3324 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil Pc gamer/stream
n°10677434
codmatt51
Posté le 29-12-2019 à 14:36:56  profilanswer
J'aimerais acheter un ordinateur me permettant du jouer à des jeux comme GTA V, fortnite tout en streamant. Cependant, je m'y connais pas du tout sur les config ou les ordinateurs à prendre.
Pourriez vous me conseiller sur un ordinateur monter ou une config ?
Au niveau du budget, je suis ouvert jusqu'à 1300-1400 euros
Merci d'avance,
n°10677446
Gaiaroots
Posté le 29-12-2019 à 15:16:47  profilanswer
Bonjour, pour ta config, faut-il inclure l'écran et les périphériques ?
Si tu as déjà un écran, quel sont ces caractéristiques ?
Et si il te faut un écran, tu as déjà une idée > 1080p, 1440p, 4K ? 60Hz, 144Hz ?
n°10677467
codmatt51
Posté le 29-12-2019 à 15:51:47  profilanswer
Il me faut aussi un écran je comptais regarder cela après. J'ai déjà une petite idée pour l'écran 1080p, 144 hz mais si tu en as un à mes conseiller je suis preneur.
Tu entends quoi pour les périphériques ?
n°10677476
Gaiaroots
Posté le 29-12-2019 à 16:14:50  profilanswer
Pour l'écran, un exemple, après, je suis pas un pro des écrans, attend d'autre avis : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201908300071.html
Pour les périphériques : Clavier, Souris
Et du coup, l'écran/clavier/souris faut les inclure dans ton budget ou le budget est destiné uniquement à la Tour ?
Message édité par Gaiaroots le 29-12-2019 à 16:16:41
n°10677482
codmatt51
Posté le 29-12-2019 à 16:25:00  profilanswer
Pour les écrans, j'avais vu celui que tu m'as proposé ou celui : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201903010023.html
Le budget était uniquement pour la tour de base mais si j'arrive à inclure l'écran avec je dirais pas non ahah
Concernant les périphériques pas besoin merci quand meme
n°10677495
Gaiaroots
Posté le 29-12-2019 à 16:54:56  profilanswer
Ici une première proposition à 1450 euros, je crois que tu peux demander une réduc de 5% sur leur compte twitter (à vérifier), sans montage et sans l'écran ^^ :
https://shop.hardware.fr/configurat [...] d2d4761f22
Ici une variante avec la même base (3600+2070 Super), par contre, on remplace le SSD de 1To de stockage par un 2To en HDD 7200 Tr/min. et pour la 2070 Super, on passe d'une MSI Gaming Trio à une Zotac AMP, du coup on passe à 1340 euros :
https://shop.hardware.fr/configurat [...] c26e40a70e
Edit : Petite précision, je pars sur une 2070 Super pour pouvoir exploiter les 144Hz de l'écran.
Message édité par Gaiaroots le 29-12-2019 à 17:26:19
n°10677504
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 29-12-2019 à 17:05:57  profilanswer
Salut
Les trois derniers écran en bas de liste ne dois pas être dégueu. !
https://www.topachat.com/pages/prod [...] ,5939.html
Sinon un Ryzen 3600 ou mieux 3700X  devrait remplir cette tâche avec brio. + Msi B450 Tomahawk Max
Juste à titre indicatif
https://youtu.be/krLqgYjjuqw
n°10677519
codmatt51
Posté le 29-12-2019 à 17:30:09  profilanswer
Sur les deux propositions faites, quelles différences observe-t-on entre les deux ?
Okok isfcer je vais y jeter un oeil merci
n°10677526
Gaiaroots
Posté le 29-12-2019 à 17:40:25  profilanswer
Sur la première, tu as un SSD en stcokage, donc accès beaucoup plus rapide en lecture/écriture, pour du jeux vidéo/stream, ça peux être interessant : mais tu n'as que 1To.
Pour la CG, bon là on est sur du pinaillement, dans les 2 cas, on est sur une 2070 Super ^^ > Juste la MSI Trio se veux plus silencieuse et avec un "meilleur" refroidissement. Maintenant, la diff de prix ... ^^
n°10677600
codmatt51
Posté le 29-12-2019 à 20:54:23  profilanswer
Je vois je vois, je vais plutôt partir sur la deuxième proposition avec l'écran MSI optix.
je te remercie d'avoir pris de ton temps pour m'aider
  Conseil d'achat
Avis config PcPc qui s'allume et qui s'éteint à l'infinie
Pc sortie GPU HsConseils config gamer
A SUPPRIMER MERCIConseil Chaise Gamer
Brancher DD ext. 3.5 en direct sur Alim PC?Montage PC d’un pote
Futur achat : Config PC[Conseil ]Pc de stream /gamer aquisition
Plus de sujets relatifs à : Conseil Pc gamer/stream
