1728 connectés
   Conseil de montage
Conseil de montage
n°10559232
Sylvain_7
Posté le 25-04-2019 à 01:37:38  profilanswer
Bonjour ,  :hello:
Je vais monter mon pc ce weekend , j'aimerais avoir des conseils , erreurs à éviter etc . (1200euros de config qui parte à l'eau sinon ... )  :whistle:
ça fait 10ans que j'ai pas monter un pc ... donc ça remonte .  :bounce:
Style électricité statique comment s'en débarrasser pour rien casser etc :)
La carte graphique va tenir toute seule sur ma carte mère ?
Qu'est-ce qu'il faut mettre en premier dans ma tour ?  :sweat:
ou encore où je fais mon montage ? à même la tour ? sur une table ..
Merci  :jap:  :jap:
config :
 i5 9600k rtx 2070 armor msi ,boîtier 280x corsair noir, alim 750w modulaire corsair, et 2x8go 3000mhz triden rgb, + h115i rgb platinum  :sarcastic:
Message édité par Sylvain_7 le 25-04-2019 à 11:40:44
boitier : 280x corsair . GPU : 3080 FTW3 . CPU : I5 9600k . RAM : Gskill & Corsair DDR4 3000mhz 32GO . CM : Z390 mortar msi . AIO: 115i Corsair . Alim : Corsair 750w Yellow
n°10559236
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 25-04-2019 à 06:08:25  profilanswer
dans les truc a prévoir : acheter un clavier, le tiens semble écrire le titre des topics complémentent en majuscule
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10559238
Luiser
Posté le 25-04-2019 à 07:04:53  profilanswer
Je rebondis, y a rien de compliqué.. Un tuto YouTube entre une heure et une 1/2 journee de patience puis voila
n°10559264
Sylvain_7
Posté le 25-04-2019 à 09:10:08  profilanswer
 :lol:  :bounce:
n°10559265
Sylvain_7
Posté le 25-04-2019 à 09:10:23  profilanswer
n°10559277
Tigrou
Sans accroc
Posté le 25-04-2019 à 09:38:15  profilanswer
Bonjour Sylvain_7,
tu commences par monter le processeur sur la CM, puis le ventirad, et ensuite tu mets tout ce petit monde dans le boitier. Ensuite tu montes aussi l'alim, tu branches la prise ATX sur la CM, puis les barrettes de RAM, la CG etc...
Tout se fera naturellement si tu commences comme ça tu verras ;)  Et voilà :hello:
Peut-être serait-il pertinent de lire brièvement le manuel de la CM aussi, histoire de savoir à peu près où se branchent les prises :jap:
Message édité par Tigrou le 25-04-2019 à 09:43:01
Feedback - Stacy's mom
n°10559294
Sylvain_7
Posté le 25-04-2019 à 10:09:35  profilanswer
Tigrou a écrit :
Bonjour Sylvain_7,
n°10559341
jean pierr​e
Posté le 25-04-2019 à 11:37:45  profilanswer
Tiré des regles du forum/section ;)
Les titres doivent êtres lisibiles et non agressifs. Les caractères fantaisistes sont interdits (---> ## ~~~~ etc..), tous comme les titres en majuscules.
Jean Pierre
n°10559344
Sylvain_7
Posté le 25-04-2019 à 11:41:25  profilanswer
Merci JP pour ce rappel j'ai modifié. Bonne journée à toi sur la toile
n°10559372
carrera
Posté le 25-04-2019 à 12:50:29  profilanswer
Merci  :jap:  :jap:
config :
-l electricité statique, toucher un radiateur avant le montage pour se décharger ;)
ne pas porter de pull en laine, :D
mais inutile de porter un scaphandre spatial comme le prétends bob morris, risques faibles. :whistle:
-la carte graphique tiens avec un loquet de blocage sur la carte mère (vérifier sa position ouverte avant insertion)
et deux vis en général sur l équerre.
à enfoncer bien droit. [:xp1700]
-la carte mère, elle relie tout le reste [:guitar2]
- monter à plat sur une table c est mieux quand on n as pas l habitude. :jap:
-rtfm (read the fuckin manual) les notices ca aide, en particulier pour le cablage du power switch/reset, la bonne position des barrettes de ram
-prendre son temps
faire trés attention au sens et à ne pas abimer le socket à l insertion du processeur, celui ci une fois coincé c est bon.
-sinon il y as des détrompeurs de partout, la partie mécanique du montage pc n est pas trés compliquée, c est du lego [:yaisse3]
Message édité par carrera le 25-04-2019 à 12:58:53
---I like Scsi---
n°10559378
Sylvain_7
Posté le 25-04-2019 à 13:04:17  profilanswer
Merci merci :)
n°10561745
orbis
Posté le 01-05-2019 à 23:17:34  profilanswer
ne pas oublier les entretoises pour isoler le boitier de la carte mere
le truc à faire c'est de monter le pc juste assez pour le tester avant de continuer
monter le cpu , une barrette de ram ,la cg , brancher l'alimenation pour la cm , pour la cg et tu testes avec le minimum , dès que 'ordi demarre , f2 ou f10 pour rentrer dans le bios et tu verifies que les
frequences son les bonnes
si tout va bien tu continues l'installation avec dd , les autres barrettes de memoire , etc...
"Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire."A. EINSTEIN
n°10561746
Sylvain_7
Posté le 01-05-2019 à 23:22:37  profilanswer
Montage fait le week-end dernier  :sol:
https://i.ibb.co/k0jKx45/20190501-231953.jpg
n°10561761
orbis
Posté le 01-05-2019 à 23:45:48  profilanswer
c'est un très beau PC , félicitations :)
le plus important dans le choix des composants c'est la carte mère , c'est elle qui détermine le cpu , les barrettes de ram , la cg
tu peux te contenter de composants d'occase et moyens mais pour la carte mère une neuve et qui sera capable de durer dans le temps (obsolescence )
moi aussi je vais me faire aussi un pc sur mesure cette année , avec une carte mère au top et des composants d'occase pour le reste , et aussi un beau boitier avec parois transparentes
voili voilà
n°10562026
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 02-05-2019 à 17:10:12  profilanswer
Materiel.net a fait un très bon tuto je trouve :)
https://www.materiel.net/guide-acha [...] tage-pc/1/
   Conseil de montage
Config PC avec bugdet déterminéHDD 100% et PC lent.
Avis sur config complète gamer[CONSEIL] Pc portable étudiant suite adobe
Config gamer 4 000€Config gamer
Bug prises USB + Problème au lancement du PCPC ASUS R511 s'allume plus
Pc Qui Ram/Freeze Du Jour Au LendemainLes éventuels défauts de cette config PC ?
Plus de sujets relatifs à : Conseil de montage
