3159 connectés
  Conseil d'achat
  conseil pour Pc kit à monter
n°7840927
moros
Posté le 23-03-2011 à 11:01:24  profilanswer
Mon ancienne unité centrale a rendu l'âme, je suis en train de chercher une config pour la remplacer.
Mon utilisation essentiellement bureautique : traitement texte,excel, naviguer sur internet sans que flash me fasse trop ramé
et multimédia : juste pouvoir regarder des films, quelquefois en hd
Mon budget est max 200 € pour uniquement l'UC.
Mon écran à une connectique VGA donc je cherche une carte mère compatible.
Comme c'est mon premier Pc que je vais monter entièrement j'ai cherché les pc kit dans les magasins en ligne afin de ne pas avoir de problème de compatibilité entre composant et j'ai trouvé un qui semble pas mal.
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 500-Go.htm
L'ensemble semble homogène pour mon utilisation ?
j'ai aussi des question au niveau des Pc kit à monter.
La pâte thermique pour le proc est fournie ?
Les connectiques pour le DD et Graveur sont fournies?
Message édité par moros le 23-03-2011 à 11:06:16
n°7841116
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 23-03-2011 à 13:56:44  profilanswer
En général, la pate thermique est directement collée au proc neuf sous forme d'un "pad" alias "caramel".
Les câbles HDD et graveur devraient l'être aussi.
Et oui, pour l'usage envisagé, ça semble équilibré.
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°7842313
moros
Posté le 24-03-2011 à 15:15:19  profilanswer
Merci pour les infos.
Avec la livraison des câbles ca sera toujours ca de moins acheter.
Je suis en train de comparer a cdsicount en achetant les mêmes composant ou équivalent j'arrive à 170€. Mais vu la réputation de cdiscount je vais réfléchir encore un peux.
n°7842470
regis183
Posté le 24-03-2011 à 17:21:18  profilanswer
Si t'es a quelques euros près, n'oublies pas la livraison gratuite en relais coli et le code 5icomp.
Et puis tu peux tout à fait prendre un sempron à 30€ qui se débloque fréquemment en X2 pour peu que la CM le permette (asrock par ex).
Par contre pour la HD il te faut un chipset 785G ou 880G ou alors une CG d'entrée de gamme.
n°7843232
moros
Posté le 25-03-2011 à 11:08:36  profilanswer
Merci pour le code de réduction.
Pour le sempron qui se débloque je suis en train de chercher les CM compatibles et qui correspond à mes critères.
Mais bon ça l'air un peu compliqué pour mon premier montage :D
n°7844775
moros
Posté le 26-03-2011 à 17:25:05  profilanswer
Je vais tenté de débloquer le sempron on verra
J'ai passé commande sur cdisount en éperant que ca arrive à la date prévu.
Merci pour les infos, il me reste plus qu'à faire le plus dur.
 Le monter correctement quand je recevrais toutes les pièces  :pt1cable:
  Conseil d'achat
Conseil achat disque durconstruire un PC pour une architecte
Conseil & validation config HTPC[Résolu]Conseil d'alimentation pour un crossfire de HD 4890
Conseil achat en grosse quantité de poste de travail informatiquePlantage de mon PC quand je joue et écran bleu ....
Config à base de 2600k:conseil choix carte mereConseil pour monter un PC
1er montage PCConseil pour PC à monter...
Plus de sujets relatifs à : conseil pour Pc kit à monter
