J'ai changé toute la pâte thermique et le pad thermique qui été totalement pourris avec de la bonne pâte noctua et un tout nouveau pad thermique. Je l'ai montée pour l'instant à 1050Mhz pour la vitesse d'horloge et 1070Mhz pour la mémoire. Demain je reçois mon watercooling custom destiné uniquement à la CG car j'ai pris pour le processeur  (i5 3570k) un corsair h80i pour de meilleurs performances de refroidissement comme ça il ne rentre pas en compte dans le circuit watercooling ce qui chauffe moin le liquide est donc refroidira plus la CG. J'ai pris une ventirad 3×120mm avec 3 ventilos très performant  (mieu que les noctua) et un réservoir de 440ml de contenance ainsi que la pompe ek dcp 4.0 800l/h. Jusqu'à où je pourais OC ma CG avec ce watercooling selon vous ? Merci.
n°9382456
palmout
Posté le 08-01-2015 à 16:57:08  profilanswer
tu monte petit a petit, quand tu a des bug en jeu tu redescend un peu et voila, le tout en surveillant la température bien sur
n°9382496
martin6263​0
Posté le 08-01-2015 à 17:36:13  profilanswer
Ok merci mais je pense qu'avec un watercooling sa va bien refroidir
n°9382546
MiamiVince​33
Posté le 08-01-2015 à 18:24:28  profilanswer
Oui sa devrait aller mais après c'est pareil sous watercooling évite de monter au dessus de 55-60°C sinon l'intérêt du watercooling n'est plus présent ^^
Amateur de grosses et belles configurations
n°9382588
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 08-01-2015 à 19:05:18  profilanswer
Oui avec un watercooling custom ta carte sera tenue bien au frais, pas de soucis la dessus.
Renseigne toi sur les voltages max à ne pas dépasser par GPU (section OC du forum) même si les softs pour OC tel que afterburner imposent souvent des limites à +100mV donc pas de danger pour ta carte.
Mais en gros, tu as à l'origine :
1000 Mhz sur chaque GPU de ta carte.
Tu essaye de monter le 1er GPU à 1050Mhz sans toucher au voltage.
Tu lance des jeux, des benchs (les benchs comme Unigean Heaven sont assez courts et permettent de détecter assez vite si il y a des problèmes, comme des artefacts ou des écrans bleus).
Si tu ne vois rien, tu OC a 1100 Mhe sans toucher au voltage encore, rebelote pour les tests.
Tu continue jusqu'à voir des déchets visuels ou un plantage. A ce moment la, tu ajoute un peu de tension (+25mV) et tu regarde si c'est stable. Sache cependant qu'à partir du moment ou tu dois monter la tension, la marge d'OC restante sera limitée.
Une fois que tu as trouvé le max d'OC pour le 1er GPU (ou que tu as atteint la valeur que tu voulais atteindre (par exemple 1150Mhz GPU / 1400Mhz mémoire) pour le 1er GPU, tu fais la même chose pour le second GPU de ta carte.
Si ton WC est bien monté, les tempés seront de toute manière bonnes.
Conseil EcranSes composant sont-ils compatible entre eux ?
Conseil évolution configuration : nouveau processeur, carte mère, ssdConseil sur tour gamer
conseil modemConseil configuration gamer d'occasion 700 euros
Aide WaterCooling GPU R9 290 Tri-X SapphireAvis et conseil avant achat d'une config.
Aide et Conseil pour config gamer
Plus de sujets relatifs à : conseil pour overclocking sapphire 7990 ATI
