2211 connectés
  Conseil d'achat
  conseil achat i5 graphiste photographe
n°10399536
my art
Posté le 29-07-2018 à 15:08:53  profilanswer
bonjour à tous,
je renouvelle actuellement mon ordi pour le boulot, mes besoins sont les suivants : manipulation de gros fichier images tiff ou cdr ou psd, entre 500mo et 1 giga, importation, exportation, développement d' images photo assez lourdes 5d2, 5dsr pour plus tard initiation à la video avec adobe premier et after effect,
actuellement avec mon pc w7pro, i3 3gh, ram 4g, carte graphique 518mo basique, pas de ssd, ca rame a l' enregistrement des fichiers, traitement et calcul sur de grosses images, préparation des impressions, ca plante quelque fois lorsque j' ouvre plusieurs fichier ou logiciel en mm temps ,
j' ai une super offre en occas que je vais confirmer ( Processeur QuadCore Intel Core i5-2500, 3,5 GHz, RAM 8 Go, Disque Durs SSD 120 Go + 640 Go, NVIDIA GeForce GTX 660 2 Go GDDR5 ), le systeme sera w7pro ou w10pro,
ma question est la suivante : sur la config proposée il y a 8g de ram ( 4x2g a 1300hz), je peux moyennent option passer à 16g ( 4x4g, possible de mettre beaucoup plus mais bon y a la budget aussi ...) pensez vous que cela soit utile par rapport à mes besoins ? pensez vous que w10pro apporte quelque chose par rapport a w7pro au niveau des performances de travail ?
merci d' avance !!!
n°10399542
edukator
Roberto mio palmo
Posté le 29-07-2018 à 15:18:58  profilanswer
Ton i3 est de quelle génération? Du i3 au i5, il y aura une différence pas flagrante si c'est la même gen... Un upgrade du tient avec un i5, i7 ou même Xeon si ta carte le supporte peut largement faire l'affaire. Sur Aliexpress ou le forum  ya des occaz  abordables.
Je pense que ton pb vient de 3 choses:
- Trop peu de ram pour ton utilisation, le passage à 16Go pour le traitement photo et video me semble indispensable surtout si tu bosses sur de gros fichiers.
- Un disque mécanique pour le système et enregistrement de tes développement ralenti beaucoup le traitement. Donc un SSD de 256Go pour le système et ton disque actuel pour enregistrer tes données serait beaucoup mieux.
- Enfin, un carte graphique nVidia (genre une 1030) permet de faire une partie des calculs à la place du proc sur la suite Adobe, en mettre une en plus du reste changerai la donne aussi.
A ta question sur l'OS, je n'hésiterai pas 2 secondes sur W10, il est optimisé pour le nouveau matos, gère mieux l'eco d'energie, et a un support sur le long terme.
Message édité par edukator le 29-07-2018 à 15:23:16
n°10399552
my art
Posté le 29-07-2018 à 15:43:07  profilanswer
je viens de verifier i3 cpu 550 @ 3.2 Ghz ( unité centrale hp achetée il a déjà 5/6 ans ), w7 ne sera plus maj bientôt je sais, mais je suis coincé avec des logiciels qui peut etre ne passeront pas sur w10 ( je vais tester, le vendeur c' est engagé a changer la système si ca ne passe pas ),
merci bien de ton retour d' expérience !!!
n°10399553
glassman
C'est pas faux
Posté le 29-07-2018 à 15:46:29  profilanswer
Et ton occase te revient à combien ?
n°10399557
my art
Posté le 29-07-2018 à 15:55:32  profilanswer
300€ avec le changement de système si nécessaire .... garanti 3 mois pièce et w
n°10399561
glassman
C'est pas faux
Posté le 29-07-2018 à 16:03:38  profilanswer
Ça me paraît cher par rapport au gain attendu ...
n°10399569
my art
Posté le 29-07-2018 à 16:14:26  profilanswer
honnêtement je me sens pas les compétences et le courage d' aller upgrader ma tour actuelle, je préfère acheter une autre tour en occas , l' ancienne me servira de roue de secours en cas de panne c' est pas négligeable quand t' as des clients qui attendent ....
par contre si t' as des meilleurs plans n' hesites pas !!!
n°10399576
glassman
C'est pas faux
Posté le 29-07-2018 à 16:31:02  profilanswer
Je comprends, mais le moindre i3 ou Ryzen actuel est plus performant que le i5-2500.
C'est pas un investissement long terme, et la différence de puissance avec ton ancienne machine à mon sens ne justifie pas l'achat.
n°10399586
my art
Posté le 29-07-2018 à 17:01:34  profilanswer
c' est vrai que je ne prend pas assez en compte la génération des processeurs ....peut être voir en neuf chez un assembleur .... je pense pas qu' a moins de 500€ j' ai une tour équivalente ....
le ssd et la cg sont aussi a prendre en considération dans la config d' occas ...
n°10399661
my art
Posté le 29-07-2018 à 20:02:39  profilanswer
l' indice de performance window10 est un bon indicateur de la puissance de la machine ?
sur la config que l' on me propose il est de 8.1 pour disque dur principal 9.9
graphique jeu 8.9 processuer 8.3 graphique bureau 8.9 memoire vive
n°10399672
glassman
C'est pas faux
Posté le 29-07-2018 à 20:24:18  profilanswer
Un exemple avec 16 Go de Ram :
https://shop.hardware.fr/configurat [...] f041e3cbee
n°10399750
my art
Posté le 30-07-2018 à 00:14:20  profilanswer
merci de ton aide  !!! mais bon si tu rajoutes window, carte graphique, carte son, lecteur graveur dvd cd .......... on arrive presque a 800€ ...ça dépasse trop mon budget ....
n°10399773
glassman
C'est pas faux
Posté le 30-07-2018 à 06:13:50  profilanswer
Carte graphique intégrée (et plutôt bonne si tu ne joues pas ou peu), carte son intégrée, lecteur graveur ça doit être 20€.
Windows ok, si tu gardes l'ancien pc complet.
n°10399778
bossajojo
Sappy
Posté le 30-07-2018 à 07:36:36  profilanswer
Si c'est un uppgrade, il garde son alimentation, boitier, graveur, disque dur.
Si le mal existe en ce monde, il est dans le coeur de l'humanité. ***
n°10399791
gazzzzz59
Posté le 30-07-2018 à 09:27:55  profilanswer
étant graphiste je conçoit assez mal bosser avec moins de 16Go de RAM c'est le minimum syndical.
Avec un budget aussi court, va falloir mettre les mains dans le cambouis comme on dit et passer par un upgrade avec matériel d'occase.
Si tu veux un vrai gain sur de l'ancienne génération trouve une config a base de i7 (2600 à 3770), là tu sentira une belle différence par rapport a ton vieux i3.
Sinon un i5 4xxx haswell pour rester à peu prêt dans le même budget que les i7 cités au dessus.
un kit carte mère / 16Go / i7 se trouve a environ 200€, mais faudra l'installer toi même.
Message édité par gazzzzz59 le 30-07-2018 à 09:38:31
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°10399883
my art
Posté le 30-07-2018 à 12:08:33  profilanswer
excat glassman j' avais pas vu que tu parlais d' upgrade ...
gazzzzzz59 en fait un truc comme ca ( a 350€ il le lache ...) https://www.leboncoin.fr/informatique/1466919390.htm/
n°10399909
glassman
C'est pas faux
Posté le 30-07-2018 à 13:32:15  profilanswer
ça me parait déjà bien mieux comme upgrade...
n°10399919
my art
Posté le 30-07-2018 à 13:54:36  profilanswer
juste une dernière question : une nvdia gtx 660 a 2g m' apportera plus de performances pour mes besoins qu' une gtx 560 a 1g, ou c' est surtout utile pour les jeux ? la résolution max numérique 4096 x 2600 contre 2048 x 1536 m' empêchera de traiter des vidéos en 4k avec la 560 gtx ?
Message édité par my art le 30-07-2018 à 14:08:21
n°10400175
gazzzzz59
Posté le 31-07-2018 à 09:05:15  profilanswer
Pas cher du tout !!! belle affaire.
Par contre, pour afficher un moniteur 4k, je sais pas si la 560 est suffisamment balaise.
Je ne fais pas de montage vidéo, je bosse dans le print.
Message édité par gazzzzz59 le 31-07-2018 à 09:09:33
n°10401036
my art
Posté le 01-08-2018 à 23:58:16  profilanswer
vous pensez qu ' avec cette config(  intel core i7 3700,16Go de RAM DDR3, Nvidia gtx 560, DD 1TO 7200t/m, SSD 250 Go, Windows 7 Edition intégrale ) le remplacement de la cg par une carte compatible au 4k, me permettra de mettre un moniteur 4k .... pas d' autres éléments a changer pour ce besoin ?
n°10401288
edukator
Roberto mio palmo
Posté le 02-08-2018 à 15:43:18  profilanswer
Je pense qu'il va falloir changer la carte graphique, la 560GTX c'est 2560x1600 max.
Mais déjà comme ça, si tu configures bien tes logiciels sur un OS bien propre, ça devrait être le jour et la nuit !
  Conseil d'achat
Demande de conseil ryzen A320Upgrade CPU Possible ? ( i5 6400 => i5 7700)
Conseil que choisirConseil achat PC pour ma fille
Un bon rad pour I5 4600Conseil config bureautique type NUC
Achat pièces "pc gamer"
Plus de sujets relatifs à : conseil achat i5 graphiste photographe
